611,646 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Página 32 de 64 22303132333442
Resultados 311 al 320 de 632
  1. #311
    Fecha de Ingreso
    20 Jul, 12
    Ubicación
    nicaragua
    Mensajes
    Muchas gracias por la info...!!!
  2. #312
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    En cuanto notes que vas perdirndo potencia, es que el tubo es agota.
  3. #313
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    La vida del tubo depende de como lo cuides, si el laser ha trabajado los 6 meses a plena potencia puede estar agotado. A mi un tubo laser chino me ha durado dos meses.
    Si ha trabajado con temperatura alta lo mismo, en poco tiempo se agota.
    La duracion de 10000 horas es cuidando que la temperatura no suba , en verano se necesita refrigeracion activa como el de un frigorifico yo tengo el refrigerador de los barriles de cerveza y que no pase de el 80% de potencia. Si no cuidas esos detalles el tubo no dura esas horas
  4. #314
    Fecha de Ingreso
    20 Jul, 12
    Ubicación
    nicaragua
    Mensajes
    pues asi he averiguado acerca de lo grabadores laser chinos, que los tubos de co2 son de corta vida, pero todavia no he encotrado nada acerca de los grabadores como Universal y epilog q son los 2 mejores catalogados. Pero hice la consulta a un amigo q trabaja con grabadores laser y me dice el q sus grabadores trabajan todo el dia todos los dias q en una de sus unidades le cambio fuente co2 a los 4 años de full uso... Todavia sigo investigando..!!!
  5. #315
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    De Universal no he encontrado nada, de Epilog su página, epiloglaser.com, obviamente no son maquinas chinas y los tubos deben ser de excelente calidad.
  6. #316
    Fecha de Ingreso
    20 Jul, 12
    Ubicación
    nicaragua
    Mensajes
    gracias Roque, pero igual creo q en este caso en especifico con los grabadores laser de estas marcas no dicen un aprox. de horas o vida util de las unidades, ni el costo de sus recargas o ventas de las fuentes de poder co2. A diferencia de los grabadores chinos q te dicen eso.!!!!
  7. #317
    Fecha de Ingreso
    03 Aug, 12
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    4
    problemas software
    Hola a todos, soy nuevo en el foro y les quiero comentar mi caso.
    recientemente compre una maquina de grabado y corte laser, su area de trabajo es de 20 x 30cms, la idea principal de trabajo es la de hacer sellos de caucho, ella viene con un software llamado winsealXP el cual ya tengo instalado y funcionando, mas o menos, ya que cuando realizo el proceso de grabado en el caucho (especial para este proceso) no me da la profundidad suficiente y la verdad no veo una opcion que diga o lo haga. intente instalar el moshidraw pero al intertar ejecutarlo despues de la instalacion me sale el siguiente error "insert softkey. www.moshidraw.com" y se sale no ingresa. por favor si alguien sabe algo me seria en verdad de muchisima ayuda. gracias de antemano.
  8. #318
    Fecha de Ingreso
    20 Jul, 12
    Ubicación
    nicaragua
    Mensajes
    Si este programa los descargastes de la web tenes q buscar un "keygen" de ese programa donde te genera una clave la cual tienes q instalar en el software para q el te funcione correctamente. Hay programas q vienen con daños muchas veces dependiendo de la forma en lo lo descargastes. Trata de encontrar otro lugar de descarga. Si es comprado en linea el proveedor de el software tiene q proporcionarte el key de el programa.!!!
  9. #319
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Gstrios, dos consideraciones,1º Si graba poco sube la potencia al laser, lee el manual, 2º El "error" del progama te dice que le compres y que pongas la mochila que viene con él.
  10. #320
    Fecha de Ingreso
    07 Feb, 05
    Ubicación
    España
    Mensajes
    176
    Tambien debes tener en cuenta que ese programa no vale para todas las laser, sino para las que llevan su controladora en exclusiva.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
