611,647 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 41 de 88 31394041424351
Resultados 401 al 410 de 876
  1. #401
    Fecha de Ingreso
    22 Jul, 03
    Ubicación
    Mexico City
    Mensajes
    13
    yo te puedo ayudar con lo del router CNC: [email protected], Saludos
  2. #402
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    377
    Alain,
    Recuerdo la compra que me hiciste. No había oído mas de ti. Me impresiona la maquina que cuentas construiste. Tienes fotos de esta? Siempre da mucha satisfacción ver estos desarrollos.
    Quiero poner un espacio para testimonios en mi sitio web, tal vez podría empezar con lo que hiciste?
    Gracias,
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
  3. #403
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Arturo: Estoy esperando el lanzamiento de la placa para control de velosidad de los motores atravez de la salida de o a10v de tu placa. Quería comentarte que es conveniente que controle la velosidad de motores de 220V y 110V.
    Eduardo de Carvalho
  4. #404
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    377
    Hola Eduardo,
    Son dos sistemas que estamos sacando para el control de velocidad. El primero ya esta disponible y es este http://www.cnc4pc.com/C18-Pot_Driven...trol_Board.htm. Básicamente es un potenciómetro que es controlado por un motor de paso que a su vez esta controlado por un microcontrolador que es capaz de muestrear 3 tipos de entradas; PWM, de frecuencia (0-25khz), y análoga (0-10vdc). Este sistema es sumamente flexible que se puede implementar el control de velocidad desde el g-code en cualquier sistema donde se encuentre un potenciómetro.
    El segundo sistema debe esta listo en un par de semanas, y consta del mismo microcontrolador con las mismas entradas, pero no usa el stepper, sino que este varia directamente la frecuencia de la corriente. De esta manera cuenta con una toma de entrada que se conecta a la corriente, y uno de salida donde se conecta el motor AC (router). Esto seria una manera rápida de controlar la velocidad desde el g-code para las ruteadoras.
    En cuento este disponible esto publicare mas información.
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
  5. #405
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Hola Arturo me alegra de que te acuerdes de tus clientes eso es bueno, aquí te pongo algunas fotos, todavía la maquina no esta terminada del todo me faltan cosas como pintarla y algunos ajustes al eje z para que tenga una apariencia agradable pero la maquina es estable y funcional, lastimosamente todavía no he podido conectar tu interfase con la funcion de Safety Charge Pum cuando lo conecto con esta funcion la luz que indica que esta encendida empieza a parpadear y ahun teniendo el mach encendido y configurado no logro que anden los motores,despues pondre agunas fotos de tallados en madera con la maquina y un video.
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas DSCF3323.JPG   DSCF3324.JPG   DSCF3326.JPG   DSCF3327.JPG   DSCF3328.JPG
  6. #406
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    377
    Alain,
    Tu maquina se ve muy bien. Entiendo lo de querer tenerla bien presentada para las fotos, pero esto es solo maquillaje. Se ve que es una maquina que te esta trabajando y dando resultados. Te felicito.
    Se cual es el problema que estas teniendo con el Safety Charge Pump. Tiene que ver con la calidad de la generación de pulsos de tu sistema. Te recomiendo tratar lo siguiente:
    1. Corre el programa para probar el driver que se encuentra en la capeta de mach3. Creo que se llama drivertest, o algo así. Mira que tal se esta portando el driver.
    2. Mira las recomendaciones de Art para optimizar winxp para trabajar mach: http://www.artsoftcontrols.com/optimisation%20XP.txt
    3. Prueba jugando la velocidad de kernel y la opción de “Enhanced Pulsing” que se encuentra en config/logic.
    Si no te funciona ninguna de las anteriores, avísame y te mando una de las tarjetas nuevas. Estas trabajan mucho mejor, usan un microcontrolador que tiene 2 programas. Uno es mas permisivo que el otro. Esto esta así para que los usuarios puedan implementarlo en sistemas donde la generación de pulso no sea tan estable.
    Lo que si te recomiendo por seguridad, es que implementes este sistema. El tener motores conectados para control directo desde un pc es algo peligroso.
    Suerte,
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
  7. #407
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    Palpador - Escaner 3D
    Gente:
    Quiero compartir unas fotografias que tome de un palpador para ESCANEO 3D de una "Roland". Lo he desarmado, se puede apreciar bien en las fotos. El instrumento funciona con una aguja que baja hasta tocar la pieza que se encuentra abajo. Inmediatamente despues de palparla, guarda el punto de contacto (X,Y,Z).
    Como se puede ver, la aguja está conectada a un disco metálico del cual salen 3 cables. Por detras del disco (No pude fotografiarlo) hay pegado otro disquito mas pequeño del cual salen los cables sin poderse observar nada extraño.
    Probablemente lo que haga el dispositivo es medir el cambio de resistencia producido por la deformacion del disco metálico producido al tocar la aguja el objeto, algo que parece muy simple.
    Para darse una idea.. un palpador esta muy caro....!
    Por la tarde las mando!!.. pues tuve unos problemitas al subirlas...
    Saludos!
    Tiwanacote
  8. #408
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    Escaner 3D
    Aqui van las fotos...
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas 12 - 2.jpg   13 - 2.jpg   14 - 2.jpg   19 - 2.jpg   18 - 2.jpg
  9. #409
    Fecha de Ingreso
    19 Jun, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    Convertir DXF a Codigo G
    Cual es el mejor soft gratuito para convertir archivos DXF a Codigo G?
  10. #410
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    Si se trata de archivos 2D puedes entrar a la pagina de Turbocnc http://www.dakeng.com/
    Alli ofrecen uno gratis...
    Tiwanacote
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
