611,653 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 43 de 88 33414243444553
Resultados 421 al 430 de 876
  1. #421
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Jan, 07
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    36
    Tuerca o Tornillo ?
    Amigos: En la aplicación de movimiento la técnica usual es hacer girar un tornillo que desplaza una tuerca, la cual obviamente no gira, sino que se encuentra fija al elemento desplazado.
    La otra técnica es la de hacer rotar la tuerca sobre un tornillo que se encuentra fijo. Este método es usado cuando el tornillo es muy largo.
    Quisiera saber algo más sobre este último método y el nombre que se le da en Inglés.
    Gracias por sus indicaciones.
    Cristobal
  2. #422
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    buenos días, estoy interesado en el sensor capacitivo ese, ¿ de donde podría quitar algo parecido? , os cuento.....
    en el plasma que me estoy construyendo tengo un detector construido con un swich para que la antorcha toque, detecte la chapa de corte y se separeunos 3 mm antes de empezar a cortar, pero ya me rompí dos carcasas de torchas, devido al recorrido del swich que aproximadamente le hacen falta 2mm, la antorcha toca, se sapara 3 y la plancha que rodea la antorcha solo queda a 1 mm , sonsecuencias, con la regulación del thc, la escoria que se forma al perforar, y a veces el alaveo de la chapa llega a tocar , y adios al trabajo y con un poco de mala suerte a la antorcha, un saludo
    se me olvidaba, tengo el problema de la alta frecuencia para el arranque del plasma , que lla me hizo sus estragos con el thc de bob campbells, y algunos componentes mas, un saludo
  3. #423
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Jan, 07
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    36
    The "One Penny" Touch Probe
    Jose,
    La punta en referencia tiene una resolución de 0.01 mm, según lo señala el autor del artículo que aparece en:
    http://www.brusselsprout.org/CNC/1P-Probe/
    En caso de que continen sus problemas hágamelo saber para darle otra solución a su problema.
    Cristóbal
  4. #424
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    muy interesante , pero no entiendo muy bien el plano ni los materiales, y al estar en inglés peor, tengo que saber que componentes lleva, si pusiesen fotos y un plano en 3d......quizas mvs que tiene su fresadora lista me los fresaría, un saludo y muchas gracias, si no llega a ser por este foro todavía no tendría mi plasma listo.
  5. #425
    Registered
    Fecha de Ingreso
    12 Jul, 07
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    ayuda porfavor
    pues mi duda es esta tengo que hacer un trabajo para la escuela pero mi problema es que quiero maquinar sobre una pieza solida en este caso el avioncito que dibuje selecciono la maquina y todo le pongo para que maquine pero pues cuando maquina me quita el solido del avioncito y pues como que no me gustaria que quedara asi apenas estoy aprendiendo queria ver si me podrian decir como hacer que se vea el avioncito cuando maquino saludos y gracias aqui dejo unas imagenes para que vean como saludos.
  6. #426
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Jul, 07
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Primero me presento, mi nombre es Gerardo Gonzalez, hace aproximadamente un año construi una maquina para fresar de aprox. 1.20 mts x 0.60, fabrique las tarjetas de control de acuerdo a las hojas de aplicación de los integrados L297 y L298, consegui unos motores a pasos, y logre que trabajara, lo que falló fue que utilice barras de 7/8 de acero 1018 y estas defleccionan cuando el carro llega a mitad de carrera, funcionó, corte maderas y aluminio pero habia mucha vibración por el problema de las guias, ahora estoy tratando de empesar por el principio, ya hice 2 tarjetas con l297 y l298, y estoy montando una interfaz para el puerto paralelo con bufers la cual baje de este mismo hilo, ya les enviare como avanzamos, se preguntaran porqué deje la otra máquina y es porque la tengo a 280 kilometros y esta muy pesada para moverla a donde vivo actualmente, en fin si hubiera sabido de este foro hace un año... otra cosa hubiera sido, felicidades me impresiona que compartan todo su conocimiento en verdad son grandes.
