605,268 miembros*
4,351 online*
Registrase aquí GRATIS
605,268 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Página 34 de 64 24323334353644
Resultados 331 al 340 de 632
  1. #331
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    175
    Toti las máquina chinas es una lotería, Garantias ??? Ninguna, a no ser que el envío de paquetes desde tu pais sea gratuito o muy barato, ya que sale mas caro los costes de envío que comprarlo nuevo.
    Mi caso
    Maquina china Redsail M 700, tubo de 50w (tiene subforo aquí). A los dos meses el laser empieza a perder potencia me pongo en contacto con elllos y me mandan una serie de comprobaciones, las hago y resulta que es la fuente de alta tensión del tubo. Me piden que les devuelva la averiada pero los gastos de envio son por mi cuenta, que son 250€, comprarles una nueva con gastos de envio incluidos 279$ .Por eso digo que garantía ninguna.
    Al final compré un tubo y una fuente nuevas de mas calidad, de los de 10000 horas. y el doble de potencia, que me costaron casi mas que la maquina completa. pero no he vuelto a tener ningún problema. Eso sí, tuve que hacer reformas en la máquina, el tubo nuevo era mas largo.
  2. #332
    Registered
    Fecha de Ingreso
    12 Sep, 12
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    HOLA BUENAS TARDES!! es la primera vez que escribo en este post que me parece bastante interesante y de gente conocedora del tema hacecomo 3 años compre una laser trotec de 30 w su uso es unica y exclusivamente para hacer gomas para sellos de caucho los 2 primeros años funciono muy bien pero lleva 15 meses qe no esta grabando bien le cambiaron el motor,la tarjeta,el lente,el tubo del laser la guia ya queda solo por cambiarle el caparazon el problema de la maquina que cuando son letras pequeñas no las graba bien o un logo sale defectuoso tambien en el fondo de la goma queda rayado que antes no era asi si alguien de uds me diera un consejo de lo que pueda ser se lo agradeceria
  3. #333
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Jul, 12
    Ubicación
    nicaragua
    Mensajes
    bueno a4comve lo que yo he descubierto con mi grabador universal laser es que ellos tienen en el programa de grabacion una opciones tales como contraste, definicion, intensidad y tunning. Este ultimo es el que te da la mejor y mas clara imagen a la hora del grabado en los diferentes materiales ya que con esta opcion hace que el laser grabe en el mismo lugar cuando pasa grabando a la derecha o izquierda. Si tu grabador laser tiene estas opciones calibralo de esta forma: graba en una superficie se acrilica o metal de color ,;´^ cualquier simbolo y con una lupa fijate si no te hace copia al lado de los simbolos. Si es asi ajustalo con el tunning de el programa hasta que los simbolos o letras no tenga copia al lado..!!!!
  4. #334
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Nov, 12
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    Consulta
    Buenas, muy buena la informacion que he visto en este foro, hace poco adquiri una maquina de corte laser de tipo YAG, llevo poco tiempo con ella y me encuentro haciendo pruebas, la calibracion del laser se ha complicado bastante ya que desconozco como se calibran y existe muy poca informacion. Ademas he venido teniendo un problema y desconozco que estoy haciendo mal, en la boquilla del laser a la salida hay un vidrio, el cual considero es para que no se devuelva la escoria que salta en el momento del corte y otras impurezas; ese ha sido el problema estoy haciendo pruebas de corte y se estalla el cristal, lo he reemplazado y se estalla. No se que estoy haciendo mal, si alguien ha presentado algun problema similar o conoce como solucionarlo que me pudiera colaborar le agradeceria.
  5. #335
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Aug, 08
    Ubicación
    SPAIN
    Mensajes
    22
    No te puedo decir más pues mi laser es de co2, pero creo que tambien debes de refrigerar la lente con aire a presion en la boquilla como en mi laser de co2.
    Pero creo que deberias contactar con el fabricante de tu maquina para que te de
    un tutorial basico de como usarla.
    No creo que debas manejar una máquina sin un conocimiento mínimo de como manejarla,
    por tema económico y por tema de seguridad...
    Saludos,
  6. #336
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Nov, 12
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    HOLA ME PUEDEN AYUDAR, LA COMPRE EN AGOSTO 2012 MI LASER CHINA DE 40W Y AHORA AL ENCENDERLA YA NO SE POSICIONA EN X-Y, ES DECIR, YA NO SE MUEVEN LOS EJES, NI CON EL SOFTWER MOSHIDRAW.
    YO LA USO PARA CORTAR PAPEL DE .02mm CON 5MA Y 20mm/seg CON VECTORES CON UNA POSICION EXACTA.
