610,586 cuentas de miembros
2,260,881 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 13 de 26 3111213141523
Resultados 121 al 130 de 256
  1. #121
    Fecha de Ingreso
    17 Jun, 06
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    34
    hola henry jara .
    la verdad soy un colombiano radicado el Chile (los angeles )pero cuentanos cuales son las especificaciones que van a tener tu maquina . un saludo
  2. #122
    Fecha de Ingreso
    25 Jan, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    22
    ayuda
    Hola a todos, yo tengo un soldador de alta frecuencia que quiero montar en una mesa cnc de 3 ejes, nunca he hecho una, pero quiero hacerla, de la parte mecanica tengo idea de como hacerla, pero de la parte electronica no tengo mucha idea, ademas no se que motores conseguir de que velocidad etc, espero ustedes me puedan ayudar gracias.
  3. #123
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    373
    D ego,
    Tienes que empezar por saber de que tamaño sera tu mesa y que resolucion realmente necesitas.
    Los motores en muchos casos los puedes acoplar directamente a los tornillos que mueven los ejes. En otros casos puede ser conveniente implementar poleas.
    Ten presente que puedes conseguir de los programas de control actuales unos 25khz de frequencia en el tren de pulsos. Utiliza este dato para estimar la velocidad que estos pueden girar. Puedes jugar con el tamaño de los motres y la relacion de poleas estimar el torque y velocidad finales.
    Tal vez debes comentar por mirar los paquetes de drives y motores que hay por alli. Algunos de ellos son:
    http://www.homeshopcnc.com/
    http://www.kelinginc.net/
    http://www.hobbycnc.com/
    Para el resto de la parte electronica mira mis sitio (http://cnc4pc.com), creo que tengo muchos productos que te pueden servir.
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
  4. #124
    Fecha de Ingreso
    25 Jan, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    22
    Cita Iniciado por arturod Ver Mensaje
    D ego,
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
    Gracias, Arturo por la pronta respuesta, la mesa que yo quiero hacer es de
    1,2m X 1,2m, la velocidad de dezplazamiento que necesito es lenta ya que es para soldar, la quiero hacer con tornillos, ahi me he encontrado con mi primer problema, ya que en mi ciudad, no los venden y no se exactamente donde comprarlos, igual me pasa con el kit (la tarjeta y motores)
  5. #125
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    D ego.... explicame como es eso de soldadura por alta frecuencia.... no tengo ni la mas palida idea de que se trata....
    Eduardo
  6. #126
    Fecha de Ingreso
    25 Jan, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    22
    Cita Iniciado por edecalho Ver Mensaje
    Eduardo
    La soldadura por alta frecuencia se utiliza para soldadura MIG en el proceso GMAW (Gas Metal Arc Welding), consiste principalmente en generar el arco si necesidad de tocar la pieza a soldar,solo con acercar el electrodo a escasos 2 o 3 mm se genera el arco evitando asi puntos de contaminacion al inicio o final del cordon de soldadura
  7. #127
    Fecha de Ingreso
    16 Jan, 06
    Ubicación
    BRAZIL
    Mensajes
    38
    Hola a todos,
    Tengo una fresadora Bosch que acepta fresas de 1/4" y me gustaria de utilizar las fresas de 1/8" o 3/32".
    Donde puedo conseguir un adaptador o construirlo?
    Saludos,
    Cristal
  8. #128
    Fecha de Ingreso
    30 Jan, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    48
    hola, la prolaigh trae su propio sofware de trabajo, tengo una copia de este, respecto a las conecciones tenia los planos pero los perdi si me envias fotos algo podre hacer
  9. #129
    Fecha de Ingreso
    30 Jan, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    48
    Cita Iniciado por snake!! Ver Mensaje
    hola q tal a todos, la verdad soy nuevo en esto del cnc, mi problema es q un amigo y yo estamos intentando hacer funcionar una maquina cnc, una prolight 3000 como la de la imagen, tenemos la caja de control, la maquina y la pc, solo q no sabemos como va conectada entre si, si alguien tiene un diagrama de conexion, se lo agradecere eternamente, tambien no sabemos q software seria el mas adecuado para empezar a trabajar, y si la computadora me debe detectar la maquina, algo asi como instalar una impresora, x q tengo entendido q esta va conectada al puerto paralelo, agradecere toda la informacion q me puedan dar
    les mando un gran saludo...
    las coneciones de la proligh son seriales, hay que tener cuidado con esto porque si conectas un serial al puertoparalelose frie el control y el computador si puedes mandarme fotos del panel de la maquina y los cables que tienes te ouedo ayudar
  10. #130
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 05
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    329
    Cristal... en un representante de Bosh tambien hay una empresa muy grande que vende de todo para la industria que el logo es verde pero no recuerdo el nombre que tambien tienen las boquillas de diferentes medidas... no son baratas..
    Eduardo
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
