611,715 cuentas de miembros
2,290,242 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Controladores numéricos CNC > Diseno de la Tarjeta Controladora Micro-Step Unipolar "Mardus-Kreutz"
Página 21 de 27 111920212223
Resultados 201 al 210 de 269
  1. #201
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Fotos de los nuevos PCBs de Ediestel
  2. #202
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Esquematicos de una tarjeta de extension simple (tipo hagalo Usted mismo) para conectar a la tarjeta de interface con el PC K-4.
    La tarjeta de extension provee acceso mediante terminales atornillados a las siguientes senales:
    Entradas:
    pin10 --E-Stop (Active Low)
    pin11 ---limit/home
    pin12 ---limit/home
    pin13 ---limit/home
    pin15 ---limit/home
    Entrada/Salida:
    Pin 14 ---uso general (Entrada de pulsos de tacometro (para hacer roscas), limit switches, etc) o salida auxiliar
    Salidas: (relay/SSR ) Las salidas son habilitadas solo si esta presente la senal "Charge Pump" en la tarjeta de interface K-4.
    pin16--(Spindle)
    pin17--(Coolant)
    Comence a trabajar tambien en una tarjeta de expansion opcional con dos relays de potencia (240 Vac 30 Amps) tipo SPST, Secuenciador de fuentes de potencia, arranque suave de la fuente de voltaje de los motores y monitoreo de la misma, Relay de securidad de 12 volts, y salidas/entradas (con aislamiento de 2500volts) adicionales con terminales atornillados.
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
  3. #203
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    FYI
    Los esquematicos publicados anteriormente tienen un error. He aqui la revision corregida.
  4. #204
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Kreutz-4 (K-4) PC Interface con tarjetas Mardus-Kreutz Unipolar Micro-Stepper
    Aqui esta el video, Disfrutenlo!
    Kreutz.
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=U0BDdWLkL8M"]YouTube - Kreutz-4 PC Interface with Mardus-Kreutz Unipolar Micro-Stepper Boards[/ame]
  5. #205
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Feliz Navidad!!!
  6. #206
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Nueva revision del firmware.
    El firmware Rev01P+ esta disponible ya. Los interesados, por favor, envien un PM con su direccion de e-mail.
    Esta revision corrige un problema con las tablas de microstep que no eran cambiadas despues de un "Stall" del motor o "E- stop" a alta velocidad. Solo un usuario (Tivoidehuong) encontro el problema, por lo que muchos no se han encontrado en esa situacion, probablemente porque despues de "E-Stop" a alta velocidad o "Stall" reseteaban las controladoras, como habia hecho yo hasta ahora.
    Aprovecho la oportunidad para agradecer a Tivoidehuong por su ayuda.
    Saludos,
    Kreutz.
  7. #207
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Hugo podrias enviarme el firmware, es por curiosidad de sacarme algunas dudas.
    Gracias,
    Cristian Eisenbeil
  8. #208
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Cita Iniciado por Creisen Ver Mensaje
    Gracias,
    No hay problema, ya lo envie por e-mail.
    Saludos,
    Kreutz.
  9. #209
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Gracias Hugo !
    Cristian Eisenbeil
  10. #210
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
