610,117 miembros*
779 online*
Registrase aquí GRATIS
610,117 miembros
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Máquinas-herramienta > Maquinas de corte y grabado Laser
Página 61 de 64 11515960616263
Resultados 601 al 610 de 632
  1. #601
    Fecha de Ingreso
    17 Jun, 14
    Ubicación
    Peru
    Mensajes
    5
    Re: Maquinas de corte y grabado Laser
    Hola muy buenas amigos, he trabajado con maquinas Laser de Co2 de China y me han salido muy buenos trabajos, ahora estoy interesado en las maquinas que graban 3D pero es con diodo led, se hacen las grabaciones en cristal, lo que quisiera saber que software se usa comunmente para este tipo de trabajos. Agradecería cualquier información. A los proveedores chinos que he solicitado información sobre sus equipos me han indicado que ellos usan un software particular, pero asumo existirá uno general.
  2. #602
    Fecha de Ingreso
    29 Jun, 16
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    3
    Durante días he buscando ayuda en internet y siempre termino cayendo en este foro, me parece estupendo, veo que hay gente muy experta participando aquí pero nunca me atreví a preguntar, esperaba conseguir alguien que hubiera tenido mi problema y ya le hubieran respondido pero o es muy largo y no he dado con la persona o nadie ha tenido este problema.
    Tengo una máquina Láser china, creo que usaba originalmente el programa dsp pero hace años por un problema con el softdog le cambiamos la tarjeta a una más moderna y usamos ahora el lasercut 5.3
    Mis conocimientos del funcionamiento de la máquina son muy básicos, se resume en hacer diseños sencillos en coreldraw, pasarlos a la máquina y enviarlo a cortar, rara vez hago un grabado. No voy a entrar en detalles pero la compré de segunda para ayudar a un amigo hace años y terminé sacándole provecho para varios usos sencillos. Hace mucho tiempo (calculo 3 años al menos) que al encender la máquina si no la freno con el panel de control, su cabezal se choca contra el borde derecho, no se detiene en el origen de coordenadas como hacía en un principio, no sé si es correcto decir que se le borró el DATUM. No tenía quien me corrigiera el error así que la seguí trabajando de una manera práctica, al encender la máquina, apenas arrancaba le daba STOP para detener el cabezal del láser y lo dirigía con las flechas del panel de control hasta un punto a mi conveniencia, cada vez que terminaba el corte automáticamente retornaba al mismo punto donde la había colocado en un principio y podía así seguir cortando de manera precisa tomando ese punto como mi origen de coordenadas. Cada día que encendía la máquina volvía a colocar el láser en el punto que me convenía dependiendo del diseño a ejecutar, calculándolo al ojo y durante toda la jornada de trabajo mientras no apagara la máquina no tenía problema alguno.
    Hace días sin embargo me generó un error LIMIT STOP con el mismo archivo que he usado muchas veces sin problemas y con otros posteriores. Una vez descargado el archivo si le doy a TEST ella recorre sin problema todo el área de trabajo, pero si le doy a START casi automáticamente se detiene apenas arranca como si chocara contra un muro, de alguna manera tiene confundido sus límites y su área de trabajo. Por tanteo he llegado a reconocer unos límites imaginarios entre los cuales trato de hacer los trabajos reduciendo así mi área de trabajo en la mitad o menos de la mesa de trabajo. Uno de mis trabajos más repetitivos incluye una lámina que ocupa buena parte de la mesa y corta 120 rectángulos, tuve que reducirlo a la mitad como medida de emergencia, solo 60 rectángulos para que encajara en el espacio de trabajo disponible.
    No sé si alguno de ustedes pueda tener idea de si es un problema de SOFTWARE o de HARDWARE de la máquina y pueda orientarme al respecto. Como dije en un principio, mis conocimientos reales de las máquinas de corte láser es muy básico, soy realmente un simple usuario. No sé si se puedo haber desconfigurado algo a nivel de software, no lo creo porque soy muy cuidadoso con hacer cualquier tipo de cambio. Básicamente sólo uso el programa para convertir el archivo .PLT de Coreldraw en un archivo .EPS que lee la máquina. De la misma manera me gustaría saber como se puede hacer para que la máquina vuelva a reconocer su DATUM y al encenderla cada día vaya a su origen por sí misma sin tener que hacer todo ese proceso manualmente.
    Gracias por la atención y la ayuda que puedan prestarme!
