ETEL S.A.
144
ETEL S.A.
144
ETEL: Motores Torque TMB+
Tras décadas de presencia mundial en la máquina-herramienta con motores torque de tecnología punta, ETEL presenta el nuevo motor torque TMB+.
TMB+ es una evolución del renombrado TMB, que combina un aumento de prestaciones y nuevas propiedades, a la vez que mantiene la interfaz de los motores existentes. De hecho, la densidad de par en los TMB+ aumenta en hasta un 20% con exactamente el mismo tamaño y reduce las pérdidas de potencia en hasta un 30%. El rango de velocidad también se extiende significativamente. El TMB+ permite ampliar las prestaciones de las máquinas y permite que lleguen a nuevos procesos, sin ningún esfuerzo de rediseño. Con su destacado nivel de prestaciones, el TMB+ dará acceso a la tecnología de accionamiento directo a más aplicaciones, manteniendo al mismo tiempo la calidad y fiabilidad en sus niveles más altos y reduciendo el coste de propiedad.
TMB+ vs. TMB
  • Par de continua incrementado en hasta un 20%
  • Par de pico incrementado en un 5%
  • Reducción de las pérdidas de potencia en hasta un 30%
  • Velocidades incrementadas en un factor de hasta x4
  • Nueva talla de motor
  • Nueva longitud activa de 200 mm
  • Doble cantidad de variantes de bobinado
  • Mismo interfaz mecánico
Características
  • Más de 60 tamaños estándar disponibles
  • Recubrimiento niquelado en estator y rotor
  • Canales de refrigeración por agua
  • Tensión de bus 600 VDC
  • Muy alta densidad de par continuo
  • Alto par de pico
  • Bajo rizado de par
  • Compatible con módulo IMTHP para un control térmico preciso
Principales características
  • Diámetro exterior hasta 1.290 mm
  • Gran eje hueco hasta 1.070 mm
  • Par de pico hasta 42.900 Nm
  • Velocidad hasta 4.590 rpm
Véanse las correspondientes especificaciones y catálogo o solicitar el manual de motores torque para más información
Responsable del contenido de esta nota de prensa: ETEL S.A.
Solicitud de contacto
ETEL S.A.
Datos personales
Opciones de diseño
  • Título Color de fuente:
  • Contenido Color de fondo:
  • Contenido Color de fuente:
  • Navegación Fondo:
  • Ficha Color de fuente:
  • Enlace Color de fuente:
    Ir a la página de afiliación
  • Gráfico de cabecera
Tenga en cuenta:
