610,583 cuentas de miembros
2,260,880 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 2 de 2
    Registered
    Fecha de Ingreso
    19 May, 10
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    Problema con mi maquina cnc
    Hola buenas desde hace ya casi medio año que tengo mi maquina de cnc, y asta ahora no he hecho algo de precision y me ocurre el siguiente problema,
    Dibujo la pieza con el autocad, el codigo g lo genera el ncplot (tambien probado con el lazycam), esta pieza es muy simple es un rectangulo de unos 50X27mm de 3mm de ancho con los cantos redondeados y en medio 4 taladros de D3mm simetricos en las esquinas, pues el problema es que los taladros me cuadra la medida y la figura no sale con las medidas que tienen que ser sino mas pequeñas como 0.5mm mas pequeñas tanto de ancho como de largo ha veces 0.3 de largo y 0.2 de ancho, o incluso mas grandes, no me clava la medida, tiene que estar clavada por k la pieza va encajada en otro sitio, la maquina no tiene juegos es muy nueva y practicamente solo a trabajado en madera. he kitado todo offset que tenia el mach, y no se que tocar, la maquina esta calibrada bien es decir que marco que se valla 20mm de X y hace los 20 clavados, pero luego no me hace la figuras bien, estoy desepeado ya que lo necesito para este fin de semana, pera un "cliente" y encima los tengo que hacer multiples veces en una placa de carbono de 60€ (como para cagarla) haver si alguien me puede hechar una mano porfavor que ya no se lo que hacer. si quereis mas informacion no dudeis en pedirmela.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Hola Sith bienvenido, posiblemnete le estas chingando cuando generas el codigo, si queres pasame un PM y mandame el dibujo en dxf que yo te hago el Gcode, yo uso el post de Icam y utilizo Catia, a ver si podes sacar eso lo antes posible.
    Saludos,
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
