611,653 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 39 de 88 29373839404149
Resultados 381 al 390 de 876
  1. #381
    Banned
    Fecha de Ingreso
    19 Jul, 05
    Ubicación
    ECUADOR
    Mensajes
    107
    Si, tienes toda la razon, creo que exagere en el amp
    Con respecto a lo del gas, cual estas usando. Solo he podido conseguir gas para los sistemas en el que se desecha el gas ya usado.
    Que tipo de diodos utilizaste???? No creo que sean cualquier tipo ya que trabajas con voltajes altos y el aislamiento que tienen fallaría.
  2. #382
    Banned
    Fecha de Ingreso
    19 Jul, 05
    Ubicación
    ECUADOR
    Mensajes
    107
    Nueva TARJETA INTERFACE para MACH3
    Bueno cambiando de tema,
    Alguien le puede echar una miradita a este diseño esquematico de esta tarjeta interfase para ver si no he hecho alguna babosada (chair)
    Ya se que hay cientos de diseños para copiar, pero lastimosamente no consigo donde vivo algunos componentes y por lo tanto opte por diseñar una que se ajuste a lo que hay.
    Algo que quise añadir es la opción de que las salidas de los 4 ejes X,Y,Z,A se puedan conectar a los driver "gecko" y "PICstep de Alan Garfield"
    Otras características:
    *Optoacopladores en entradas y salidas (no para los drivers de los 4 ejes ya que la mayoria los tienen)
    *Conexión para una segunda tarjeta que tendria reles para que a su vez conecten la bobina de un contactor el cual daria corriente al motor de un router y de la bomba de refrigeración en caso trabaje con metales.
    *Por ultimo otra conexión para otra tarjeta que contendria leds y una pantalla LCD que informaría el estado de la maquina. Esta tarjeta se la podria colocar en la compuerta del gabinete :rainfro:
    *El diseño adjuntado es solo de la primera tarjeta, pero esta divido en secciones para facilidad de lectura
    Toda critica es bienvenida.(nuts)
    El archivo es PDF pero lo tuve que comprimir en winrar y luego en winzip debido a que no hay como adjuntar archivos winrar. El archivo winrar es auto ejecutable " exe " a si que no teman si piensan que es un programa o virus.
    Lo puse auto ejecutable ya que no todos tienen winrar
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
  3. #383
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    El gas es lo mas caro del sistema. Debes encargar la mezcla laser que deses (Generalmente no varia mucho). Los 5 m3 (Metros cubicos) esta aproximadamente 250u$s que esta compuesto por dioxido de carbono, nitrogeno y helio(el gas mas caro). En una primera instancia lo probare sin helio, esto bajara el rendimiento muchisimo, pues lo que este hace es retirar el calor del sistema (Bajar la temperatura aumenta la poblacion de las estados que emiten la radiacion luminica y despuebla el nivel inferior que solo molesta).
    En forma casera lo preobare con una garrafa de gas con su quemador (Con llama azul, no amarilla) y aspirare su salida. De este modo entrara co2 y nitrogeno del ambiente, ademas de otras cosas....
    Los diodos son los mas comunes de todos.... el tema es que al poner 40 en serie el potencial (15000v) se distribuyen entre cada uno... los sumergi en resina para que no salte ningun arco electrico....
    Por examenes de mi facultad estare probando mi laser en unos 20 dias!!
    Saludos a todos!!
    Tiwanacote
  4. #384
    Registered
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    Perdonad mi interrupción , pero estoy posteando en varios post buscando algún motor pap con esta potencia
    http://www.elmeqmotor.es/produits-md...%3FidGamme%3D4
    me piden 600 euros y me parece un poco caro , un saludo
  5. #385
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Kreutz 4. Controladora Bipolar Micro-step de 5 Amperes 48 volt para 4 ejes.
    Este es el diagrama de ensamblado de componentes de la Revision 01a en tamano real. No he abierto un thread en Espanol, el thread en ingles es: http://www.cnczone.com/forums/showthread.php?t=33756
    El diseno consiste en este board madre, con dos tarjetas mas pequenas conectados a los conectores de 40 patas (dos translators en cada una) y una tarjeta opcional de expansion para monitoreo y control de la fuente de alimentacion, control de sobre voltajes por regeneracion, "charge pump", ejes adicionales y control de motores (spindle) y bombas de enfriamiento.
  6. #386
    Registered
    Fecha de Ingreso
    14 Dec, 06
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    6
    saludos
    Saludos a todos los del foro ya retache de nuevo estuve trabajando en mi router ya tengo algunas fotos se me incorporo mi primo en el proyecto y estamos resolviendo lo de la parte electronica emos tenido problemas con el voltaje pero estamos en eso gracias de antemano para cualquier sugerencia o comentario
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas DSC06251.jpg   DSC06252.jpg   DSC06267.jpg   DSC06266.jpg
  7. #387
    Registered
    Fecha de Ingreso
    27 Apr, 04
    Ubicación
    tx
    Mensajes
    Hola A Todos :
    Me Presento Por Primera Vez A Algunos De Ustedes Y A Otros Les Saludo.
    He Estado Trabajando En Mi Proyecto Y He Llegado Al Punto En El Que Debo De Programar El Mach3 Con Las Especificaciones De Mi Maquina, Hace Algun Tiempo Vi Aqui En El Foro La Forma De Programar Eso, Me Podrian Indicar Donde Lo Encuentro O Seria Mucha Molestia Es Que Me Lo Indicaron Nuevamente Por Favor . Gracias
  8. #388
    Registered
    Fecha de Ingreso
    22 Jan, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    Consumo
    Hola a todos
    Soy nuevo en el foro y tengo una cosulta
    Tengo un inconveniente con unos Steppers de 6.5 Nm (http://www.kelinginc.net/SMotorstock.html; KL34H295-43-8B) que compre en Keling. Según la hoja de datos, deben consumir 6.1 Amp; los conecté con los drivers (KL-8078) regulados a 5.78 Amp y solo consumen 0.57 Amp. Aclaro que utilicé una fuente de 50 VCC y 25 Amp. Alguien sabe que puede estar pasando
    Gracias
  9. #389
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por Javier Fort Ver Mensaje
    Hola a todos
    Gracias
    No puedes medir el consumo de corriente del motor poniendo un amperimetro en serie, los pulsos de corriente son muy rapidos para que el instrumento lo registre (el valor ajustado en el drive es un valor pico de corriente). La unica forma de medirlo es con un osciloscopio y una punta de medicion de corriente, o medir con el osciloscopio la caida de voltaje en la resistencia sensora de corriente dentro del drive.
  10. #390
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Hola kreutz, te cuento que yo estaba con Javier cuando hicimos las pruebas esas que el comento, todo funciono de 10 solo que nos llamo la tensión el consumo de las controladoras.
    Lo que nos llama la tensión es el consumo estando quieto el motor, osea frenado como también se dice, entiendo y e experimentado que con el motor en movimiento no se pude medir la corriente con un amperímetro, ya que para producir dicho movimiento se van excitando de manera alternada las bobinas del motor con lo cual no se pude apreciar el consumo de manera continua. Pero estando parado el motor (y energizado) no debería regular la corriente a la seteada en la controladora?, en las que arme yo hace eso, el L297 estando parado el motor regula la corriente a la seteada por el usuario, yo e probado colocar un amp en serie y esto se puede apreciar, y la hacer pasos cae el amperímetro cosa que es normal por todo esto que as dicho.
    Así que reformulo nuevamente la duda, es normal que estando parado el motor y en el driver veteado a 5.7 A la corriente, que tenga un consumo de 0.5A?
    Saludos
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
