611,645 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Página 3 de 7 12345
Resultados 21 al 30 de 67
  1. #21
    Fecha de Ingreso
    29 Dec, 06
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    54
    Estos son los cambios realizados con respecto a la primera versión:
    Se le añadió un resistor de 150 ohm de limitación de corriente a todos los LEDs de los optocoupler que manejan la salida hacia las tarjetas de potencia.
    Se eliminaron todos los optocoupler que manejaban los 4 reles
    Se elimino R23 y se le añadió un resistor de 470 ohm de limitación de corriente a todos los LEDs de los optocoupler que manejan los home switch.
    Se separo la "GND de la fuente" del "GND del PC".
    Pregunto: Será necesario cambiar también el valor de las resistencias R18, R24 … R27 de 470 a 150 ohm, ya que la alimentación por hay también es de 5V?
    Creo que las salidas de los opto estan mal conectados pero me gustaria que alguien mas entendido de su opinion. Yo creo que se quema el IC3
    Este cambio (si se aplica) queda pendiente, para la próxima.
    Saludos.
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
  2. #22
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Giacco;
    Mira lo que he comentado en amarillo en la siguiente hoja de datos de los optocouplers, 150 ohm me parece que daran una corriente excesiva en el LED, debes trabajar entre 5 y 10 mA.
    Tambien mira el circuito de aplicacion de la misma hoja de datos, te dira como configurar las salidas hacia la parte de potencia. Con tiempos de subida y bajada de 6 uSeg puede estar limitada la frecuencia de pasos (eso hay que probarlo en un prototipo).
    No basta con separar el GNd del PC, es necesario tambien separar el VCC del PC del que alimenta los LED de las entradas de Home y del que alimenta las salidas hacia la parte de potencia. Solo los buffers deben ser alimentadis del VCC del PC (puedes sacarlo de una salida USB, o puede ser una fuente de alimentacion separada a la que ya usas, o todo lo contrario usar una fuente separada para las salidas hacia la parte de potencia y las entradas de home y mantener la actual para los buffers y los reles)
    En todo caso seria bueno anadir un resistor de 1K en serie con cada entrada y salida del puerto paralelo como proteccion adicional. recuerda tambien que hay ciertos pines del puerto paralelo cuya funcion esta invertida, como piensas manejar esa situacion? en el software?
  3. #23
    Fecha de Ingreso
    29 Dec, 06
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    54
    Cita Iniciado por kreutz Ver Mensaje
    Giacco;
    Elección de la resistencia adecuada.
    Datos del 74LS541N
    Low Level output V = V OL (TIP) = 0.35 V
    Low Level output I = I OL = 24 mA
    Datos del opto TIL193
    Input diode static forward voltaje (VD Máximo) = 1.4 V para el LED
    Cuando IF = 5mA (ID Mínima) Para el LED
    VCC = 5 V
    Cálculo del valor de la resistencia mínima, cuando la compuerta está en cero
    Rmin = (VCC – (VD Máximo + V OL) )/ I OL
    Rmin = (5 – (1.4 + 0.35))V/ 0.024 A = 135 ohm
    Cálculo del valor de la resistencia máxima, cuando la compuerta está en uno
    Rmax = (VCC – (VD Máximo + V OL) )/ ID minima
    Rmax = (5 – (1.4 + 0.35))V/ 0.005 A = 650 ohm
    Una resistencia promedio daría aprox 400 ohm, en el circuito de aplicación emplean 430 ohm, pienso que utilizando una de 470 ohm con la tolerancia del 10% nos serviría.
    Pienso que el software me permitirá configurar los "Hi" y "Low" de la entrada del puerto, o será más conveniente colocarle un inversor a la tarjeta?
    Ahora estoy separando lo de la alimentación, cuando termine lo envió, he tenido problemas hoy con el sitio no me ha permito enlazarme cuando envio los mensajes.
    Saludos.
  4. #24
    Fecha de Ingreso
    29 Dec, 06
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    54
    Estoy atascado en una bobería, en EAGLE no se como mostrar los pines VCC y GND de los integrados, en el preview de la librería aparecen, pero cuando inserto el componente no se ven por ningún lado, si alguien sabe!
  5. #25
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Giacco;
    Perdona, asi no se calcula la resistencia necesaria, esta noche te explico con mas tiempo.
    Kreutz.
  6. #26
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Calculo de la resistencia limitadora para el LEd del optocoupler
    Mira la hoja de datos adjunta. Estan marcados en amarillo los valores que nos interesan, en este caso la corriente maxima que es capaz de proporcionar en estado "High" y el voltaje tipico del estado High a una corriente de 3 ma. (El valor maximo de corriente que proporciona esta salida es = 15 mA, el signo - significa que es entregado por, o sale de la compuerta)
    RL = (Vh -VFled) /IflLED
    en este caso:
    RL = (3.4 -1.4) / 0.005 = 400 ohms.
