ISF
82
ISF
82
Simulation der Oberflächenstrukturierung durch das Kurz- und Langhubhonen
MarketingTechnische Universität Dortmund Institut für Spanende Fertigung el 20 de febrero de 2019 13:03 horas
tu-dortmund-isf Blog Image
Das Honen ist ein Endbearbeitungsverfahren, mit dem tribologisch günstige Oberflächeneigenschaften erzeugt werden. Die Oberfläche gehonter Werk­stücke zeichnet sich durch ein plateauartiges Oberflächenprofil und eine ge­kreuzte Riefenstruktur aus. Die gekreuzte Riefenstruktur ergibt sich dabei aus der Bearbeitungskinematik, bei der eine der beiden Vorschubbewegungen oszillierend erfolgt. Abhängig von der Hublänge der oszillierenden Bewegung können dabei das Lang- und das Kurzhubhonen unterschieden werden. Das Langhubhonen wird überwiegend zur Bearbeitung von Bohrungen, wie z.B. Motorzylindern, angewendet. Dahingegen findet das Kurzhubhonen, auch Mikrofinishen genannt, Anwendung bei der Außenrundbearbeitung. Aufgrund der steigenden Anforderungen an die Eigenschaften hoch belasteter Ober­flächen, wie z. B. in Verbrennungsmotoren, stellt die gezielte Oberflächen­strukturierung und somit Einstellung der Oberflächen-eigenschaften einen ent­scheidenden Optimierungsansatz dar.
 Im Rahmen eines Forschungsprojektes, das von der Deutschen Forschungs­gemeinschaft (DFG) gefördert wird, soll das Prozessverständnis des Honens durch experimentelle und simulative Untersuchungen gesteigert werden. Das Ziel der Untersuchungen ist dabei, den Zusammenhang zwischen den Einstell­größen, wie z. B. Zustellkraft, Geschwindigkeit oder Bearbeitungsdauer und der erzielten Oberflächenstruktur, zu erarbeiten. Bislang erfordert die gezielte Einstellung einer Oberflächenstruktur umfangreiche praktische Versuche.
 Die Langhubhonversuche werden auf einer Kombinationsbearbeitungsma­schine mit einem feststehenden Honwerkzeug durchgeführt. Das Kurzhubho­nen erfolgt mit einem Mikrofinishanbaugerät auf einer konventionellen Dreh­bank. Unter Zuhilfenahme der „Methoden der statistischen Versuchsplanung (SVP)“ werden die experimentellen Untersuchungen geplant und ausgewertet. Aus den Messergebnissen wird hierbei eine Regressionsfunktion bestimmt, die im gesamten untersuchten Parameterraum Gültigkeit besitzt. Hierdurch ist es möglich, die Wirkzusammenhänge der Einflussgrößen auf die Oberflächen­struktur deutlich zu machen. Gleichzeitig kann der Versuchsaufwand bei größerem Erkenntnisgewinn reduziert werden.
 Die Modellnachbildung des Honprozesses erfolgt auf Grundlage einer kine­matisch-geometrischen Simulation. Hierbei wird die digitalisierte Oberfläche einer Honleiste mit einer geschliffenen und ebenfalls digitalisierten Werkstück­oberfläche übereinander geführt bzw. „verschnitten“. Der Werkstoffabtrag er­folgt durch das kontinuierliche Berechnen der Schnittmenge zwischen den beiden Oberflächen, wobei die Honleiste entsprechend der Prozesskinematik bewegt wird. Als Eingangsinformation und zur Verifikation der Honprozess­simulation dienen die Erkenntnisse der experimentellen Arbeiten. Durch die Modellierung des Honprozesses wird die Möglichkeit geschaffen, im Vorfeld praktischer Versuche eine simulative Nachbildung der Prozesse durchführen und damit die erzielbaren Oberflächenstrukturierungen prognostizieren zu können.
 In der Abbildung sind exemplarisch mit der Weißlichtmikroskopie vermessene und simulierte Oberflächen gegenübergestellt. Es ist zu erkennen, dass die Topographien qualitativ, aber auch mit Blick auf die Rauheit sehr ähnlich sind, so dass von einer guten Vorhersagequalität ausgegangen werden kann.
Ansprechpartner:
 Dipl.-Ing. Meik Tilger
Telefon: 0231 755-5274 / E-Mail: tilger@isf.de
Solicitud de contacto
Your message
You may reach our data protection officer under dataprotection@industryarena.com.
Opciones de diseño
  • Título Color de fuente:
  • Contenido Color de fondo:
  • Contenido Color de fuente:
  • Navegación Fondo:
  • Ficha Color de fuente:
  • Enlace Color de fuente:
    Ir a la página de afiliación
  • Gráfico de cabecera
Tenga en cuenta:
