611,650 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 5 de 7 34567
Resultados 41 al 50 de 67
  1. #41
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    chenteb... para una mesa de corte por plasma tene en cuenta que necesitas mayor tamaño... el por que es que las chapas vienen de 2x1 o 1,22 x 2.44 o sea que tenes que tener como minimo 1,30 de ancho de mesa util y otro tanto de largo para poder manejarte con media chapa.
    Eduardo
  2. #42
    Fecha de Ingreso
    14 Jan, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    13
    Smile
    edecalho gracias por el consejo y la informacion, la tomare en cuenta, por cierto estoy por ensamblar la controladora de la pagina PMinMo de tres ejes crees que funcione bien para armar una mesa para fresa de PCB?
    Gracias nuevamente
    Saludos
    Vicente Banda
    Mexico
  3. #43
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    yo primero vería con que motores cuento para luego determinar que controladora uso. Esa controladora no la conozco... eso si elije alguna que sea chopeada (limita la corriente por PWM) porque son mucho mejores... Elije una que puedas montar facilmente sin complicaciones ya que las que poseen PICs hay que programarlas, por lo que si so sabes hacerlo vas a tener que recurrir a alguien que lo haga.
    Eduardo
  4. #44
    Fecha de Ingreso
    14 Jan, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    13
    Talking
    edecalho por lo pronto cuento dos motores de paso, paso aun no se identificarlos con exactitud, cuentan con 6 cables (negro,rojo, y los 4 retantes son blancos con linea de color), le voy a tomar una foto a ver si puedo publicarla aqui para que me ayudes a identificarlos y tratar de hacer una controladora con base en esos motores.
    gracias por tu pronta atencion
    Saludos
    Vicente Banda
    Mexico
  5. #45
    Fecha de Ingreso
    29 Dec, 06
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    54
    Por que no usas SSR (solid state relays)?, ya estos poseen su propio aislamiento, no son realmente muy caros y los contactos no se gastan.
    Que modelo sugieren que nos cubra un buen rango de operación común.
    Revisen este S102T01/S102T02/S202T01/S202T02 para ver si nos sirve Anexo la hoja de datos.
    R1, R10, R11, etc parecen pull ups pero no hay conexion a los 5 volt de la fuente de alimentacion del PC.
    kreutz realmente no se constestarte esto, ya que esta parte del diagráma la realizo Eduardo.
    R19, R20,R21, etc no hacen ninguna funcion pues su resistencia es muy grande para producir corriente en los LEDs de los opto-couplers.
    Si las elimino, puenteo todas las salidas ENABLE.
    Eduardo creo que en donde esta R1 se debería separar esas dos redes y colocar ahí la alimentación de los 5V del USB a R10 ... R17 y R20 ... R22 y calcular de nuevo las resistencias R29, R32, R35 y R38 (Anexo el diagrama).
    Estos son los cambios realizados con respecto a la versión anterior:
    Se le agrego una resistencia de 1K a todas las entradas/salidas del puerto, como protección adicional.
    Se le agrego un Acceso a las señales DIR/STEP/ENABLE/GND antes de pasar al acoplamiento optico.
    Se le anadio una compuerta schmitt-trigger a la salida de las senales Step, Direction y Enable, para asegurar que los tiempos de subida y bajada sean TTL, los 5 volt de alimentacion de estas compuertas se tomaron de la fuente no aislada, la tierra también.
    Saludos.
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
  6. #46
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    ------------------------------------------------------------ end-Quote
    Eliminalas y cambia los "Jumpers" a los catodos (pata 3) de los LEDs de los optocouplers (el jumper cerrado activara el circuito)
  7. #47
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cualquier modelo que te deje conmutar hasta 240 voltios(AC) y 2 Amperes es bueno, si conmuta en los cruces por cero es mejor porque produce menos interferencia. Si necesitaras manejar potencias mayores que alrededor de 200Watt, puedes manejar el enrollado de un contactor utilizando estos SSR. Recuerda poner snubbers (RC) a los SSR o utiliza algunos modelos que ya lo tienen incorporado.
    Por favor, Revisa el diagrama, al menos en el pdf, algunos de los opto-couplers no tienen conexion a la pata 5. Recuerda tambien poner un capacitor de 0.1 uF entre VCC y tierra al lado de cada IC, (ya algunos lo tienen puesto).
    Gracias.
  8. #48
    Fecha de Ingreso
    29 Dec, 06
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    54
    Se corrigieron algunos errores en la alimentación de los OKs.
    Se le colocaron como alternativa SSR a la salida para manejar motores y/o funciones adicionales. (Por favor chequear, no se si va bien asi).
    El RL se calculo de la siguiente forma:
    RL = (VCC - Vlo - VfLED) / IfLED
    RL = (VCC - 0.4 - 0.8)/ IfLED = (5 - 1.2) /0.005= 760 ohm
    Se escogio el inmediato inferior comercial = 680 ohm.
    Se mantienen los reles existentes para permitir en el montaje en la tarjeta de una de las dos alternativas.
    Se le agrego los power led USB, Fuente y ENABLEs.
    Se eliminaron R19 a R22.
    Quedan pendiente estos dos puntos:
    Chequear la suma todas las corrientes de los ICs y LED conectados a la fuente de alimentacion del PC.
    la alimentacion del driver del rele usa una tierra comun con la del PC. Solucion aislamiento optico hacia los drivers como al principio.
    Saludos.
  9. #49
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Hola a todos;
    Giacco y Edecalho;
    Estuve revisando el diagrama (pdf) y hay algunos valores de resistencias que se deben corregir (R28, R23, R30, R31, R33, R34, R36 y R37).
    Espero por el diseno el circuito impreso. Yo pienso ser uno de los primeros en probarlos.
    Gracias.
  10. #50
    Fecha de Ingreso
    29 Dec, 06
    Ubicación
    Italia
    Mensajes
    54
    Aquí les envío un preview de la tarjeta, hay que hacerle unos acomodos como: algunos terminales de salida están alrevés, buscar el encapsulado correcto de la alimentación del USB, dejarle los orificios para sujetar la tarjeta, y empezar a jugar con los grosores de las líneas, …
    … aquí va un adelanto. Esta semana he estado full.
    El esquemático se modifico solo para facilitar el diseño de la pcb, los valores y la configuración general es la misma de la versión anterior. Anexo el esquemático.
    Espero sus recomendaciones
    Saludos.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