    - ESTAS MAQUINAS TIENEN UNA AREA EFECTIVA DE TRABAJO DE 180X270mm
    - TIENE 3 POSICIONES:
    - UNA AL ENCENDERLA INICIAL DE X=0 Y=0 -
    - OTRA DE POSITION X=1-Y=1mm, O SEA, DEL AREA DE CORTE.
    - LA ULTIMA LA DEL ARCHIVO DXF.
    - SON BUENAS PARA TRABAJOS PEQUEÑOS.
    ESTOY PARA SERVIRLES ATTE ING. DAVID ALVAREZ SALUDOS DESDE MEXICO
  7. #337
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Nov, 12
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    SOBRE LA LENTE
    Cita Iniciado por jguerrero59 Ver Mensaje
    HOLA AMIGO, MIRA EN LA BOQUILLA TIENE ESA LENTE QUE SIRVE PARA CREAR EL PUNTO FOCAL DEL LASER, O SEA QUE EL LASER AL PASAR POR ELLA, CORTE LO MAS FINO Y CON MAYOR POTENCIA POSIBLE, COMO UNA LENTE CUANDO LA PONES AL SOL TE FORMA UN PUNTO QUE SE LLAMA FOCO , ESTA LENTE TIENE UN RECUBRIMIENTO ESPECIAL Y QUE SOPORTA EL CALOR DE LASER, DEBES DE REVISARLA Y LIMPIARLA CON ALCOHOL CUANDO ESTE SUCIA.
    SI SE ESTRELLA PUEDE SER PORQUE USAS MUCHA POTENCIA EN MILIAMPERES O TAMBIEN NO ES LA LENTE ADECUADA O ESTA MAL COLOCADA
  8. #338
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Nov, 12
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    GRABADO LETRAS PEQUEÑAS
    Cita Iniciado por a4comve Ver Mensaje
    HOLA YO TENGO UNA LASER CHINA DE 40w YA NO ME TRABAJAN LOS EJES X-Y, PERO ME PASO ALGO SIMILAR A TI, UNA VEZ CORTE ACRILICO Y DE REPENTE YA NO CORTABA, SUCEDE QUE Y SE ME ENSUCIO LA LENTE POR LO QUE LA QUITE DE LA BOQUILLA Y LA LIMPIE, SE UN POCO DE OPTICA, PIENSO QUE TU LENTE ESTA SUCIA, NO ES LA ADECUADA, O SEA, QUE SU PUNTO O DISTANCIA FOCALNO ES LA CORRECTA O ESTA MAL COLOCADA.
    ESTOY PARA SERVIRTE DESDE MEXICO SALUDOS
  9. #339
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Nov, 12
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    Cita Iniciado por Victor Manuel Ver Mensaje
    Hola a todos, soy nuevo en este foro y quiero aportar nuestros conocimientos en este tipo de maquinas laser chinas, nosotros somos empresa y llevamos ya algun tiempo investigando en este tema, nosotros estamos confeccionando unos manuales genericos sobre el funcionamiento de este tipo de maquinas, he tenido la suerte de que nuestros distribuidores en china a cualquier necesidad nuestra se vuelcan y nos dan información sin compromiso, por eso se pueden ver unos ejemplos en nuestra web Diseño, Grabacion, Corte con Laser, Tarragona
    Para cualquier información en referencia a este tema no dudeis en poneros en contacto con nosotros a traves de info@tgnlaser.es.
    Gracias
    HOLA POR SU MEDIO ME PUEDEN AYUDAR?, TENGO UNA MAQUINA CHINA DE 40W,LA COMPRE HACE 3 MESES Y AHORA AL ENCENDERLA LOS EJES X-Y NO SE MUEVEN NI CON SU SOFTWEAR MOSHIDRAW, GRACIAS POR SU INFORMACION, UN SALUDO DESDE AGUASCALIENTES MEXICO
  10. #340
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Nov, 12
    Ubicación
    colombia
    Mensajes
    Consulta
    Gracias killor, voy a tenerlo en cuenta. ya que esta YAG usa argon para el corte y pensaba que este refrigeraba lo suficiente la boquilla, pero creo que no lo es o no tiene la presion requerida para hacerlo tendre que mirar; si alguien sabe si el argon cumple con esta funcion, me confirma porfavor.
    David, pues desconozco como se maneja tu maquina pero con la mia pasa algo parecido, lo que hago es posicionarla de forma manual en el punto que va a ser cero y despues hago correr el programa normalmente y le indico que el punto donde esta son los ceros y se normaliza.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
