610,587 cuentas de miembros
2,260,881 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 11 de 26 91011121321
Resultados 101 al 110 de 256
  1. #101
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Para el movimiento del usillo...
    Perdonen, pero mi conocimiento de los terminos tecnicos en Espanol (CNC, tornos, etc) no es muy vasto, pueden explicarme que es el husillo?, o la traduccion del termino en ingles?
    Gracias.
  2. #102
    Fecha de Ingreso
    28 May, 06
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    33
    Husillo
    Cita Iniciado por kreutz Ver Mensaje
    Gracias.
    Hola Kreutz
    Husillo es lo mismo que: portabrocas, portamechas, porta herramientas o dicho de otra manera es el sitio donde va agarrada la herramienta de corte
  3. #103
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Muchas gracias.
  4. #104
    Fecha de Ingreso
    12 Jan, 07
    Ubicación
    Dominican Republic
    Mensajes
    16
    Smile
    Hola a todos los miembros y fanaticos del cnc, estoy terminando un router bien simple en mdf con la finalidad de aprender y entender mejor para cuando quiera hacer algo mas decente. En realidad tengo un monton de preguntas en la cabeza y bueno creo que este foro es el indicado para empezar con las preguntas que tengo (vamos de a poquito).
    Lo primero que necesito saber es: ¿Puedo utilizar cables electricos de los que usan los automoviles para los motores?. De antemano gracias a los companeros y colaboradores de esta fascinante y $$$$$$$ aventura tecnologica.
  5. #105
    Fecha de Ingreso
    17 Jun, 06
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    34
    hola a todos he estado un poco fuere del foro pero ya estoy denuevo con todas las pilas puestas para nuevos retos este año . bueno por si no lo recueran tuve un problema con la targeta controladora de motore xilotex pero
    por gracia ya me llego y ya la he instalado bueno ahora he logrado hacer las primeras pruevas la verdad los usillos de bola son magnificos tengo algunos problemas con la calibracion en mach3 de la velocidad pues he calculado automaticamente en el programa los step pich mach3 y me da una diferencia de 0.1mm pero siempre que repito el programa para que lo aha en el mismo
    punto pierdo el paso y en consecuencia el origen de la pieza .
    mañana pondre algunas fotos un saludo a todos .
  6. #106
    Fecha de Ingreso
    17 Jun, 06
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    34
    lo prometido es deuda aca estan las primeras pruevas
    Miniaturas Adjuntadas Miniaturas Adjuntadas S5032844.JPG   S5032840.JPG   S5032839.JPG   S5032846.JPG   S5032848.JPG
  7. #107
    Fecha de Ingreso
    16 Dec, 05
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    326
    Adelante amigo que se ve bien. Trabaja con pruebas de calado superficiales para ver si el movimiento de las axis es correcto. Cundo estas cortando a 3 y 4 mm la fuerza contraria que se genera es considerable y si hay un area que tenda a flexionar te va a dar un erros al cortar Yo tuve que desarmar para realinear mi maquina. Como estaba desesperado por ponerla a trabajar la arme muy rapido y quedo desalineada, por lo tanto vibraba, y sonaba . Ahora ya mas calmado, estoy rearmando y esta deslizando muy suavemente, sin vibraciones. Eso creo, me estaba dando errores en el corte que me tenian muy decepcionado. Espero terminar esta semana. La alineacion correcta es FUNDAMENTAL. Tambien voy a mandar pruebas de los primeros cortes despues de alineada.
    Saludos a todos
  8. #108
    Fecha de Ingreso
    17 Jun, 06
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    34
    hola hugo la verdad que en cuanto a la vibracion es muy minima ya he fresado entrando unos 5mm y tengo una pequeña flexion en el eje y pero que podre solucionar con un nuevo soporte por gracia no tendre que desarmar mucho pues yo tambien estaba desesperado por verla correr . lo unico amigo es que no he podido cuadrar exactamente la velocidad y aceleracion tu que has realizado mas pruevas podrias darme una mano . los step pich los calcule automaticamente con mach3 pero no se como dejarla a punto en cuanto ala velocidad y aceleracion . un saludos a todos
  9. #109
    Fecha de Ingreso
    12 Jan, 07
    Ubicación
    Dominican Republic
    Mensajes
    16
    Puede alguien orientarme a ver que tipo de cable usar para los motores?
    no se si se puede utilizar del que se usa para los automoviles o estos se calentarian mucho. Cualquier referencia seria agradecida.
  10. #110
    Fecha de Ingreso
    17 Jun, 06
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    34
    hola hombre verde te recomiendo usar un cable calibre 18 y lo mas flexible que se pueda pues recuerda que si usas motores de paso cualquier desconexion de una de las entradas te podria dañar la tarjeta controladora .
    un saludo
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
