ya me llego el kit http://www.kelinginc.net/ThreeXCNCPackage3.html pero con tres geckos 201, alguien me puede informar como conectar la fuente poder ( power supply) y el tranformador (ac adaptor), gracias de antemano
en parte osterior de los drives esta el diagrama electrico o checa la pagina de internet de los drives y busca los diagramas
Hola torkrpmCódigo:hey hola tengo algunas preguntas en mi cerebelo , estoy armando una maquina para cortar con plasma y a su ves es para usarla como route en 3d pero no estoy muy especialisado en los softwares mi ramo o trabajo es de soldador de estructuras algien me podra ayudar compre un kit de motores y drives en probotix.com pero no e podido echarlos andar el kit costo 400dlls si hay algien con conocimiento de este tipo de kits le agradeceria si me podriera ayudar si en algo les puedo ayudar en cuestiones de meteles o soldaduras estoy para cervirles gracia
En que parte de Sonora estas.
Saludos
Jesus
Sonora Mexico
ok amigo gracias, ya esta todo conectado, ahora solo me falta instalarlo pero mi comp no lo reconoce, tengo windows xp, disculpen mi ignorancia, agradezco una ayuda!
mits mi caso es igual al tuyo, cualquier informacion que obtengas te agradezco la compartas conmigo, estoy para ayudar en lo que pueda, yo tambien trabajo metalmecanica!
todavia no he echado andar el kit y uno de los geckos se calienta inmediatamente al encender el sistema y no prende la luz de power, alguna ayuda por favor.
ayudaaa
pues mi duda es esta tengo que hacer un trabajo para la escuela pero mi problema es que quiero maquinar sobre una pieza solida en este caso el avioncito que dibuje selecciono la maquina y todo le pongo para que maquine pero pues cuando maquina me quita el solido del avioncito y pues como que no me gustaria que quedara asi apenas estoy aprendiendo queria ver si me podrian decir como hacer que se vea el avioncito cuando maquino saludos y gracias aqui dejo unas imagenes para que vean como saludos.
Hola Soy De Chile
Queria Preguntar Si Alguien Pudo Hacer Funcionar El Kit De Probotix
Ya Que Yo Estoy En La Misma Situacion,,,
Atte
Ericestudioart
Puren-chile
En primer lugar las interfases para el puerto paralelo no son Plug and Play. Yo tuve un gran problema con un mother Biostar que no permitia que el mach 3 funcionara con la interfase. Despues de dar muchas vueltas la cambie y se soluciono el problema. Otro tema es que este bien configurado el programa con los pines de entrada del puerto paralelo de la interfase.
Hola Gentes, hace rato que los leo y vengo acumulando informacion. Excelente la idea de abrir este subforo en castellano para los que andan a medias con el idioma ingles. Soy de Buenos Aires. Ya los bombardeare con mis preguntas.
Un abrazo a todos,
Mariano
