610,906 cuentas de miembros
2,261,293 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 7 de 15 56789
Resultados 61 al 70 de 142
  1. #61
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    6)Como funciona eso de usar PWM sobre el voltage de linea para cargar los capacitores??
    creo que ya te explique eso en una de las respuestas anteriores, si no quedo claro dejame saber.
  2. #62
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    Un millon de gracias Kreutz... Que bueno que compartas tus conocimientos con todos nosotros...
    Gracias...
    Mas tarde volvere a leer todo nuevamente por si se me escapó algo...
  3. #63
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por edecalho Ver Mensaje
    Se puede alimentar todo el equipamiento de un equipo de CNC con un transformador siempre y cuando el transformador este muy bien diseñado y las respectivas fuentes sean adecuadas.
    Para lograr este proposito es mejor tener un transformador con dos secundarios. El primero con un voltaje necesario en alterna para luego ser filtrado (condensadores electrolíticos) como para alimentar las placas de control y con otro devanado de 12Vac pera luego rectificar, filtrar, y añadimos los reguladores de tensión para optener los voltajes necesarios (5v para la placa y 12V para reles de comando de perifericos).
    Muchas gracias, estoy de acuerdo contigo en todo lo anterior. Tambien en el resto de tu mensaje.
    Saludos,
    Kreutz
  4. #64
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Cita Iniciado por kreutz Ver Mensaje
    En este momento estoy disenando una de esas interfaces. Todavia no tengo los esquematicos dibujados, pero en general el principio es el siguiente:
    Uso un microcontrolador pequeno y barato con su propio oscilador interno, puedes usar un PIC.
    Uso un rectificador (1n4007) conectado a uno de los cables secundarios del transformador (y a un capacitor conectado a tierra) formando un rectificador de media onda que carga un capacitor. Uso un divisor de voltaje 20: 1 calculado para un maximo de 100 volts produzca 5 volts a la salida. Uso otro divisor igual conectado a la salida de DC del fuente de alimentacion pero con un potenciometro multivueltas de ajuste. Comparo ambos voltajes en un comparador (LM339) el comparador tiene un resistor de realimentacion calculado para producir una histeresis de 2 volts (en el voltaje de la fuente). Ajusto el potenciometro para disparar el comparador cuando la fuente de alimentacion este 3 voltios por encima del voltaje del rectificador de media onda filtrado. La salida del comparador me dispara una interrupcion en el micro, inmediatamente activo la corriente (PWM) en la lampara halogena (o resistencia de carga), esta corriente es la minima programada en el micro, si al cabo de un tiempo prefijado no se ha solucionado el sobrevoltaje (todavia el comparador sigue actuado), incremento la corriente y asi sucesivamente hasta un valor maximo de pwm preprogramado, si al cabo de 10 segundos no se ha resuelto el sobrevoltaje, el circuito emitira una alarma y desenergiza el transformador de potencia.
    Si usas un micro con conversor A/D es mucho mas facil hacer que el pwm siga la diferencia de potencial medida entre ambos divisores. Si el voltaje excede un maximo desenergiza el circuito.
    El micro ademas monitorea senales de sobretemperatura y error de las tarjetas controladoras y senaliza e interrumpe el voltaje de potencia a los motores en caso de alarma. El voltaje de los motores no es aplicado hasta que todas las tarjetas esten indicando que estan listas para trabajar y el "charge pump" esta activo (monitoreado por el circuito de "watchdog" en el micro)
    Al actuar los "limit switches" inhiben el movimiento del eje correspondiente pero no desenergizan los otros motores, El switch de emergencia desenergiza el transformador de potencia y por ende hara que el circuito comience a descargar el voltaje en los capacitores ( como efecto de que aparecera como que el voltaje a la salida es mayor que el del transformafor (apagado) por lo que ayuda a disipar la energia almacenada en los mismos).
    Las otras ventajas son: no es necesario un resistor "bleeder" permanente sobre los capacitores, para descargarlos. Y como yo uso una lampara halogena de potencia como bleeder, su luz me indicara inmediatamente que hay un problema. Comparando el voltaje del rectificaror y filtro con un voltaje fijo predeterminado, te indicara que el voltaje a la entrada es menor que el minimo necesario e inhibira el funcionamiento de los motores para no arruinar la pieza. Este micro tambien controla la carga de los capacitores de forma suave al encender el equipo. (uso pwm sobre el voltaje de linea para cargar lentamente los capacitores durante varios segundos)
    Hugo esto es lo que seria un Charge Pumps, podrias postear algun circuito y su forma de aplicacion practica.
    Mil gracias por tu ayuda.
    Cristian Eisenbeil
  5. #65
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por Creisen Ver Mensaje
    El llamado "Charge Pump" es un simple circuito monoestable re-disparable que se mantiene activado por la recepcion de un tren de pulsos desde uno de los "pines" del puerto paralelo. Ese tren de pulsos es mandado por el programa que controla la maquina CNC (Mach3 o similar) y es generalmente a una frecuencia alrededor de 12 Khz. Mientras el monostable esta disparado no hay problema, pero si alguna vez deja de llegar un pulso a la entrada, por tiempo suficiente para que expire el tiempo del monoestable, este retornara al nivel logico inicial (cuando no ha recibido aun el tren de pulsos) e inhibira el funcionamiento de la maquina. De esta forma se senala que el software se ha "congelado" (o el cable ha sido desconectado), o que se ha cerrado el programa principal y se protegen la maquina, el operador y la pieza.
    En el website de Gecko hay un par de circuitos simples.
  6. #66
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Interesante, me voy a meter un poco mas en esto a ver si lo puedo aplicar en mi proyecto.
    Gracias Hugo, como siempre un libro abierto lo suyo.
    Cristian Eisenbeil
  7. #67
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Hola kreutz, tengo una pregunta:
    EL PWM para hacer la carga lenta de los capacitores lo aplicas al rele de estado solido? Este rele esta en el primario del transformador o despues del puente rectificador antes de los capacitores?
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  8. #68
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por esteca55 Ver Mensaje
    Hola;
    El rele esta en el primario del transformador y el circuito de control deja pasar solo ciclos completos de AC ( entre 0 y 512) igualmente espaciados en un intervalo de alrededor de 1.5 segundos siguiendo el algoritmo de Bresenham (la misma tecnica que use para controlar la temperature del horno infrarojo de soldar componentes SMD). El circuito de control se sincroniza con los cruces por cero del voltaje de la linea.
    Saludos,
    Kreutz.
  9. #69
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    A ok, gracis por el dato, me aprecia que no se podia aplicar un simple PWM, pero como nunca utilice ese tipo de rele me entro la duda jeje
    ya que estamos sigo con las preguntas, podrías describir que lampara utilizas cuando existe una sobre tensión que generan los motores cuando astan frenado?
    Gracias!
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  10. #70
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Gracias!
    Utilizo una lampara halogena de 24Volts 150W Philips tipo 7158, cuando utilizo una fuente de 24 a 35 Volts, o dos lamparas en serie para fuente de 50 volts a 80 volts. El micro-controlador sensa el voltaje del capacitor y ajusta el PWM para no exceder la maxima corriente de las lamparas. Las lamparas requieren de una base de ceramica y un ventilador si el ciclo de aceleracion/frenaje es muy frecuente.
    Kreutz.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
