609,584 miembros*
3,464 online*
Registrase aquí GRATIS
609,584 miembros
Página 59 de 88 949575859606169
Resultados 581 al 590 de 876
  1. #581
    Fecha de Ingreso
    06 Jan, 09
    Ubicación
    usa
    Mensajes
    6
    artpath
    Cita Iniciado por valvulin Ver Mensaje
    Es muy probable que tengas que ajustar el deslizamiento mecánico o atraves del software, cual utilizas? en lineas rectas tambien te lo hace o solo cuando interpola..?
    utilizo el artpath, pero el problema es solo en uno de los routers, no tiene mucho que empezo,
    ya he checado todo...no se que mas pueda ser.
    graciass
  2. #582
    Fecha de Ingreso
    06 Jan, 09
    Ubicación
    usa
    Mensajes
    6
    por cierto en lineas rectas no hay problema. solo letras, circulos etc.
  3. #583
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Smile
    Cita Iniciado por richard7 Ver Mensaje
    desconozco ese soft, pero seguro que tiene algun parámetro para configurar los motores y el paso del tornillo, podes jugar con esos valores, siempre chequea luego de ajustar los valores con un comparador o calibre fijado a la mesa si la distancia que mandas a mover es la que marca, eso hacelo en los 2 sentidos, inclusive podes hacerlo antes de tocar ningun valor para ver cual es el eje que tiene resbalamiento o si son ambos..
  4. #584
    Fecha de Ingreso
    22 Aug, 08
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    20
    ayuda sobre unos parametros para la mill MV-40
    Alguna ayuda que me binden con los parametros 8100 8200 8300 no los tengo es para una maquina mill MV40 moriseiki contorl fanuc, se me borraron unos parametros y me da una alarmar 417 servo alamr. si alguin tiene el manual y los donde vienen los parametros se los agradesco.
  5. #585
    Fecha de Ingreso
    20 Apr, 04
    Mensajes
    61
    Exclamation Soporte en Republica Dominicana
    En Republica Dominicana (Dominican Republic) podemos dar soporte, www.jorbercnc.com
    Saludos.
  6. #586
    Fecha de Ingreso
    25 Sep, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    los motores no tienen fuerza solo vibran
    hola a todos en este foro, pues los tiempos competitivos nos alcanzaron en la empresa y me veo obligado a diseñar un pantografo para cortar lamina y asi ser mar rapido y eficiente, bueno me encuentro en la fase de echar a volar los stepper motor y resulta que pues se ven que giran pero con solo apretar tantito la flecha se paran aunque vibran, pero lo que no entiendo es que cuando detengo la ejecucion del mach3 y trato de moverlos no se mueven ni aplicandole fuerza con la mano. porque?
    agradeceria si alguien me explica, agrego que no he configurado el mach3 y creo entender que se trata de la frecuencia que controla las bobinas pero mejor escucho sus opiniones.
    espero contar con la ayuda de todos gracias de antemano..........
  7. #587
    Fecha de Ingreso
    04 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    15
    Pequeña ayudita para mis amigos
    Hola ,te respondo ,existen varios sitios donde explican la configuracion de los motores te recomiendo 2 Esteca55.com.ar y Melca Electronica.com.ar,pero ademas deberias setear la corriente y saber qeu tipo de motor tienes y driver para manejarlo,si envias esos datos,cantidad de campos,tension y amperaje de los motores seria mas fasil tb debes saber la cantidad de hilos si es que es a tornillo tu maquina,hay varios parametros que tocar para que funcione todo,pues depende del torque de tus motores y la tension y amperaje de tus drivers,aparte del programa
  8. #588
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Cita Iniciado por servitronic Ver Mensaje
    por lo que mencionas, da toda la impresion de que tienes mal conectado los motores, asegurate de que tengas los campos en el orden correcto.
  9. #589
    Fecha de Ingreso
    25 Sep, 09
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    motores no trabajan solo vibran
    escuche con atencion sus comentarios y agradezco su ayuda , procedere a configurar bien el mach y a revisar motores, porque creo que va por ahi la cosa.........en unos dias les comento como me fue........ gracias
  10. #590
    Fecha de Ingreso
    21 Sep, 09
    Ubicación
    ARGENTINA
    Mensajes
    3
    Hola a todos, soy nuevo en el foro, llegue por casualidad y me quede anonadado con la cantidad de informacion y gente que se involucra en esto de los CNC. No pense que habria algun foro tan grande sobre el tema, y la verdad fue una grata sorpresa .
    Les cuento que estoy empezando la construccion de un cnc de 4 ejes (aunque en los ultimos dias estuve viendo la posibilidad de hacerlo de 5 ejes, dado que el costo no se incrementaria demasiado). Por lo pronto, trabajaria con medidas de prof: 1250 mm x ancho: 750 mm h: a definir.
    La idea es utilizar un sistema cnc completo comprado a Esteca55 (dado que la electronica no es mi palo, prefiero delegarlo en alguien que sabe), utilizar motores PaP bipolares de 5 A, perfileria de aluminio y varillas de rosca cuadrada para el desplazamiento con los rodamientos correspondientes.
    Posiblemente decida comandarlo con el mach3 que segun lei es de lo mejor.
    El uso del CNC seria para piezas 3D, modelados de Diseño Industrial, que es mi profesion, primero de uso personal y luego, quizas amortizar el equipo con algun que otro trabajo.
    Tengo algunas dudas sobre pasar del modelado 3D a el modelo real via CNC.
    1- El mach3 necesita del G-Code para comunicar el trabajo a realizar al CNC, con esto creo que no tendria dudas.
    2- Yo generalmente trabajo con Rhino 4.0, Max 9 o Solid Edge...alguien sabe como realizar la exportacion del G-Code para 4 o 5 ejes desde estos programas y en que extensiones seria? Mi principal problema es desconocer las extensiones que soporta el mach3 y cuales son las recomendadas.
    3- Programas como el Rhino cam directamente me facilitarian modelar en rhino y directamente pasar al prototipado desde ahi sin la intervencion del mach3? es recomendable? o siempre es preferible hacerlo desde mach3 porque me permite realizar el trabajo en el CNC independientemente del programa que use para modelar?
    Gracias por cualquier ayuda que puedan brindarme.
    Saludos!
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
