602,872 miembros*
2,840 online*
Registrase aquí GRATIS
602,872 miembros
Resultados 1 al 10 de 42
Vista Híbrida
nicko666 Problema con maquina CNC,... 30/10/2012, 19:39 PM
Creisen En lo que te pueda ayudar,... 28/02/2013, 17:04 PM
Roque7 Yo te aconsejaría ir a una... 31/10/2012, 12:10 PM
nicko666 Si es lo que yo tenia pensado... 31/10/2012, 12:31 PM
Roque7 El problema de algunas... 31/10/2012, 18:10 PM
nicko666 Hola.. disculpa por la... 10/11/2012, 20:28 PM
Roque7 Las direcciones de los... 11/11/2012, 10:08 AM
Walky No necesariamente, si el... 12/11/2012, 05:00 AM
nicko666 Hola muchas gracias por tu... 12/11/2012, 12:45 PM
Walky Los TIP142 son transistores... 12/11/2012, 22:19 PM
nicko666 Hola nuevamente y gracias por... 13/11/2012, 12:51 PM
Walky Por lo visto son motores de... 13/11/2012, 15:18 PM
nicko666 Muchisimas gracias por la... 13/11/2012, 15:54 PM
Walky Los motores de paso son... 12/11/2012, 22:42 PM
Roque7 Mira a ver si los finales de... 17/11/2012, 16:49 PM
Roque7 perdon el carro no, la mesa.... 17/11/2012, 16:50 PM
PEU Buscando sobre Utilogic... 07/07/2013, 03:29 AM
fmederos Linuxcnc no funciona por... 30/11/2012, 00:15 AM
Walky Gracias por la aclaración,... 30/11/2012, 01:30 AM
nicko666 Ok gracias por la respuesta..... 11/11/2012, 20:41 PM
nicko666 Les actualizo mi tema.. ... 16/11/2012, 15:17 PM
eesanopi Amigo, estuve leyendo acerca... 17/11/2012, 01:33 AM
Walky Mira, aquí hay kits de... 17/11/2012, 00:44 AM
nicko666 Hola walky, gracias... 17/11/2012, 16:16 PM
eesanopi Desconozco si en Argentina... 17/11/2012, 18:38 PM
nicko666 Perdon por la tardanza..... 19/11/2012, 12:53 PM
eesanopi Si, los switch o algun... 21/11/2012, 14:30 PM
nicko666 Hola nuevamente.. Fui a... 20/11/2012, 15:21 PM
nicko666 Hola eesanopi.. gracias por... 22/11/2012, 01:25 AM
barto Hola nicko666 Estuve... 28/11/2012, 20:32 PM
nicko666 Hola barto, muchas gracias... 28/11/2012, 22:25 PM
barto No desde cero. LinuxCNC es un... 29/11/2012, 11:22 AM
Walky Barto, el problema es que... 29/11/2012, 16:58 PM
nicko666 Que bueno que todos... 30/11/2012, 02:43 AM
Roque7 Si tienes suerte y te... 30/11/2012, 17:55 PM
nicko666 Sisis ya estuve viendo... 30/11/2012, 19:58 PM
nicko666 Bueno finalmente me trajeron... 05/12/2012, 02:04 AM
nicko666 el software era igualito a... 06/12/2012, 01:57 AM
Walky Creo que lo mejor que puedes... 09/12/2012, 00:51 AM
nicko666 Hola, he contactado a los de... 19/12/2012, 12:24 PM
Walky Hola, ¿al final pudiste... 03/02/2013, 16:32 PM
juancanext cnc 19/12/2012, 04:52 AM
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Jan, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    21
    Cita Iniciado por Walky Ver Mensaje
    Los TIP142 son transistores de potencia.
    Con la información de los integrados estoy 99.99% seguro de que no puedes usar Mach3 directamente.
    Aparentemente el sistema usa motores de paso de 8 cables más encoders que ayudan a mantener posición (si bien los encoders no son completamente necesarios, es bueno que existan). Los encoders convierten los motores de paso en un pseudo-servo.
    En una de esas los motores son servos reales ya que la gran mayoría de los motores de paso actuales suelen ser cuadrados (los antiguos son redondos), aunque los 8 cables (son 8 cierto?) que salen de él me hacen pensar que se trata de un motor de paso. Además los servos suelen usar carbones intercambiables en la gran mayoría de los casos.
    ¿Los motores tienen alguna etiqueta con información?.
    Saludos.
    Hola nuevamente y gracias por las respuestas
    En cuanto a la disposicion de cables.. te muestro el motor del eje X que es igual al Y e igual al Z
    De la placa controladora al motor van 2 cables gruesos.. uno de estos cables gruesos contiene 4 cables y el otro 5 cables que estan conectados mediante una ficha al motor (donde salen 8 cables) aca lo ilustro bien para aclarar mas..
    (el que dice 8 es el cable del motor)
    En cuanto a etiquetas, los motores no traen ninguna, me fije en los 3 motores y ninguno tiene.. seguramente el fabricante se las quitó.. pero si traen especificado esto, en la ficha donde entran 4 cables..
