611,647 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 60 de 88 1050585960616270
Resultados 591 al 600 de 876
  1. #591
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Jun, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    16
    Hola a todos! soy nuevo en el foro. Recien compré una ez- cnc router para hacer anuncios en madera, plástico o acrílico, vivo en Sabinas Coahuila, México (en el norte) y estoy aprendiendo sobre el tema. La máquina incluye la mesa, el spindle y el software. Estoy tratando de conocer todo el funcionamiento de la máquina antes de encenderla pero la verdad la información de la compañía es muy generalizada. Me gustaría saber si alguien del foro pudiera ayudarme con información de las partes de este CNC router en especifico.
    Mi máquina es ez-router 4x8 con un spindle Colombo de 5HP. (ya tiene todo instalado y esta lista para usarse pero de todas formas me gustaría aprender más antes de aventarme a trabajar con ella).
    Saludos!!!!!!!!!
  2. #592
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Jun, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    16
    Hola a todos, la cuestion es esta, compré un cnc router 4x8 de la compañía ez- router, al parecer ellos arman el router y the venden el paquete que incluye mesa, software,servos, spindle, etc. El punto es que no se porque la compañía no tiene un manual del armado total del CNC router que compré en específico sino que mandan un manual general que puede servir para un cnc mill o cnc router. Tal vez la compañía es muy pequeña, no lo se. Las indicaciones son muy parecidas pero no son exactamente iguales y para alguien que está aprendiendo (como yo) pues resulta complicado. Llevo varios dias estudiando el manual voy en la parte de pasar los archivos del software Cut2D al Mach 3 y no se si en la pantalla del Mach3 deba aparecer la figura exactamente igual que en el Cut 2D o Cut 3D porque la paso y únicamente me aparece un cuadro.
    Seguiré estudiando pero si saben de alguna información que pueda facilitarme las cosas se los agradeceré bastante.
    Otra cosa, se supone que el software ya está instalado y que todo el equipo está listo solo para conectarse y comenzar a cortar.
    Son muy amables, gracias!!!
  3. #593
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Smile
    Cita Iniciado por bigsergio04mex Ver Mensaje
    Desconozco el CUT2D y 3D, pero lo que te puedo preguntar es:
    Cuando pasas este archivo generado al MACH, lo ves como código de máquina Gcode en la pantalla normalmente a tu izquierda, o no ves nada?
    Yo utilizo el Mach en la construcción de mis routers y funciona muy bien dicho programa, acepta directamente el Gcode generado por algun CAM y sino podes importar el DXF directamente y generar el Gcode desde el mismo programa..
    Con respecto a la máquina que comprastes, veo que tiene cremalleras, esto le da a la máquina mayor velocidad y menos precisión. Verificá que quede la mayor superficie posible de apoyo de la corona sobre la cremallera, para asegurar el mejor apoyo y desgaste parejo. En alguna máquinas he visto que apoyan solo una 1/4 parte y esto nos es bueno, toma juego muy rápido.
    salu2
  4. #594
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Jun, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    16
    Wink
    Valvulin, muchas gracias por tus comentarios. Mira, en la pantalla de la izquierda en donde deberían aparecer números o claves pues no aparece nada y únicamente en el table display aparece el cuadro antes mencionado con unas líneas que al parecer son guías. Le pones el cursor del mouse y gira como si realmente la figura que cargué estuviera alli pero no se ve la figura en sí. Quizas porque es una 3D. Realmente no creo que el Mach 3 esté mal, de hecho estoy seguro que lo que falta es más conocimiento de mi parte. Estoy casi seguro que me falta por activar alguna función del programa pero no he podido descubrirla. Me muero por probar la máquina pero no quiero hacerlo hasta saber todo al respecto. Seguiré estudiando...
    Saludos!!!
  5. #595
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Smile
    Saludos!!!
    vamos a probar, te adjunto un archivo para que cargues desde el MACH, es un logo de prueba, al cargarlo deberias ver del lado izquierdo el GCODE y luego la imagen, es en 2D, no tiene importancia eso de 2D o 3D en este caso es solo para probar, si ves la imagen, largalo a correr con RUN o START o el boton que tengas de marcha y fijate si lee bien y ves por donde se va moviendo el cursor en la imagen..
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
  6. #596
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Jun, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    16
    Valvulin, metí el archivo que me pasaste y ahora si aparecen todos los datos del g code del lado izquierdo. No aparece nada en el table display y en la parte de abajo me aparece la leyenda "Machine not referenced. Please Ref all Home"
    No estoy conectado al CNC router, me gustaría correr el programa antes, creo que se puede hacer.
    A lo mejor me falta dar de alta la máquina en el mach 3. No lo se. Voy a seguir intentando.
    Saludos!!!!!!!!
  7. #597
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Saludos!!!!!!!!
    Ahora si, OK.. No es necesario que tengas la máquina conectada, fijate si podes darle al boton de referencia y deberían colocarte todos los ejes en verde, como si hubiese referenciado. Si te quedan en 0, te tiene que aparecer el dibujo.. Sino podes colocar uno a uno en cero los ejes, te paras en el espacio de los numeros, le pones cero y le das ENTER, asi con todos.. Y a darle marcha, deberias ver como se mueve los ejes conforme va leyendo el Gcode..
    :wave:
  8. #598
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Jun, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    16
    Red face
    Valvulin, seguí tus indicaciones pero por alguna razón el ciclo no arranca.
    Me aparece la leyenda "x and Y axis are Homed and Zeroed" pero le doy cycle start y me vuelve a aparecer "machine not referenced. Please Ref all Home", le doy Ref all Home y me vuelve a aperecer "x and y are Homed and Zeroed" Y de ahí no salgo. ¿Qué me falta hacer?
    Saludos!!!!!!!
  9. #599
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Smile
    Saludos!!!!!!!
    Fijate en la configuracion de las entradas, como tenes seteado el que corresponde al botón de EMERGENCIA, fijate yo lo tengo asi en mi PC y corre sin estar conectado a la Máquina..
    http://www.iimmgg.com/image/30c4c867...e90c669f229fa3
    Sino pasame la configuracion de las entradas que tenes vos, para ver donde esta el problema, fijate tambien la configuracion de los Home Limits (entradas para los microswitch de fin de carrera y Home) Puede estar ahi el problema, vamos antes del Fin de semana eso tiene que estar andando..
  10. #600
    Registered
    Fecha de Ingreso
    08 Jun, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    16
    Smile
    Por fin! pude hacer que corriera el ciclo, fijate que el problema estaba en que a la hora de grabar el archivo en el programa Cad o cam tenía que dar de alta la compañía de la máquina. Parecido a como cuando das de alta una nueva impresora en la computadora. Los archivos se graban como .tap y de esa forma aparecen correctamente en el mach3. Ya corrí un archivo muy sencillo de un simple cuadro con un circulo. Ahora voy a clavarme más en el área del software cut 2D para probar nuevos diseños. Ya encendí la máquina y la moví con las flechas del teclado. Está genial!
    Tengo el Aspire V2 pero no tengo licensed code ni registered number. No se como abrirlo fuera de línea. Ayer bajé el Autocad 2007. ¿Tu que programa usas?
    Saludos!!!!!
    Y gracias de nuevo por la ayuda aunque prometo seguir molestando.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