  3. #603
    Fecha de Ingreso
    29 Jun, 16
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    3
  4. #604
    Fecha de Ingreso
    17 Jun, 14
    Ubicación
    Peru
    Mensajes
    5
    Al parecer parece problema de velocidad de avance, tal vez ese parámetro no esta muy bien definido por lo tanto cuando enciendes la maquina al recorrer los ejes lo hace muy rápido por lo que aparece el error y se traba, trata de ver que la velocidad de avance reducirla, ahora como te conectas a la maquina, ¿mediante usb? ¿Que software usas? mayormente mi laser chino funcionaba con plugin que medidas son el tuyo?
  5. #605
    Fecha de Ingreso
    29 Jun, 16
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    3
    Cita Iniciado por rrondan Ver Mensaje
    Antes que nada, muchas gracias "rrondan" por tu pronta respuesta, soy nuevo en esto de los foros y no sé bien como funciona, me acabo de dar cuenta que introduje dos veces mi pregunta en forma consecutiva. Es probable que la velocidad de arranque sea muy rápida, así me la configuraron y nunca me explicaron como cambiar esos parámetros, durante años ha estado así y perdió el DATUM y ahora este problema que no reconoce las áreas de trabajo o las tiene confundidas. Uso el lasercut 5.3, estuve leyendo un manual del programa que descargué hace tiempo por internet, hace días leí algo sobre eso de la velocidad pero no me atreví a modificarla por miedo a meter la pata, si no me equivoco te refieres a MACHINE OPTION, eliges WORKTABLE y cambio el valor del parámetro DATUM SPEED, corrígeme si puedes para saber si es correcto y hacer la prueba de reducir la velocidad a ver si noto alguna mejoría. El área de trabajo es de 900x600 y el láser es de 60 vatios. La máquina está conectada mediante un USB a la computadora directamente, mi manera de trabajo es muy primitiva quizás, uso un archivo de corte a la vez, cuando quiero colocar un nuevo corte enciendo la computadora, abro el lasercut, abro el archivo nuevo, eligo la opción download que abre una ventana donde primero borro todo lo que hay en la memoria anterior a este diseño y descargo entonces el archivo. Sé que la máquina podría tener grabado varios archivos y elegir el que necesito sin necesidad de encender la computadora pero no me enseñaron a hacerlo, más bien me dijeron que eso podría traer problemas y que era mejor trabajarlo así. Mi programa usa además un softdog que por terror a dañarlo ni siquiera lo toco, ya una vez se me dañó uno y fue un dolor de cabeza porque nadie me respondía por eso y no tenía como trabajar la máquina.
  6. #606
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    12 Oct, 16
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    buenas
    tengo un laser chino desde hace un tiempo y hoy lo he usado y me ha ido bien al principio pero en el siguiente trabajo solo me hace ruido y me salen chispas del lado contrario al espejo y no se de que puede ser. alguien me puede ayudar??
    he revisado todo y esta todo bien. pero cuando funciona la lampara solo hace chispas en un lateral y no se de que puede ser.
    a ver si alguien me puede ayudar.
    saludos
  7. #607
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    10 Sep, 10
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    15
    Hola, Segun lo poco que explicas, pareciera que el tubo esta haciendo arco electrico, debe aislarlo de partes metalicas por donde salen las chispas, puede poner cinta aislante de alto voltaje. Intenta con eso.
    Saludos.
  8. #608
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    15 Oct, 16
    Ubicación
    Paraguay
    Mensajes
    Buenas, soy nuevo en el forum, hace un año adquirí una maquina china de 1200mm x 80mm de con tubo de 130w según creo por las medidas del tubo que es de 1650mm de largo porque no figura en ninguna parte dato alguno, quisiera saber que velocidad y potencia de corte tiene para algunos elementos como MDF de 3,3 mm,6 mm. Si alguien podría explicarme mejor
  9. #609
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    10 Sep, 10
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    15
    Hola, las velocidades de corte varian mucho, depende del MDF, de la marca, de la densidad del mismo. Por ello es dificil encontrar tablas de velocidades. Todo es de prueba e ir haciendo la propia tabla. Tambien depende del tubo, ya que algunos llegan mas potentes que otros, y ademas con el tiempo se van agotando por lo que toca ir bajando la velocidad. Por ejemplo, tengo una maquina de 80W/95W y corta a 42mm/s el mdf 3mm. tengo otra de 150W y corta el mdf 3mm a 45mm/s. Tenia un tubo de 180W y se me estaba agotando, cortaba el mdf 3mm a 20mm/s.
    En resumen, pruebas... y tabla segun lo que tienes.
    Saludos
  10. #610
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    15 Oct, 16
    Ubicación
    Paraguay
    Mensajes
    Muchas gracias hruiz, ya con esto tengo un buen parámetro ya que mi maquina esta trabajando en valores a tu ultima referencia.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
