Renishaw presenta un nuevo encóder incremental óptico multifunción
VIONiCplus con software ADT
El encóder incremental VIONiCplus es la culminación de la investigación en las últimas arquitecturas de compensación de precisión y los avances en modernos algoritmos de optimización, que nos ha permitido alcanzar unos niveles de rendimiento inigualables. A partir de los avances en técnicas de interpolación digital y procesamiento de señales, Renishaw ha fabricado un encóder con un error subdivisional (SDE) de menos de ±10 nm, sin precedentes en reglas de 20 µm de paso. VIONiCplus es el primer encóder óptico convencional con todas las prestaciones de rendimiento de los sistemas de paso ultra-preciso (
Un ejemplo de aplicación es la inspección, por ejemplo, 3D LiDAR, que se basa en el control preciso de velocidad constante de un motor rotatorio, que limita los errores de medición de largo alcance. El encóder incremental VIONiCplus es la solución perfecta, puesto que proporciona un SDE excepcionalmente bajo que minimiza la onda de velocidad. Además, en control de movimiento, la alta resolución de 2,5 nm y la baja fluctuación RMS de 1,6 nm del encóder, acorta los tiempos de reglaje de posición y aumenta la repetibilidad de la plataforma.
La gama de encóderes incrementales VIONiC está homologada por la CE, y se fabrica en Renishaw bajo los más estrictos procesos de control calidad, con certificación ISO 9001:2008 y, como todos los encóderes de Renishaw, cuenta con el respaldo de una amplia red de ventas y servicio técnico que realmente responde a las necesidades del cliente.
