611,650 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 54 de 88 444525354555664
Resultados 531 al 540 de 876
  1. #531
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    Hola Cristobal, me puedes decir en que manual se encuentra el diagrama, tengo todos losde Mach y no lo he visto, tengo algunos del equipo Hyperterm , pero nada que sirva para manejar altura.
    Luis
  2. #532
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Jan, 07
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    36
    El esquema del circuito para THC
    Luis, un afectuoso saludo.
    El manual lo puedes descargar en:
    http://www.machsupport.com/documentation/Mach2.6.11.pdf
    El esquema del THC está en la Fig. 12.3.
    Si por alguna circunstancia no descarga, me envías tu dirección de correo para enviártelo.
    Luis, aprovecho la opotunidad para saber la solución que le diste al equipo de plasma que funcionaba unos cuantos segundos y luego se perdía.
    Cristóbal.
  3. #533
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    Despues de revisar todo encontramos que el problema estaba en la instalcion sobre la misma line de potencia. Entonces tomamos linea de otro circuito solo para electronicos y PC. Esto soluciono el reseteo del PC. Aun tengo problemas con la Alta frecuencia, estoy buscando la manera de utilizar supresores de ruido para los limites que son los que ingresan la señal de AF al funcionar como una antena. Estoy trabajando la maquina sin los limites.
    Gracias por los diagramas, comprè un THC300 dem Campbell y no lo he podido poner a funcionar.
    Saludos
    Luis
  4. #534
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Jan, 07
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    36
    Interferencias en Plasma
    Luis, cuál es la marca, el Modelo y amperaje del equipo de Plasma que te causa los problemas.
    En cuanto al THC300 de Campbell creo que te puedo ayudar a ponerlo en funcionamiento.
    Cristóbal.
  5. #535
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Jan, 08
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    10
    Hola!! aalguien me podria ayudar?
    Hola!! Soy Fabo, Diseñador Industrial y tengo una pequeña compañía que diseña y construye muebles para el punto de venta, hace unos mese tome la decisión de empezar el mundo del CNC pero como no se nada de electricidad y electrónica decidí comprar un router chino de marca EXCITECH, y ya esta en la planta, pero desgraciadamente no he encontrado a nadie que lo conecte, y la planta aunque chica tiene sistema trifásico 220, y los eléctricos que la viene a checar dicen que es 110 por que no tiene una L2, les mando algunas fotos y ojala que alguien me pueda ayudar.
    Gracias.
  6. #536
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Jan, 07
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    36
    catálogo de la máquina
    Hola Fabo: Qué dice el catálogo de la máquina acerca de las líneas de alimentación ?
    Por lo que se puede apreciar de las lineas electricas que se ven en los Tableros el sistema parecería que no es trifásico;
    Has probado conectarlo a los 110 Volts. ?
    Cristóbal.
  7. #537
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    Gracias Cristobal, El equipo es un Hyperterm, G3 1250 de 80 amp.
    El problema del Thc es que no detecta los volts demitidos por el plasma. y ya me han mandado dos tarjetas de cambio.
    La maquina no es la que estaba en el 7 de agosto, esta es la nuevva- te pongo un PM para contactarnos.
    luis
  8. #538
    Registered
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 06
    Ubicación
    España
    Mensajes
    26
    Cita Iniciado por cristobalmunoz Ver Mensaje
    Gracias cristobal por tu explicacion:
    Mi hypertherm es el max 100, donde puedo encontrar lo componentes que se necesitan para armar el circuito, es que algunos no doy con ellos. gracias
    Me alegra saber que pueda ser una ayuda en tu proyecto.
    Cysur, cuáles son los elementos que no consigues fácilmente en tu zona.
    Hoy en día existen muchas empresas que hacen despachos en el mundo entero y creo que alguna de ellas puede estar cerca de tu región.
    Sinembargo me gustaría saber los elementos que no consigues para buscar una alternativa.
    CRISTOBAl, el elemento que no encuentro es el 4n26n, ¿podrias poner una foto del circuito ya montado?
    gracias
  9. #539
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    Balam , las maquinas chinas de 110V por lo general tiene un transformador interno que las cambia a 220. Yo tengo una laser y la conecte asi a 110 = L1 + neutro + tierra. de casualidad las instrucciones llegaron en .. mandarin??
    Luis
  10. #540
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Jan, 07
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    36
    Circuito THC
    Apreciado Cycsur: Los terminales del costado izquierdo de la foto pertenecen, de arriba hacia abajo y por parejas, a: Voltaje de la antorcha, Voltímetro y el último par al potenciómetro con el cual seleccionas el voltaje de la antorcha con el que quieres trabajar. En esa zona se destacan los siguientes elementos: Puente rectificado, Capacitor de 400 volts, o.1 mF,.
    El conector de abajo, hacia la izquierda es la entrada de 12v AC, proveniente de un transformador que UNICAMENTE alimenta esta tarjeta; se encuentra ahí otro puente para rectificar ese voltaje y un 7805 para regularlo.
    Siguiendo por el borde inferior, pero más hacia la derecha están las salidas de los opto acopladoras las cuales van al puerto paralelo del PC. (A estas señales les coloqué una resistencia limitadora de 100 Ohms)
    Hay dos resistencias de 220 Ohms que corresponden a entradas que recibe provenientes del PC: la del extremo derecho corresponde a una señal que habilita o deshabilita a la tarjeta y la del extremo derecho corresponde a la orden del PC de disparar la antorcha. Naturalmente estas entradas llegan al Led de los opto acopladores. Si no puedes encontrar el 4N26 puedes usar el PC817, como en mi caso, o el 4N33, o cualquier otro equivalente. Este conector tiene un común que pertenece al común, tierra o ground del PC y esta línea no debe conectar con nada mas que el lado respectivo de cada uno de los optos. Por aquí Mach lee las señales de "Arco Bueno" y las de control para manejar la altura de la antorcha y también Mach puede habilitar o deshabilitar la Tarjeta.
    Pasamos al borde derecho del impreso: En la parte superior de este borde está la bornera que recibe las líneas del switche de disparo del Plasma. Estas líneas las maneja el relevo de color azul adyacente a la bornera superior.
    La bornera que está un poco más hacia abajo recibe la señal de "Arco Bueno". En mi caso es un voltaje de 24 voltios que llevo al Led del Opto asociado pasando por ese grupo de 4 resistencia en paralelo de 4.7K 1/4w, ya que no tenía ninguna de 1k, 1w.
    Finalizamos en la parte superior del impreso donde ves un conector con 3 leds que señalan, de izquierda a derecha, fuera de rango (rojo), Bajar antorcha (amarillo) y subir antorcha (verde)
    En la otra foto ves el impreso que hice y la correcccion de las metidas de pata que tuve en el layout.
    No es tan complicado como podría parecer y el costo creo que no te pase los US$9.99, Cycsur.
    Cristóbal
    PD.: Si te interesan los artes para hacer los impresos envíame tu correo y te envío los archivos en cdr.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
