609,589 miembros*
2,881 online*
Registrase aquí GRATIS
609,589 miembros
Página 64 de 88 1454626364656674
Resultados 631 al 640 de 876
  1. #631
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    pepecahvez , ahora si... el thread... sorry, se me olvido...
    http://www.cnczone.com/forums/showth...t=17535&page=2
  2. #632
    Fecha de Ingreso
    28 Dec, 09
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    3
    Ya tengo algunas sugerencias
    Lamicron gracias por contestar. Si ya cheque que los pines de la interface coincidieran, incluso el LED de la tarjeta responde al jogg que le doy con el teclado.
    Yo creo que se deber a una mala configuracion del encoder en el MAch3, ya que no se bien como configurarlo (me pide los pines del encoder, pero estos estan conectados al GeckoDrive G320).
    Voy a intentar algunas pruebas que sugieren en el foro. y otro de los problemas que tengo es como saber cuales son las terminales +. - y common. Ya que la descripcion del fabricante tiene blanco, verde y negro.. y mis motores tienen rojo, verde y negro.
    Gracias por la atencion prestada
  3. #633
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 06
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    34
    Cita Iniciado por J K Ver Mensaje
    Yo tube un problema similar y resulto que los gecko requieren de 4.5 milisegundos de sostenimiento en sus señales para funcionar, eso esta en las especificaciones del producto, y el mach3 entre los parametros de los motores tiene el tiempo de sontenimiento de esta señales y el rango que tiene va desde 0 a 5 milisegundos, tiene este parametro para las señales step y dir por separado yo puse ambas en 5 y se arreglo el problema.
    Mas tarde posteo la pantalla.
  4. #634
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 07
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    6
    HOLA a todos soy nuevo en esto y quisiera pedirles me ayudaran con un problema de parametros de una Matsuura 760 V
    GRACIAS A TODOS.
  5. #635
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 06
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    34
    Aqui esta la pantalla con los parámetros .
    Espero que te sirvan.
  6. #636
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    lo primero que veo es que tienes los 2000 pasos por(steps per) originales del `programa , si no tienes mucha reduccion es demasiado y la maquina se puede estacar (stall) no arranca . que reduccion mecanica tienes? ( poleas y piñón)
  7. #637
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 06
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    34
    Cita Iniciado por lamicron Ver Mensaje
    Perdón lamicron, la pantalla era para JK y no lo aclare, la pantalla no es la que tengo configurada en mi maquina era solo para mostrarle a JK los parámetros que cambie en el mach y con este cambio mis motores comenzaron a trabajar, actualmente estoy calibrando la maquina siguiendo el procedimiento del manual del mach 3.
    Gracias por el comentario, y te dire que tengo una transmisión mediante tornillo acme y poleas con relación 1 a 1.
    Gracias
  8. #638
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    hay una manera muy facil de calibrar los ejes , en la pestaña de settings, al lado del boton de reset, ,hay un boton para eso, elñ te ptregunta que eje quieres calibrar y hace una marca en el riel, le dices cuanto se debe mover y le das ok, enseguida el mueve el eje y preguntya cuanto se movio, mides le das el dato y el pmach cuadra automaticamente los pasos. De todos modos la calibracion fina hay que hacerla rayando o cortando algun cuadrado por ej, 100 x100 e ir aproximando con los decimales de los pasos.
    Los parametros que señalas con el circulo, en una maquina me toco dejarlos en 16 porque la maquina no se movia, le vas subiendo hasta que el mov quede optimo, ahi dice que maximo hasta 5 pero se puede suvbir mas.
  9. #639
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    Los parametros que señalas con el circulo, en una maquina me toco dejarlos en 16 porque la maquina no se movia, le vas subiendo hasta que el mov quede optimo, ahi dice que maximo hasta 5 pero se puede subir mas.
  10. #640
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 06
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    34
    Gracias por la información lamicron, lo probare hasta este sábado. Les comunico los resultados.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
