611,647 cuentas de miembros
2,290,228 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 16 de 26 61415161718
Resultados 151 al 160 de 256
  1. #151
    Fecha de Ingreso
    25 Jan, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    22
    Cual configuracion...?
    Cita Iniciado por JJC7711 Ver Mensaje
    hola Dego debes de tener algun swich de emergencia activo o algun limite activo debes de revisar las condiciones de tu maquina en diagnotic alt-7 aqui podras revisa todas las entradas de emergenci y ver cual es la que esta activa .podria colocar en el foro tu configuracion y podriamos ver por que se produce el paro de emergencia .un saludo
    hola JJC77, disculpame pero cuando me hablas de la configuracion, a que configuracion te refieres, a la configuracion general, motors tunig, ports and pins,.., la verdad he he intentado por todo medio pero no he podido hacer que ningun motor se mueva, estoy utilizando la Version R2.0.048 de Mach3, le abro un G-code y el lo corre pero los motores no se mueven, ademas aparece como te decia "Estop button pressed" espero me puedas ayudar, gracias.
  2. #152
    Fecha de Ingreso
    17 Jun, 06
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    34
    hola Dego copia este archivo en la carpeta donde tienes el mach3 y luego abre con esta configuracuin prueva si se desactiva la emergencia un saludo
  3. #153
    Fecha de Ingreso
    17 Jun, 06
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    34
    dego enviame un correo donde te pueda enviar el archivo de configuracion un saludo
  4. #154
    Fecha de Ingreso
    25 Jan, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    22
    mi correo
    hola JJC77, de antemado gracias mi correo es [email protected]
  5. #155
    Fecha de Ingreso
    17 Jun, 06
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    34
    hola kereutz intentare bajando las velocidades y aceleraciones .
    un saludo .
  6. #156
    Fecha de Ingreso
    17 Jun, 06
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    34
    hola dego tengo problemas con tu correo ¡
  7. #157
    Fecha de Ingreso
    25 Jan, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    22
    no he podido...
    hola JJC77, intente con la configuracion que me mandaste pero sigue apareciedo lo mismo, no se que hacer ademas ya me empezaron a aparecer dudas acerca de mi conexion del kit xylotex, ya que en la guia dice que si todo esta bien los motores no deben girar con el dedo cuando este encedida la tarjeta; la tarjeta enciende pero los motores si se dejan girar con el dedo. por favor revisa el archivo que adjunto asi bien mis conexiones espero que bien si no es asi, por favor hazmelo saber, muchas gracias por todo.
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
  8. #158
    Fecha de Ingreso
    17 Jun, 06
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    34
    hola DEGO por lo de tus coneccion esta bien solo quiero saber si tuviste encuenta recular el voltaje de referencia para cada motor como te lo dice el fabricante ,recuerda que estas tarjetas son muy delicadas,ten cuidado con
    la estatica . lo primero es saber que motores usas 425 o 495 onz x pulg .
    luego con este valos calcula el Vref. segun el fabricante (xylotex). luego ten encuenta que debes activar stp´swich para activar la tarjeta controladora .
    luego con un voltimetro y mucho cuidado regula el vref ya establesido .
    otra parte importante es la conexion de los motores que este cada bobina conectada como corresponde . luego que tu enciendas la tarjeta debes de ver que los motores se traban (no intentes moverlos con mucha fuerza )
    luego puedes conectar el puerto paralelo . verifica esto y cuentame como te fue . un saludo
  9. #159
    Fecha de Ingreso
    25 Jan, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    22
    Hola JJC77, ya ajuste el Vref como me dijiste y configure nuevamente mach al parecer el problema era de configuracion de mach3 pero ya esta bien y funcionando perfectamente, muchas gracias por todo, Saludos.
  10. #160
    Fecha de Ingreso
    04 Mar, 07
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    6
    hola yo fabrique un router en cnc para madera y MDF ,tiene 700x500x120 mm y la parte mecanica esta casi lista me faltan los motores y los tornillos pero no se los tipos y caracteristicas de los mismos, si alguien me puede ayudar le agradeceria.
    ya les enviare fotos de mi maquina.
    Saludos Luis Spesia
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