  7. #427
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 May, 06
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    Hola al foro
    Hola a todos, me llamo Manuel y soy de Madrid. No soy profesional en este campo, pero soy aficionado a la relojería.
    No se de CNC pero me gustaria contactar con alguien de España para que me diese un presupuesto sobre la realización de cajas de reloj (de pulsera) en acero, dado que me gustaria realizar una seria limitada de relojes deportivos.
    Esta seria limitada consistiria inicialmente en 100 unidades.
    El diametro de la caja de reloj es de 40 mm aproximadamente.
    El acero debe ser 316L, que es el que emplean la mayoria de las casas relojeras para sus relojes.
    Yo proveeria el modelo en cera, es importante que se respeten las medidas puesto que luego hay que montar el cristal, la esfera y la corona.
    Les ruego se pongan en contacto conmigo, y disculpenme si este no es la seccion del foro adecuado, pero quiero cerciorarme de que sea leido por la gente de España.
    Muchas gracias, Un saludo.
    Manuel V.
  8. #428
    Registered
    Fecha de Ingreso
    21 Feb, 06
    Ubicación
    Riverwood
    Mensajes
    68
    hi, Manolo
    Sobre lo que quieres hacer te recomiendo que hagas un molde de goma o fibra de vidrio y lo lleves a algun sitio donde hacen fundicion a la cera perdida, (lost wax casting) que hagan fundicion de acero inoxidable, cerca de mi casa (25km)
    hay una que yo he utilizado para hacer unas patas de mueble especiales para un cliente mio.
    recuerdos y aupa atleti
    mariano
    Australia
  9. #429
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 May, 06
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    Hola Mariano,
    Gracias por lo que me comentas, adquiri recientemente un libro sobre orfebreria donde se describe el proceso de cera perdida...no obstante hasta que no vea como se hace eso..no sabre hacerlo.
    En España parece que si no eres profesional o empresa no te toman muy en serio.
    Bien es cierto que yo no se dibujo tecnico para proveer de dibujos de planta alzao y perfil, que no se mucho del proceso de CNC y se que el acero 316L es muy duro...que no es aluminio o algo blando.
    Seguire informando aqui y pidiendo ayuda ocasionalmente...
    He descubierto una pagina que se llama emachineshop y me descargue el programa..pero tengo muy poco tiempo para aprender a manejarlo...
    Solo me queda considerar la opcion de contratar algun freelance.
    Gracias Mariano!
    Manuel, Madrid
  10. #430
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 May, 06
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    Gracias Mariano
    Gracias Mariano,
    Se que los moldes deben hacerse en cera perdida, pero que para alguien que no lo haya hecho nunca el proceso puede darte que pensar...Me compre por esta misma razon un libro de charles codina que va de orfebreria y hay unos capitulos destinados al modelado de una pieza en cera.
    Tambien he descubierto una pagina que se llama emachineshop y que tiene un programa tipo cad y donde se pueden dar instrucciones al maquinista.
    Por otra parte se que el acero 316L es muy duro! No es como el aluminio ni otra cosa parecida. Necesito una precision de 0.05? No lo se exactamente como se dice ...pero imaginate que son tubos de corona y cristales que deben encajar bien...
    Por otra parte la caja del reloj son 2 partes, una de ellas es la tapa y la otra la caja...Ambas partes van enoscadas entre si a rosca.. Eso debe ser algo dificil de dibujar...Creo que en este caso la cera perdida es el metodo mas rapido y mas fiable.
    Las cajas tienen un diametro de 40 mm (vamos el tamaño de un reloj de caballero)...
    Disculpas por no saber muy bien de que va esto..apenas he empezado a leer y soy un simple aficionado a la relojeria que le gustaria hacer una edicion limitada...
    Gracias por todo Mariano,
    Manuel de Madrid.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
