611,649 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 40 de 88 30383940414250
Resultados 391 al 400 de 876
  1. #391
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por esteca55 Ver Mensaje
    Hola kreutz, te cuento que yo estaba con Javier cuando hicimos las pruebas esas que el comento, todo funciono de 10 solo que nos llamo la tensión el consumo de las controladoras.
    Lo que nos llama la tensión es el consumo estando quieto el motor, osea frenado como también se dice, entiendo y e experimentado que con el motor en movimiento no se pude medir la corriente con un amperímetro, ya que para producir dicho movimiento se van excitando de manera alternada las bobinas del motor con lo cual no se pude apreciar el consumo de manera continua. Pero estando parado el motor (y energizado) no debería regular la corriente a la seteada en la controladora?, en las que arme yo hace eso, el L297 estando parado el motor regula la corriente a la seteada por el usuario, yo e probado colocar un amp en serie y esto se puede apreciar, y la hacer pasos cae el amperímetro cosa que es normal por todo esto que as dicho.
    Así que reformulo nuevamente la duda, es normal que estando parado el motor y en el driver veteado a 5.7 A la corriente, que tenga un consumo de 0.5A?
    Saludos
    Hola;
    Cuando el motor esta en reposo es cuando el chopper esta continuamente conmutando la corriente y se obtiene la mayor frecuencia de conmutaciones pues no hay cambio de fases. Cuando el motor comienza a moverse la conmutacion del chopper no se hace tan frecuentemente debido a la constante de tiempo L/R (la corriente demora en subir a el valor donde comienza a funcionar la regulacion). Es por eso que cuando el motor esta en reposo se calienta mas. El amperimetro tratara de leer el valor promedio y no podra seguir la frecuencia de conmutacion para mostrar el valor pico, ademas esta la corriente de retorno a la fuente por los diodos (que circula en sentido contrario durante el tiempo de apagado de los mosfets) que hace que disminuya aun mas el valor promedio medido en el amperimetro. Imagino que usan un amperimetro analogico pues uno digital tiene un tiempo de conversion demasiado grande e introduce errores de muesteo adicionales.
    Haz una prueba midiendo con un osciloscopio la caida de voltaje en los bornes del amperimetro y veras que hay circulacion en ambos sentidos..
  2. #392
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    142
    Perfecto
    Entiendo como trabaja el choping, y se que estando en reposo continuamente se estan produciendo conmutaciones para regular la corriente, pero penaba que estando en reposo debería regular a 5.7 A de promedio que es lo que mide el tester.
    Ahora bien, con Javier tenemos otra duda, escribo yo porque el no puede acceder al foro, así que escribo yo.
    La duda es de que corriente debería ser la fuente de tensión si los motores son de 6.1 A y se van a utilizar 3 motores.
    Analizando esto, según lo que dijiste, no aria falta una fuente muy grade ya que de manera continua nunca se llegan a sacar los 6A, pero que es lo ideal.
    Y por ultimo, los motores de Javier son de 2.1V en bipolar paralelo que es como estan conectados, por lo general se recomienda usar una tensión hasta 20 veces la tensión nominal de los motores, en este caso serian unos 42V, pero la fuente que tiene Javier es de 45V y 25A teórica, pero tiene una tensión de 59V de continua con los 3 drivers y motores conectados. Será excesiva esta tensión?
    Acá les dejo la hoja de dato de los motores.
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
    Esteban Castell
    www.esteca55.com.ar
  3. #393
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Perfecto
    Tienes razon, no se llegan a sacar los 6 A de manera continua , como dices, pero la fuente debe ser capaz de proporcionarlos. Si sumas el consumo de las tres tarjetas y buscas una fuente que te proporcione el 66% (o mas) de ese valor (suma) no vas a tener problemas. Lo que si es importante es el filtraje de la fuente, pues la corriente instantanea la proporcionan los capacitores del filtro.
    En cuanto al voltaje no importa tanto que sea mas de 20 veces el voltaje del motor si:
    1- el voltaje es menor que el maximo especificado para la controladora (incluyendo un margen de seguridad de aprox. 15%)
    2- El voltaje es menor (mas del 25%) que el especificado como maximo para el motor (aislamiento de los enrollados), sobre todo cuando se trabaja con motores pap que se calientan bastante y eso afecta negativamente el aislamiento de los mismos.
    Nota: Cuando se eleva el voltaje el motor se calentara mas debido al effecto de la alta frecuencia de conmutacion en el circuito magnetico del mismo ( por lo que hablamos anteriormente de que se alcanza el valor de corriente a regular mas rapidamente)..
    Por ultimo, creo que han escogido un excelente motor.
  4. #394
    Registered
    Fecha de Ingreso
    22 Jan, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    Cita Iniciado por kreutz Ver Mensaje
    Muchas gracias por la información
  5. #395
    Registered
    Fecha de Ingreso
    07 Dec, 06
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    85
    Muchachos... El LASER fue probado y lamentablemente tuvimos una fuga de agua del sistema de refrigeracion hacia el tubo de descarga, asi que debemos repararlo...
    Desgraciadamente he perdido el cable de mi camara digital para pasarles las fotos de la calibracion y demas...
    En cuanto funcione y compre el cable les paso todo...
    Saludos!!
    Tiwanacote
  6. #396
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por tiwanacote Ver Mensaje
    Saludos!!
    Tiwanacote
    Esperamos ansiosamente por las fotos..
    Gracias.
  7. #397
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Me pregunto que le habra pasado al amigo Hugo Carradini de Venezuela, alguien tiene contacto con el, hace rato que no participa en el foro y el era asiduo participante.
  8. #398
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Hola Kreutz soy a migo de Hugo y tengo contacto con el, lo que sucede es que se ha mudado de casa y en la zona donde esta su nueva vivienda las redes de comunicación no están bien así que no tiene Internet seguro que cuando pueda entrara al foro de nuevo, el esta haciendo una maquina grande del tipo Mechamate seguro que en poco tiempo pondrá su avance en el foro.
  9. #399
    Registered
    Fecha de Ingreso
    16 Mar, 06
    Ubicación
    panama
    Mensajes
    97
    Hola a todos talvez me recuerden del foro anterior he hecho una ruter de 2.50 metros por 1.80 uso guías lineales del tipo riel para el eje x guías lineales de barra redonda para el eje Y y guías lineales del tipo riel para el eje z, uso Steppers de 1200 oz-in con una caja reductora de 10:1 de la casa Thomson modelo Micron Ultratrue Planetary Gearhead UT075-010X mi sistema de trasmisión es por bandas de tiempo de 50 Mm. de ancho paso 10mm y una polea de 50mm ancho con 24 dientes para el eje x, para el eje y 50mm de ancho paso de 10mm polea de 50mm ancho con 24 dientes, para el eje z banda de tiempo de 20mm con un paso de 5mm y una polea de 12 dientes, el control esta basado en 4 gecko drive 2 vampire y 2 g202 interfase de cnc4pc.com g11 2 , electricidad 2 trafos uno de 500vac y otro de 650vac mas condensadores puentes rectificadores y demás cosas, bien la maquina tiene un paso de 240 Mm. por giro para el eje yx y 60 Mm. para el z con las cajas re doctoras queda en 24mm para el eje yx y 6mm para el z, la maquina avanza muy rápido con un gran troqué es muy precisa y confiable actualmente estoy haciendo pruebas que en un futuro próximo postiare junto con el armado de la maquina completa .
  10. #400
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Gracias, Alain26;
    Me alegra saber de ti tambien.
    Kreutz
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
