611,646 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Página 60 de 64 10505859606162
Resultados 591 al 600 de 632
  1. #591
    Fecha de Ingreso
    21 Jan, 16
    Mensajes
    4
    Re: Maquinas de corte y grabado Laser
    Muchísimas gracias por tu respuesta Fernando,
    Esta era una de esas cosas que no acababa de tener claras y tu opinión apoya lo que intuía. Acepto tu consejo con suma gratitud.
    Me gustaría lanzar una última pregunta al aire: Respecto a las controladoras, por lo que he podido leer las empresas chinas se aferran a las RUIDA, sin embargo me gustaría tener una controladora que me de la máxima libertad a la hora de aplicar un software u otro. ¿Alguna recomendación?
    Saludos y de nuevo gracias!!!
  2. #592
    Fecha de Ingreso
    26 Jan, 16
    Mensajes
    6
    Buenos días a todos
    Soy nuevo en este foro, y llevo leyendo un tiempo los post para ver si hay alguien que ha tenido este mismo problema.
    Tengo una maquina china de corte láser co2 modelo JD90120 y parece ser que ha perdido potencia ya que antes (hace un mes) el metacrilato de 2,5 mm lo cortaba perfectamente y ahora (hoy) lo marca pero no lo corta. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Puede ser por la tubo laser?
    Muchas gracias a todos.
    Juan Andrés
  3. #593
    Fecha de Ingreso
    21 Jan, 16
    Mensajes
    4
    Buenas Juan,
    Aun estoy aprendiendo sobre este tipo de máquinas, pero por lo que he podido leer en un tiempo atrás, casos como el tuyo se repiten bastante a menudo.
    Como dices puede que sea problema del tubo, sin embargo hay algunos elementos que debes repasar antes de pensar en comprar uno nuevo:
    1.- El tubo de CO2 está refrigerado? Funciona correctamente el sistema de refrigeración? Por lo que pude ver, los tubos no (o mal) refrigerados pierden calidad en el corte a parte de reducir notoriamente su vida útil. Sería conveniente cerciorarnos de este asunto antes de asumir cualquier otro problema. Si no tienes el tubo refrigerado un Chiller podría ser una solución rápida a tu problema y si no siempre puedes hacerte un refrigerador casero, en este foro he visto autenticas maravillas que podrían servirte.
    2.- Revisa que los espejos y la lente estén limpios y bien calibrados. Hay muchos videos en internet sobre como calibrar los espejos y la lente, por ejemplo este : https://www.youtube.com/watch?v=Mm_0ucrWzzg
    Como te decía aun estoy aprendiendo sobre estos temas y mi experiencia es nula, por ello te recomiendo que mejor esperes a que algún maestro del foro te responda.
    Saludos y suerte.
  4. #594
    Fecha de Ingreso
    26 Jan, 16
    Mensajes
    6
    Buenos días de nuevo.
    Comentar que en aspectos técnicos soy un poco nulo.
    El tubo esta refrigerado, mal refrigerado, no lo se
    En cuanto a esto, los espejos y lentes, están calibrados y limpios.
    A la salida del tubo pongo un papel y le doy un "pulse", y apenas lo marca, una marca marrón y con potencia laser al 100% (esto lo suelo hacer con una potencia del 5%, ya que al 100% lo fulmina).También he comprobado que le entra agua al tubo. Y en el último espejo ni lo marca...
    Me he fijado que dentro del tubo láser existen partículas de limo (verdín, algas o como se diga), no se sai esto afectará, pero esto no es de ahora y yo llevo con la máquina 1 año y esto ya lo tenía y cortaba perfectamente.
    Alguna solución.
    Nota: Dispongo de otro tubo laser.
  5. #595
    Fecha de Ingreso
    21 Jan, 16
    Mensajes
    4
    Buenas de nuevo Juan,
    Siento que no haya sido de mucha ayuda mi comentario . Una pregunta, si tienes otro tubo, ¿ por qué no pruebas a cambiarlo? Si va bien, tienes por descarte de donde viene el problema.