    5 ch. B
    4 +5v
    3 ch. A
    2 Index
    1 GND
    Los cables estan conectados en todos menos en INDEX como muestro en la figura
    Otro dato mas, me acuerdo que en la carpeta del software del fabricante habia archivos que se llamaban "encoders" y era un archivo para cada eje si la memoria no me falla..
    Tambien dentro del soft, habia un modulo que se llamaba "setear la maquina" dentro de ese modulo se especificaban valores para cada eje, los cuales siempre debian estar en el mismo paramentro para que la maquina anduviera bien, si los parametros cambiaban, yo debia setearla y ponerla nuevamente en los parametros correctos.. (igualmente si no estaban en los parametros correctos, la maquina andaba bien)
    Quizas son datos sueltos que te pueda ayudar a descifrar aun mas todo esto..
    Ya que no puedo usar mach directamente, existe otro software con el que pueda llegar a trabajar? no hay ninguna posibilidad? solamente con el soft del fabricante andaría? se podria programar uno nuevo?.. pregunto esto ultimo porque me han dado datos de empresas que se encargan de programar software para cnc.. quizas si les muestro mi maquina podrian hacer un software nuevo o adaptarlo.. obviamente que me va a salir un dinero todo esto, pero si no logro recuperar el software original, me va a quedar la maquina inutilizada =(
    Saludos y gracias por la explicacion de motores de paso, todos los dias estoy aprendiendo cosas nuevas sobre CNC
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    690
    Por lo visto son motores de paso de 8 cables cableados en unipolar (ahí queda en 5).
    Lo de los cables del encoder es normal, es bueno saber que es de 5V ya que eso significa que sería más fácil cablearlo para uso en Mach3 (lo ideal es usarlos, aunque de ser absolutamente necesario se podría prescindir de ellos).
    De poderse diseñar software se puede, pero sería extremadamente caro (ya que es complejo y requiere conocimientos previos de CNC y g-code en profundidad para funcionar correctamente) y te aseguro que nunca va a ser tan bueno, flexible y con tan buena documentación como el Mach3. Honestamente te sale mucho mejor y más barato reemplazar la controladora y cambiarte a Mach3. Con una controladora de buena calidad como Geckodrive estoy seguro de que la diferencia de rendimiento sería como el día y la noche. Para esto lo mejor sería que alguien te asesorara en persona ya que también habría que ver cómo va cableado lo demás incluyendo el botón de emergencia y límites de fin de carrera (y algo más si es que lo hay).
    En el peor de los casos habría que reemplazar los motores (esto seguramente no sea necesario, aunque eventualmente podría ser un buen cambio).
    Podrías consultar a Pabro de Peutronics (Principal) que también es miembro del foro (usuario PEU), no sé si hará este tipo de asesorías ni si estará cerca de donde vives pero no pierdes nada con preguntar.
    Saludos
    http://www.build.cl
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Jan, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    21
    Saludos
    Muchisimas gracias por la ayuda.. la voy a tener muy en cuenta, ya que a partir de esto ahora se lo que tengo que hacer..
    Lo primero que voy a hacer es tratar de recuperar el disco rigido dañado para ver si recupero el software propietario.. en esta semana lo estoy mandando a una empresa de recuperacion de datos.. o que, por lo menos, me hagan un analisis y diagnostico del estado fisico/logico del disco rigido luego de haberlo llevado al servicio tecnico del fabricante.. si el fabricante lo dañó deberia hacerse cargo por el daño..
    Lo que pasa que yo necesito la maquina trabajando cuanto antes.. practicamente vivo de la produccion que realizo con esta maquina.. y como el soft que tenia me bastaba para hacer el trabajo que hacia, no necesitaba cambiarle nada.. solamente la operaba para un trabajo especifico, el cual lo hacia perfectamente..
    Por otra parte si no puedo recuperar el soft por mis medios, voy a exigirle al fabricante el software por las vias legales, ya que la licencia yo la pagué, él nunca me dio un disco de respaldo y nisiquiera me advirtió sobre todo este problema (de tener que pagar una licencia nueva en caso que se me dañe el disco) ni puso terminos ni condiciones, ni me hizo firmar un contrato, ni nada que me haga saber que todo esto podria haber pasado..
    En mi opinión, me siento realmente perjudicado por parte del fabricante asi que voy a hacer lo posible por ejercer mis derechos
    Por otra parte.. si todo lo que puse arriba no lo puedo hacer, entonces, recurrire a cambiarle lo que tenga que cambiarle para utilizarla con mach, voy a asesorarme con un especialista en cnc como me has recomendado y haré lo que tenga que hacerle.. por eso agradezco nuevamente la ayuda que me dieron en este foro y pedirles disculpas por las preguntas tontas o de novato que hice xD.. realmente entiendo lo minimo sobre todo esto y solamente era un operario de la maquina
    Saludos
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
