609,584 miembros*
2,919 online*
Registrase aquí GRATIS
609,584 miembros
Página 38 de 88 28363738394048
Resultados 371 al 380 de 876
  1. #371
    Fecha de Ingreso
    23 Jan, 07
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    5
    Hola a tod@s, soy novato en el tema y después de leer mucho no puedo hacer funcionar mi prototipo, compré en ebay esto: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?..._promot_widget Para tres motores con sus motores, tengo instalado en mi portátil el MACH3 y no hay manera de hacer que se muevan los motores, se quedan bloqueados, se calientan los motores y los 3 chip que los controlan , esto es normal según el fabricante de la controladora. he intentado traducir el manual del MACH3, pero como el archivo pdf del manual está protegido con contraseña no he podido traducirlo, mi nivel de ingles es nulo. después de todo este rollo necesito un alma caritativa que me explique como se configura o que me mande un archivo con todas las pantallas del Mach3 ya configuradas. El prototipo quiero utilizarlo para hacer PCB´s (placas de circuito impreso), la placa mas grande que puede trabajar son de 25 x 40 cm., el eje Z tiene un desplazamiento de 10 cm., a los motores les he puesto varilla roscada de métrica 6 para mover los ejes X, Y y Z. Mi dirección de correo es aitano@ono.com . GRACIAS POR ANTICIPADO.
  2. #372
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    Laser
    Aqui les mando algunas de las fotos del Laser que estamos preparando. Aun nos faltan los ultimos retoques, pero se pueden apreciar algunas cosas.
    En las fotos se pueden ver: El Variac (Transformador "variable") que al rotar el regulador se puede obtener a la salida de 0 - 250V, Su salida va conectada a un elevador de tensión (Visto en los carteles de Neon), cuya salida ira desde 0 - 15000V. De aqui se deberá conectar el puente de diodos (que se ve sumergido en resina. Son diodos comunes puestos en serie). Otras de las fotos muestran los cristales de cloruro de sodio de alta pureza que fundimos a 850 °C para obtener un monocristal. estos son utilizados como "ventana" para permitir salir el rayo laser sin perder vacio en el tubo de descargas.
    mas adelante les mostraré un video y publicaré los planos si es que interesa...
    Saludos
    Tiwanacote
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas DSCN1330.JPG   DSCN1333.JPG   DSCN1334.JPG   DSCN1335.JPG   DSCN1337.JPG
  3. #373
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    Aqui van las que restan...
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas DSCN1342.JPG   DSCN1341.JPG   DSCN1340.JPG   DSCN1339.JPG   DSCN1338.JPG
  4. #374
    Fecha de Ingreso
    28 May, 06
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    33
    Cita Iniciado por tiwanacote Ver Mensaje
    Pues por lo que se puede apreciar, todo va muy bien con lo de tu laser, con lo que respecta a que si hay interes en la inforamcion creo que sobra decir que si seria bastante interesante abrir un tema acerca de tu proyecto para poder resolver las dudas.
    Adelante y felicitaciones.
    Gustavo Osorio
  5. #375
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 06
    Ubicación
    españa
    Mensajes
    229
    Quiero uno, Quiero uno!!!!!!! no dejes de mandar fotos
  6. #376
    Fecha de Ingreso
    21 Feb, 06
    Ubicación
    Riverwood
    Mensajes
    68
    Cita Iniciado por aitano Ver Mensaje
    para ayudarte necesito saber en que pins pasa las senales
    poe ejemplo pin 2 x step pin 3 x direccion o si es al reves
    2x direccion 3 x step
    recuerdos
    mariano
  7. #377
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Muchas gracias por continuar compartiendo las fotos de la construccion del laser!!!.
  8. #378
    Fecha de Ingreso
    23 Jan, 07
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    5
    Step y pin
    Cita Iniciado por rasta Ver Mensaje
    recuerdos
    mariano
    Gracias rasta por contestarme los datos que me pides me imagino que son estos:
    Eje Pin de Step Pin de direccion
    X 2 3
    Y 4 5
    Z 6 7
  9. #379
    Banned
    Fecha de Ingreso
    19 Jul, 05
    Ubicación
    ECUADOR
    Mensajes
    107
    Fantástico tiwanacote:wave:
    Me parece increíble tu proyecto del láser de CO2.
    Realmente eso de hacer tus propios espejos es lo que mas me ha llamado la atención.
    Hace un tiempo conseguí unos proyectos para hacer un láser de CO2 de 35 y 50 Watts. Lo mas difícil fue conseguir alguien que por internet venda los 2 tipos de espejos que se necesitan y a un precio razonable :
    ( http://www.laserresearch.net/shoppin...categories.asp )
    Lo que respecta a la fuente de poder; algo que no he podido conseguir es el puente rectificador o diodos para construir un rectificador que puedan trabajar a 15000 voltios y 1 amperio.
    La mezcla de gas, lo tienes para hacer un tubo sellado o para que fluya fuera del tubo.
    Bueno te deseo suerte con tu proyecto
    Adjunto el proyecto de láser de 35 watts y un diagrama
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
  10. #380
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    Chivo:
    Muy bueno tu aporte!!! Realmente muy util para los que quieren saber en detalle como funciona el sistema.
    Respecto a al puente de diodos, no necesitas uno de 1 amp, en el circuito de alta tension a lo sumo circularan 40mA!!!
    Suerte!!!
    Calculo que el martes estare haciendo as primeras pruebas!!!
    Saludos
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