    A ver si hay suerte y alguien que sepa del tema te da una respuesta de peso.
    Saludos.
  6. #596
    Fecha de Ingreso
    26 Jan, 16
    Mensajes
    6
    Gracias a ti,
    Si he aprendido algo de la participación en foros: es que por poco que se diga todo el mundo aporta algo, por tanto muchas gracia.
    Un saludo
    Juan Andrés
  7. #597
    Fecha de Ingreso
    18 May, 15
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Hola tengo el mismo poblema de la amiga TALLER DEL sol maquina golden con error space is full
    por descuido no borre archivos mas viejos y se lleno al parecer la memoria, alguna forma de borrarla
    o enviar a corte directo de pc lo utilizo con interface de corel 12 y ya no me deja cortar ni eliminar los archivos de la manera avitual gracias
    La controladora es la siguiente TL-403C SI alguien pueede decirme como reparar el proble de memoria me indica sin espacio gracias
  8. #598
    Fecha de Ingreso
    26 Jan, 16
    Mensajes
    6
    Buenos días.
    Despues de indagar y preguntar voy a postear mi experiencia por si a alguien le ayuda.
    Jafernandeztg tenías razon, resultaba que era problema de calibracion de los espejos (de momento me funciona bien).
    A priori todas las pruebas que hacía me daban a que los espejos estaban bien calibrados, ya que el rayo incidía en el centro, pero el corte que hacía al metacrilato dejaba una pequeña linea blanca casi que no se ve, despues de indagar resulta que porque el rayo no sale completamente vertical y rebota en el cono de salida y aparentemente esta en el centro pero despues de un test sobre una hoja de papel y mirando con una lupa la marca que deja no es un circulo o similar, sino que deja unos puntos estrejados, pues bien moví el espejo y "boalá" ya corta bien.
    Un saludo y muchas gracias a todos.
    Juan Andrés.
  9. #599
    Fecha de Ingreso
    28 Oct, 13
    Mensajes
    5
    Hola a todos, soy nuevo en el foro, al menos activamente hablando. Tengo un problema con mi maquina que uso prácticamente como hobby, resulta que funcionaba perfectamente y un dia se me ocurre cambiarla a la planta alta de mi domicilio y a partir de ahí empezó a fallar de la siguiente formarimero se descalibraron los espejos problema que batallando un poco solucione, lo que no he podido solucionar es que cuando inicio corte o grabado lo hace de manera irregular, si es el contorno por ejemplo de un circulo lo corta deforme y sin cerrar la circunferencia, mande cortar el contorno para armar una cajita en carton lo corta bien en forma mas no en profundidad, le doy de nuevo cortar y lo hace de manera irregular, no líneas rectas y los círculos del diseño no son círculos. En fin trabaja de manera errática, quisiera saber si a alguien le ha pasado algo asi y como lo soluciono. Gracias a todos.
    Espero alguien pueda ayudarme, la maquina en cuestión es una maquina de 30x40 con tubo de 40w china Shuang ming, trabaja con lasercut 5.3
    Última edición por deltorogt2; 05/03/2016 a las 04:20 AM
  10. #600
    Buenas tardes amigos, soy nuevo en el Forum, pero tengo urgencia de solucionar un problema que se presento con mi maquina Láser, Hace unos días al ejecutar cortes el cabezal golpeaba en en las lineas de cortes del eje y (corte vertical, en algunos casos el golpe era mas fuerte y de descalibra la trayectoria programada; el día de hoy al encender la maquina responde a traye ctoria horizontal, y al ajecutar cortes verticales esta no responde, se traba y emite un sonido fuerte. al apagarala y hacer la prueba manual de trayectoria en x y Y esta se desplaza sin problemas. Alguien tiene una idea de cual podria ser la solución a este problema, agradezco de antemano sus comentarios.
    Gracias, Víctor salamanca.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
