611,715 cuentas de miembros
2,290,242 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Controladores numéricos CNC > Controladora Micro-step para 4 ejes. Tipo Bipolar, de 48 volts 5 Amperes
Página 14 de 17 41213141516
Resultados 131 al 140 de 161
  1. #131
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    FYI
    Decidi re-disenar las tarjetas para usar componentes SMD tamano 0805 en lugar de 0603, de esa forma podre utilizar la nueva maquina "Pick and Place" sin tener que esperar por hacer o conseguir los aditamentos que me faltan. Los "pick up lanes" para los vibradores todavia me seran necesarios pero no he tenido tiempo de trabajar en su diseno todavia.
    Saludos,
    Kreutz.
  2. #132
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Buenisimo Hugo, mantenenos al tanto, estoy deseoso de tener una paca de esas
    Saludos y exitos
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
  3. #133
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    FYI
    En paralelo con el re-diseno de los PCBs para usar componentes de tamano 0805, un amigo va a hacerse cargo a partir del proximo Sabado del ensamblaje manual de los 25 conjuntos con componentes 0603, de forma que pronto esos 25 "sets" estaran disponibles.
    Saludos,
    Kreutz.
  4. #134
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por kreutz Ver Mensaje
    FYI
    Saludos,
    Kreutz.
    FYI
    Mi amigo comenzo a ensamblar manualmente las tarjetas de interface el fin de semana anterior. Fue un poco lento al principio (tomo 6 horas ensamblar la primera, 3 horas la segunda) debido al pequeno tamano de los componentes, pero poco a poco comenzo a mejorar la velocidad de ensamblaje.
    El ensamblaje manual requiere de dos personas, una ensamblando, la otra dictando la localizacion, la posicion en el PCB y cantidad de componentes del mismo tipo que se van a utilizar. Pronto tendremos esos 25 sets disponibles.
    Saludos,
    Kreutz.
  5. #135
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Muy bien hugo, eso es trabajo en equipo !!!
    Exitos !
    Cristian Eisenbeil
  6. #136
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por Creisen Ver Mensaje
    Exitos !
    De eso precisamente se trata, muchas cosas se quedan sin hacer cuando el equipo esta compuesto por una sola persona...
    Saludos,
    Kreutz.
  7. #137
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Hola a todos;
    La producion manual se esta estabilizando, ya hay terminadas 9 de las 25 tarjetas de interface del set con componentes 0603. Dos fueron programadas, probadas y salieron ya hacia su destino final en Hawai, donde seran utilizadas como PC interface y translators para unidades de potencia unipolares Mardus-Kreutz.
    Las unidades de potencia bipolar seran ensambladas a continuacion.
    Saludos,
    Kreutz.
  8. #138
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Algunas fotos:
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas K-4_M_K_interface.jpg   K-4-to-M-K-interface-2.jpg
  9. #139
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Pronto voy a publicar los esquematicos de una tarjeta de extension simple (tipo hagalo Usted mismo) para conectar a la tarjeta de interface con el PC K-4. La tarjeta de extension proveera acceso mediante terminales atornillados a las siguientes senales:
    Entradas:
    pin10 --E-Stop (Active Low)
    pin11 ---limit/home
    pin12 ---limit/home
    pin13 ---limit/home
    pin15 ---limit/home
    Entrada/Salida:
    Pin 14 ---uso general (Entrada de pulsos de tacometro (para hacer roscas), limit switches, etc) o salida auxiliar
    Salidas: (relay/SSR ) Las salidas son habilitadas solo si esta presente la senal "Charge Pump" en la tarjeta de interface K-4.
    pin16--(Spindle)
    pin17--(Coolant)
    Comence a trabajar tambien en una tarjeta de expansion opcional con dos relays de potencia (240 Vac 30 Amps) tipo SPST, Secuenciador de fuentes de potencia, arranque suave de la fuente de voltaje de los motores y monitoreo de la misma, Relay de securidad de 12 volts, y salidas/entradas (con aislamiento de 2500volts) adicionales con terminales atornillados.
  10. #140
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Tambien tendra salida analogica aislada (con aislamiento de 2500V) opcional de 0-10V para control de velocidad del husillo (spindle).
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
