Asociación Maquinaria Textil
"La regla de la galga fina”: qué hacer y qué no en los tejidos circulares más finos que el E36
Gracias a su tacto delicado, son habituales en la ropa interior de alta calidad y en las prendas de capa básica. En la ropa activa y deportiva, los tejidos de galga fina son una característica distintiva, al igual que en bañadores. Los tejidos circulares de galga fina también tienen aplicaciones técnicas, por ejemplo, en filtros.
En consonancia con la creciente popularidad de los tejidos de galga fina, alrededor de 300 participantes de todo el mundo siguieron el evento online de la sección de maquinaria textil de la asociación alemana.
El reto de la galga fina: "Mucho más que unas agujas adicionales"
El fabricante de máquinas circulares Mayer & Cie. inició las presentaciones en la VDMA Webtalk. Wolfgang Müller, jefe de ventas y marketing, habló de la producción de tejidos de punto con galgas de E32 a E44 - o incluso hasta E60, a la que se refirió como galga ultra fina. Los tejidos tan delicados se utilizan, por ejemplo, en pijamas, y se consideran un vacío en el mercado.
Cuando se trata de producir tejidos finos tan delgados como el papel, Müller afirma que "se necesita mucho más que unas cuantas agujas más" para obtener un resultado de alta calidad. Durante el proceso de tricotado, los principales retos son la omisión de las líneas verticales y horizontales, así como los efectos de barrado. Los elementos de tricotado de alta calidad, como las agujas, las platinas, el cilindro, el disco y el anillo de las platinas, son fundamentales, especialmente cuando se trata de omitir las líneas verticales. Mantener una tensión constante del hilo desde la bobina hasta el alimentador contrarrestará la mayoría de las líneas horizontales. Un cabezal de tricotaje no concéntrico o no horizontal puede provocar efectos de barrado; éstos pueden contrarrestarse con una alta precisión en el equipo de tricotaje, especialmente en el cabezal de tricotaje. Esto es aún más importante en el tricotado de galgas finas, cuando el cilindro y el disco deben ser concéntricos, estar perfectamente nivelados y a una distancia constante entre sí.
Por ello, Mayer & Cie. introdujo la "regla de la galga fina", que dice lo siguiente: Hilo de primera calidad + maquinaria de primera calidad + conocimiento profundo del proceso = calidad de tejido de primera calidad
El reto de la galga fina en el departamento de agujas: la precisión como requisito previo
Roland Simmendinger, de Groz-Beckert, subrayó también las prometedoras perspectivas de la tejeduría circular de galga fina en single, rib e interlock. Al explicar la correlación entre las galgas más finas y el mayor número de agujas, llamó la atención sobre el hecho de que una aguja común de galga fina sólo mide 0,26 mm. Así que, obviamente, se necesita un alto nivel de precisión para lograr el resultado deseado. Lo mismo ocurre en la costura, por lo que Simmendinger concluyó que "en cada paso de la cadena de valor, los requisitos para los tejidos de punto de galga fina son altos. Sólo una visión holística de la cadena de valor de la galga fina nos hará alcanzar el objetivo".
El reto de la precisión en la tintura: un tratamiento adecuado para resultados de alta calidad
Al analizar el proceso de tintura, Ralf Stange, de Thies, afirmó una vez más la necesidad de precisión en todos los pasos del proceso. Para obtener un producto de primera calidad de este proceso, es un requisito previo un preproducto de alta calidad. En el proceso de teñido, trabajar con las boquillas adecuadas es un aspecto importante. Como el tejido es muy ligero, Thies presta atención a la baja tensión del tejido al introducirlo y sacarlo de la cámara de tejido en dos cuerdas. Una cámara de tejido ajustable es un componente más de una configuración óptima de tintura para tejidos de punto de galga fina. Thies también señaló la importancia de la eficiencia y los aspectos ecológicos. "Volviendo a la regla de la galga fina, podemos concluir que es importante consultar a los expertos para obtener un resultado de primera calidad", dijo Ralf Stange al terminar su presentación, en consonancia con sus dos ponentes anteriores y la regla de la galga fina.
Contacto con los medios de comunicación:
Mayer & Cie. GmbH & Co. KG
Emil-Mayer-Strasse 10
D-72461 Albstadt
Dirección postal:
Apartado de correos 201580
D-72438 Albstadt
Teléfono +49 (0)7432 700-0
Fax +49 (0)7432 700-362
[email protected]
D-72461 Albstadt
Dirección postal:
D-72438 Albstadt
[email protected]
