610,502 cuentas de miembros
2,260,794 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 37 de 88 2735363738394787
Resultados 361 al 370 de 876
  1. #361
    Fecha de Ingreso
    04 Mar, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    6
    alguien sabe que sofware puedo usar para un router para madera de 700x500x150mm y cuanto cuesta,es para cortar piezas en 3d y para tallar.
    Luis Spesia
  2. #362
    Fecha de Ingreso
    12 Jan, 07
    Ubicación
    Dominican Republic
    Mensajes
    16
    Mother Board De Plotter Roland Cm-24
    Hola, alguien sabe en que lugar de usa puedo conseguir el mother board de un plotter roladn cm-24. Gracias de antemano.
  3. #363
    Fecha de Ingreso
    28 May, 06
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    33
    Hola Luis Spesia
    Para maquinar elementos en tres dimensiones necesitas dos tipos de software, el primero genera el codigo g para los tres ejes y el otro interpreta dicho codigo y genera los movimientos, segun mi experiencia personal te recomendaria para generar el codigo g :deskproto,bobcad,cut3d y otros mas que en el momento no me acuerdo, en la mayoria de estos sofware es necesario generar el dibujo en 3d en otro programa como por ejemplo Autocad, Rhino.
    El otro programa que necesitas es que interpreta el codigo g que seria : mach3, Kcam o cualquier otro con el manejes tu maquina y permita manejar el codigo en tres ejes.
    Espero te haya aclarado algo
    Gustavo Osorio
  4. #364
    Fecha de Ingreso
    06 Mar, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    Curso CNC
    Hola a todos los foristas, soy nuevo en este foro y me gustaria saber si alguien sabe donde o con quien puedo tomar un curso para la fabricacion de una maquina CNC en realidad es para uso personal solo requiero que sirva para cortar acrilico, madera y demas materiales blandos, yo radico en la ciudad e mexico, asi que si alguien en su infinita sabiduria me puede ayudar mucho se los agradecere
  5. #365
    Fecha de Ingreso
    04 Mar, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    6
    Hola soy Luis Spesia alguien me podra decir si hay alguna formula para calcular los Ncm necesarios para mover un router para madera,y asi saber que tipo de motor tengo que utilizar.Teniendo los datos del peso del puente
    del router.Este esta montado sobre rodamientos lineales y tiene los siguientes pesos,el puente con carro y fresadora tiene 28K que es soportado por el eje Y (peso total de todo el puente),en el eje X el peso se disminuye a 16Kg, y el eje Z 11Kg.
    Nota: Todos los movimientos del puente y del carro son livianos se pueden mover con la mano si hacer esfuerzos.
    Espero que me entiendan.
    Saludos
    Luis Spesia
  6. #366
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    Supongo que primero debes determinar las velocidades y aceleraciones maximas que quieres que alcance, para luego calcular la fuerza requerida para el movimiento en vacio, luego sumarle un plus por las fuerzas de corte (Que no se que proporcion se suele utilizar) y finalmente calcular el torque requerido dependiendo del tipo de transmision que utilizaste...
    la transmisiòn de potencia es a traves de tornillo?
  7. #367
    Fecha de Ingreso
    28 May, 06
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    33
    Hola todos los del foro
    Necesito una ayuda, resulta que hace unos dias atras compre unos motores de paso de segunda mano y entre ellos venia uno el cual no es de tipo unipolar, segun lo que pude chequear con el multimetro tiene cinco embobinados o circuitos los cuales tienen la misma resistencia, quisiera saber si este tipo de motor mlo pueda configurar como unipolar o que tipo de tarjeta tendria que tener para utilizarlo.
    Gracias
    Gustavo Osorio
  8. #368
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por gustavoosorio Ver Mensaje
    Gracias
    Gustavo Osorio
    Por la descripcion parece un motor de 5 fases. Necesita una tarjeta driver special (de 5 fases)
  9. #369
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Ruidos electricos.....
    Los ruidos electricos son debidos a interferencias generadas por equipamientos electrónicos de alta frecuencia (soldaduras de arco tipo inverter). La mayoria de las veces los ruidos se pueden eliminar desarrollando fuentes especiales sobre todo transformadores. Los transformadores comerciales no estan diseñados para suprimir esos malditos ruidos lo cual so transladan al secundario y por ende son dificiles de filtrar.
    Una de las formas de tener un buen transformador es mandarlo hacer segun determinadas especificaciones. Les paso a detallar unos datos a tener en cuenta por experiencia propia y de mi trabajo.
    Dimencionar la potencia del tranformador un 30% mas de la potencia de uso.
    realizar un blindaje entre primario y secundario con una vuelta de una banda de cobre puesta a tierra.
    Usar nucleo de hierro silicio de grano orientado de la mejor calidad posible.
    Es preferible usar el devanado con punto medio usando 2 rectificadores en vez de 4 o puente (se optiene un mejor filtrado de los posibles ruidos que entren). Intercalar una inductancia entre dos filtros. (yo he usado un nucleo de ferrite tipo anillo en el cual devano cable de sección adecuada).
    Como ultimo recurso usar una UPS de doble conversión.
    Eduardo
  10. #370
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    De los motores de 5 fases..... Existen tarjetas especiales para controlar este tipo de motores... las que conozco se alimentan directamente de la red electrica y ellas generan la alimentación de los motores, solamente es necesario enviarles las señales de control. Estas controladoras no son nada baratas. Se que en la Argentina una empresa tiene a la venta.
    Eduardo
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
