609,584 miembros*
3,257 online*
Registrase aquí GRATIS
609,584 miembros
Página 53 de 88 343515253545563
Resultados 521 al 530 de 876
  1. #521
    Fecha de Ingreso
    07 Jan, 07
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    36
    Amigos: Estoy armando una Mesa para plasma (4mts x 2.70 Mts.) y les mando las fotos de cómo está quedando.
    En la primera foto está la prueba de "control de calidad" de la resistencia y fortaleza mecánica de la Mesa que consistió en un salto olímpico de un "voluntario" desde el techo hasta la mesa y tanto la mesa como el voluntario sobrevivieron sin ningún rasguño.
    En la segunda foto se ve cómo está quedando ya pintada y ahora me preparo a poner los cables para los Motores y los Switches.
    Teniendo en cuenta que el equipo de Plasma que voy a emplear es de 100 Amperios quiero tener precaución en el tendido de los cables. He pensado emplear una coraza metálica flexible para distribuir dentro de ella todos los cables de los Interruptores y acompañados con un cable de cobre desnudo.
    Lo que no tengo claro es acerca de los cables de los 4 motores unipolares que voy a emplear: Debería blindar por grupos las líneas de cada motor, o debo hacerlo individualmente para cada una de las líneas de cada motor, o acaso es irrelevante el hacerlo ya que estas líneas de los motores son salidas y no entradas ?
    Bueno, dejo estas preguntas y también agradecimientos por las opiniones.
    Cristóbal.
  2. #522
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    Muy bueno cristobal!! Espero que nos mantengas al tanto!!!
    Lamento no poder ayudarte con tu pregunta... Tal vez puedas buscar en foros donde se hable corte por plasma...
    Saludos!
    P.d:Como controlas la altura de la torcha?
  3. #523
    Fecha de Ingreso
    07 Jan, 07
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    36
    THC
    Gracias Tinawacote por tu respuesta. Referente al control de altura me basé en el circuito que sugiere el Manual "Using Mach2 Mill.pdf" en la figura "Figure 12.3 – Interface from modified plasma cutter to Mach2 parallel port" al cual le hice unos cambios para adecuarlo a mis necesidades y está funcionando muy bién. Le conecté un Voltímetro Digital "Tech" (US$12) y no se tostó; por el contrario me permite visualizar de manera muy estable el voltaje de operación de la antorcha. Saludos.
    Cristóbal
  4. #524
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    ¿como como ? estas diciendo que con un voltimetro digital controlas la altura de la antorcha?, tienes que explicarnos bien eso, creo que tiré con 300 euros del thc e bob campbells.
    un saludo
  5. #525
    Fecha de Ingreso
    07 Jan, 07
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    36
    Funcionamiento del Circuito controlador THC
    José, buenas tardes. Mira el circuito que aparece en el Manual de Mach esta destinado a detectar si el voltaje de entrada (es decir el de la antorcha), está por encima o por debajo del valor que tu determinas con el ajuste de un potenciómetro. Si tu seleccionas con el potenciómetro un valor de 100 voltios, y la antorcha tiene 97 voltios, entonces el circuito activa la salida "Torch Up" con el fin de que Mach eleve la antorcha y se incremente el voltaje de la misma.
    Por el contrario si la antorcha tiene 103 voltios o más, entonces el circuito activara la salida "Torch down", con lo cual Mach desciende la antorcha buscando igualar el voltaje que tu has seleccionado en el Potenciómetro.
    Cuando el voltaje de la antorcha es aproximadamente igual al valor seleccionado en el Potenciómetro, el circuito no produce ninguna salida de correccion "Torch Up" or "Torch down"
    Esa ventana de neutralidad es de unos 2 voltios de ancho.
    Cordialmente,
    Cristóbal
  6. #526
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 06
    Ubicación
    España
    Mensajes
    26
    Cita Iniciado por cristobalmunoz Ver Mensaje
    Cordialmente,
    Cristóbal
    hola cristobal:
    podrias poner unas fotos de como lo has instalado?
    algo un poco mas distendido para que los que no sabemos mucho de electronica podamos hacerlo?.
    gracias un saludo
  7. #527
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    hola, mas o menos se como funciona, el problema el como lee el voltage por el puerto, que no sabía que podía leer el voltage en digital, un saludo
  8. #528
    Fecha de Ingreso
    07 Jan, 07
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    36
    Lectura del Voltaje de la Antorcha
    José: El voltaje de la antorcha se lee en un voltimetro digital, ajustado en una escala de 400 voltios, DC, o más.
    Ese voltímetro es mejor que lo escojas de un modelo económico, porque trabajando con Plasma podría suceder que algún transiente que escape del filtraje que provee el circuito de THC afecte al voltímetro y lo descomponga. En ese caso cambialo por otro, también económico. En mi caso el primero no duró y lo cambié por uno de marca "Tech", el cual está trabajando bien.
    El circuito que mencióné dice claramente dónde debes conectar el voltímetro.
    Cycsur: Realmente no hay nada para instalar, simplemente armas el circuito que está descito en el manual y le conectas la salida del voltaje de corte de plasma. El circuito entonces te produce tres tipos de señales: subir antorcha, bajar antorcha, Fuera de Rango. Estas señales las entrega el circuito debidamente aisladas por medio de acopladores opticos para que los puedas conectar de manera directa a los pines de tu PC que hayas programado para leer las señales de comando del THC.
    Una palabra de precaución: Los equipos Hypertherm normalmente traen esas salidas debidamente marcadas pero hay otros que no lo traen, como por ejemplo el equipo ERFI, Mod. PS99, el cual yo tengo y que desafortunadamente los fabricantes no dan información tecnica ni responden los correos que les he enviado. Entonces en ese caso hay que ir con cuidado estudiando la máquina para determinar dónde debes conectar tus cables que lean el voltaje del arco de corte, porque hay otro voltaje, el del arco piloto, el cual sube a mas de 10.000 voltios y que puede ser mortal.
    Es bueno que la fuente de voltaje que alimenta este circuito no sea compartida por ningún otro circuito de tu mesa, sino que sea exclusivo para el control del THC.
    Cualquier duda que tengas, coméntamela de manera detallada.
    Cristóbal.
  9. #529
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 06
    Ubicación
    España
    Mensajes
    26
    Gracias cristobal por tu explicacion:
    Mi hypertherm es el max 100, donde puedo encontrar lo componentes que se necesitan para armar el circuito, es que algunos no doy con ellos. gracias
  10. #530
    Fecha de Ingreso
    07 Jan, 07
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    36
    QRV
    Me alegra saber que pueda ser una ayuda en tu proyecto.
    Cysur, cuáles son los elementos que no consigues fácilmente en tu zona.
    Hoy en día existen muchas empresas que hacen despachos en el mundo entero y creo que alguna de ellas puede estar cerca de tu región.
    Sinembargo me gustaría saber los elementos que no consigues para buscar una alternativa.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