    Como no hay valor comercial al 5% de tolerancia para 400 ohm, se escoge el inmediato superior o inferior, en este caso pueden ser 390 ohm o 470 ohm.
    Yo escogeria 390 ohm porque la relacion de transferencia de los opto-couplers disminuye con el tiempo, asi se obtendrian un poco mas de 5 ma lo que ayudaria a mantenerte libre de problemas por mas tiempo.
    Ahora bien, si lo que deseas es activar el LED cuando la salida va al estado "LOW", entonces el calculo es:
    (fijate que la compuerta tiene un valor maximo de corriente de entrada en estado low de 24 mA, por eso se prefiere ese estado para manejar LEDs)
    RL = (VCC - Vlo - VfLED) / IfLED
    RL = (VCC - 0.35 - 1.4)/ IfLED = (5 -1.75) /0.005= 650 ohm
    donde Vlo = voltaje a la salida de la compuerta logica cuando esta en estado "Low", fijate que usamos el valor tipico en vez del maximo porque la corriented de 5 mA es aproximadamente el 20% del valor maximo de corriente en estado Low, si esta corriente fuera mayor que el 50% del maximo habria que usar el voltaje maximo.
    Este valor (650 ohms) tampoco es comercial al 5%, los inmediatos superior e inferior son 680 ohm y 560 ohm respectivamente.
    Debe escogerse el inmediato inferior tal como en el caso anterior. RL= 560 ohm.
    No se promedia, porque tu usas una de las dos configuraciones pero nunca las dos a la vez.
    Si aumentas mucho la corriente del LEd por encima de 5 mA, disminuye la respuesta de frequencias, o sea, que disminuye la frecuencia maxima de pulsos que es capaz de transferir.
    Si deseas una salida del orden de varios Khz, entonces es mejor que pruebes, en una tarjeta de prueba, que este optocoupler es capaz de manejar hasta alrededor de 50 Khz como minimo. Las hojas de datos, al igual que los simuladores, pueden enganarte y todo hay que comprobarlo en circuitos de prueba antes de mandar a construir los PCBs (como en los viejos tiempos...)
    El uso de de la compuerta schmitt-trigger a la salida no es opcional, los tiempos de subida y bajada del optocoupler son muy grandes (6 uS) y te traeria problemas, por eso se usa una compuerta con caracteristica "schmitt-trigger" para que el pulso a la salida tenga caracteristicas TTL..
  7. #27
    Fecha de Ingreso
    29 Dec, 06
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    54
    Muchísimas gracias kreutz por la explicación, ciertamente es así como dices, yo me imaginaba que alejarme de las dos situaciones extremas iba seguro, pero realmente no tiene lógica, porque ni activo ni desactivo.
    Giacco;
    Ahora lo de los tiempos de subida y bajada no lo había tomado en cuenta, ahora he estado buscando optocouplers “High Speed” y el que he encontrado que muestra mejores prestaciones es el FHCPL-2531 con tiempos típicos entre 0.3 y 0.45 uSeg.
    Saludos.
  8. #28
    Fecha de Ingreso
    29 Dec, 06
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    54
    Gracias Mits por la explicación del comando invoke del Eagle había buscado por todos lados y no encontraba la forma, el sitio www.todopic.com.ar esta bien interesante.
    Mits podrías ahondar un poco más en lo del circuito CHARGE PUMP, como nos beneficiaría en la implementación con Mach 3, mira que muchos de nosotros somos neófitos en esto y nos interesa aprender. Todas las sugerencias son bienvenidas.
    Saludos y gracias.
  9. #29
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Muy bueno esto que comentas Mits
    Gracias por el aporte.
    Seria bueno enumerar las diferencias del mach 3 con el 2. ya que yo sigo usando el 2, pero por lo que se be es mucho mas superior.
    Saludos
    PD: ya estoy de regreso de mi ciudad natal donde pase las fiestas y el mes de enero, así que para lo que necesiten, ya saben, chifle!
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  10. #30
    Fecha de Ingreso
    12 Jan, 07
    Ubicación
    Dominican Republic
    Mensajes
    16
    Smile
    Hola, esta tarjeta de la que se habla en este thread (tarjeta de interface a puerto paralelo), ¿Es lo mismo que otro puerto paralelo?, hago la pregunta porque he leido por ahi, que recomiendan poner otro puerto paralelo a la computadora para protegerla en caso de algun accidente. Tengo una tarjeta xylotex, y no quisiera que se me dañara o peor, destruir mi computador. Tengo muy poco conocimiento de electronica para aventurarme a hacer esta tarjeta, ademas quiza en mi pais no pueda conseguir los integrados. Por otra parte, me urge poner a funcionar mi cnc economico. Comprar una tarjeta ya hecha seria lo mejor, pero como tengo que pedirla fuera toma mucho tiempo en llegar a mis manos. Por eso si me pueden orientar a ver si es confiable usar solo la tarjeta de xylotex, o instalarle un segundo puerto paralelo al computador, lo agradeceria mucho. Gracias de antemano
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
