RTMBi: La nueva generación de platos divisores
Los platos divisores RTMB de ETEL han sido una solución de confianza durante más de 10 años, con miles de unidades operativos en industrias como automatización, electrónica y back-end de semiconductor. Ahora, ETEL anuncia con orgullo la nueva generación de platos divisores de altas prestaciones: los RTMBi. Combinando los motores torque de alta eficiencia de ETEL con la tecnología de alta resolución de HEIDENHAIN en un compacto paquete, los RTMBi proporcionan la densidad de par líder en la industria con una alta precisión de posicionamiento. Con menor inercia y mayor par continuo, los platos divisores de ETEL son ahora capaces de dinámicas aún más altas y tiempos de indexado más cortos, resultando en un aumento de productividad de máquina para el usuario final.
La Serie RTMBi es una familia de platos divisores de alta precisión con 5 longitudes activas distintas. Al incorporar motores torque de ETEL, los RTMBi se benefician de la mejor constante de motor del mercado (Nm/√W), permitiendo altas aceleraciones durante la indexación con la mínima disipación de potencia. Los RTMBi son la solución estándar ideal para aquellas aplicaciones que requieran alta repetibilidad y tiempos de indexado cortos. Esta solución de accionamiento directo permite ciclos de alta carga, alta dinámica, sobresaliente precisión, bajo mantenimiento y facilidad de integración.
Una solución única de rodamiento con encoder proporciona a los RTMBi el ratio de par a volumen más alto del mercado. Para acomodar los cables y tubos del cliente se dispone de un eje hueco de tamaño optimizado. Por separado, o combinado con los actuadores de corto recorrido y los controladores ETEL con control de fuerza, el RTMBi es la solución perfecta para aplicaciones de back-end en semiconductores, electrónica, automatización, o impresión, tales como comprobadores de MEMs, die bonders, comprobadores tipo pick and place o torreta, ¡y más!
Características
- Mesas rotativas para aplicaciones de indexación de alta dinámica
- 5 alturas diferentes
- Alta relación entre par y altura
- Elevadas prestaciones dinámicas
- Gran eje hueco para una máxima flexibilidad
- Tecnología de motores torque TMB proporcionando un alto nivel de par
RTMBi vs. RTMB
- Par de continua mejorado hasta en un 15%
- Inercia reducida en hasta un 20%
- Compatibilidad con 600 VDC
- Mismo interfaz mecánico
Principales prestaciones
- Repetitividad bidireccional ±5 arcsec a ±3 sigma
- Precisión de posición
- ±25 arcsec (sin mapeado)
- ±6 arcsec (con mapeado) - Velocidad hasta 1.200 rpm
ETEL S.A.
Zone Industrielle
CH-2112 Môtiers
Switzerland
T +41 (0)32 862 01 00
F +41 (0)32 862 01 01
[email protected]
www.etel.ch
