611,645 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Página 10 de 64 891011122060
Resultados 91 al 100 de 632
  1. #91
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    34
    hola ariel, ese "problema" es tipico de los espejos desalineados, para comprobar que es asi, hacete un corte de mdf, de diametro de "agujero" de donde entra el as laser en el cabezal, depues lo pones ahi, y pones el cabezal en el margen superior izquierdo y haces un pequeño disparo debe de caer "justo" en el centro y luego pon el cabezar laser en el margen inferior derecho y hace lo mismo, ambos disparos deben de caer en el mismo lugar, si no es asi, pues lo tienes descalibrado, deberas ponerte a jugar con los espejos hasta que ambos disparos caigan en el mismo lugar
    espero que te sirva
    Saludos
  2. #92
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 08
    Ubicación
    Bolivia
    Mensajes
    45
    muchachos
    una pregunta
    donde puedo comprar el equipo que permite girar las botellas y grabar en 360 grados.
    Jim
  3. #93
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    34
    Cita Iniciado por Jim Burns Ver Mensaje
    muchachos
    una pregunta
    Jim
    buena jim eso lo podes comprar en cualquiera que venda las maquinas, ya que masomenos son todos lo mismo quizas tengas que hacer alguna "modificacion" en la ficha del servomotor que reemplaza, pero mas que eso no creo...
  4. #94
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 08
    Ubicación
    Bolivia
    Mensajes
    45
    bueno aca en bolivia no cuento con ninguno
    algun dato por Argentina, Brazil o chile???
    gracias
    jim
  5. #95
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    34
    te dejo el cel de uno que los vende se llama Eduardo 54 11 (15) 49918322
    fijate como hacer para llamar... su mail [email protected]
    saludos y suerte!
  6. #96
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    31 Oct, 08
    Ubicación
    Bolivia
    Mensajes
    45
    gracias
    llamare
    Jim
  7. #97
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Estoy buscando alguna laser para grabar vidrio de forma irregular, es decir no puedo usar el asesorio rotativo y ademas el cabezal debe estar lejos de la pieza porque la maquina que tengo (rabit) el cabezal pasa a 20mm y es imposible realizar los trabajos que quiero.
    Como segunda pregunta.... quiero grabar directamente termos de inoxidable sin usar aditivos.... que tipo de laser es adecuado y potencia....?
    gracias a todos
    Eduardo
  8. #98
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    34
    El laser para grabar Metales sin Aditivos es el Nd-Yag, sobre la potencia, no te sabria decir, pero creo que todos lo hacen, es mas caro que los de CO2 , y sobre como grabar vidrio irregular ni la mas palida
    salu2
  9. #99
    Fecha de Ingreso
    27 Jul, 09
    Ubicación
    Nicaragua
    Mensajes
    3
    LG900
    Adquiri una maquina laser de wklaser hace 2 meses pero desde ese momento solo problemas me a dado, la instale segun el manual y a la hora de encenderla el laser trabjo y luego el solo se apago, me comunique con la vendedora y me dijo que el poder del laser se habia dañado y me enviaron la reposicion y el dia viernes 24 de Julio la instale y todo estaba conectado de igual manera que el anterior, y volvi a encender el laser y me dio un poco de miedo y le pregunte a mi vendedora que como hacia para apagarlo y me dijo que simplemente le diera vuelta a la llave y lo hice y na la volvi a tocar hasta el dia de ayer y resulta que el laser no da luz asi que hice todas las pruebas para ver si daba y nada, decidi cambiar el tubo laser y encendio, realize las pruebas de los lentes para que quedara bien el punto del laser, pero mi felicidad duro unicamente media hora, ya que decidi hacer una prueba y comenzo a andar la maquina, me asegure de que todo estuviera bien para que no se dañara el ultimo tubo laser que tenia,pero ni siquiera llego a terminar una prueba que media unicamente 1 plg cuadrada cuando se volvio a detener el laser, el dia de ayer por la noche me volvi a comunicar con ellos y no sabes los hijos de su m... que es lo que pasa, les envie fotos de todos los cables que conecte y aun asi dudan de que lo haya hecho bien, asi que no se que demonios hacer, alguien de ustedes podria tomarse la molestia de ayudarme, estoy desesperado.
  10. #100
    Fecha de Ingreso
    06 Feb, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    34
    mmm, complicado el asunto.... a ver los laser que cambiastes la boquilla estaba despegada del tubo? (por donde pasa el agua que refrigera la lente), otro de los problemas que podes tener es que este cagada la fuente porque de otra manera no se justifica la "rotura" de los tubos laser, salvo que allas conectado los cables al reves... otra cosa no se me ocurre... a ver si nos das mas datos del problema... saludos
    y suerte
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
