610,586 cuentas de miembros
2,260,881 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Página 25 de 26 1523242526
Resultados 241 al 250 de 256
  1. #241
    Fecha de Ingreso
    11 May, 10
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    Buenos dias,
    Mi nombre es Darío Tedesco y trabajo con la empresa BobCAD-CAM, soy el director de Relaciones Internacionales y quería darle las gracias por su interés en BobCAD soluciones de software para su empresa.
    Todo nuestro software está disponible en Español, nuestros programas son fáciles de aprender y sería una solución perfecta para su negocio.
    Usted puede ponerse en contacto conmigo (Darío) al 001-727-442-3554 Ext. 197
    También quiero hacerles saber que hemos estado dedicados a esta industria durante 25 años y hemos sido catalogados como los número 1 en la industria para CNC CAD CAM software, es decir vendemos MAS software CAD CAM que cualquier otra compañía en la industria con 350.000 plazas vendidas en todo el mundo.
    Con el tremendo poder, funcionalidad, y la automatización que hemos incluido en nuestro sistema V23, acompaña un precio acsequible USTED no puede dejar pasar esta oportunidad de comprar BobCAD-CAM Software
    Full 2D 3D CAD, Nosotrs somos la fabrica
    Sistemas CAD-CAM Por menos de $995
    Pongase en contacto via e-mail a: dtedesco@bobcad.com
  2. #242
    Fecha de Ingreso
    27 May, 10
    Ubicación
    ESPAÑA
    Mensajes
    Me gasté mi dinero en la compra de un Mach 3 pero necesitaría un tutorial probado pues no salgo adelante quien me puede aconsejar uno, o bien un cursillo que pueda hacer.
    Gracias
    galleta 118
  3. #243
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    690
    Cita Iniciado por galleta 118 Ver Mensaje
    Gracias
    galleta 118
    Te recomiendo leer el manual del Mach3 y visitar su sitio web y foro, ahí hay mucha información y hasta videos instructivos.
    ArtSoft USA - Home of Mach3 and LazyCam
    ¡Saludos!
  4. #244
    Fecha de Ingreso
    12 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    44
    Gracias
    galleta 118
    En concreto dime que es lo que no puedes hacer? Vere como ayudarte
  5. #245
    Fecha de Ingreso
    18 Apr, 09
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    47
    tengo el manual del match 3 en español, si lo queres mandame un mp y te lo ando por correo
  6. #246
    Fecha de Ingreso
    22 Feb, 11
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    Hola a todos.
    Tengo trabajando un CNC Miyano KIRA KSV-35 con un Control Fanuc OM y el problema que tiene es que permanece encendido el LED de SEQUENCE ERROR y por ende, no trabaja bien, por ejemplo, el magazine no deja de dar vueltas, el giro del husillo esta invertido y no entran las revoluciones bajas.
    A esta maquina le carague los parametros habiendola reseteado, pero no me di cuenta que no tenia todos los paramenteos respaldados y ahora no se cuales son los que me controlan los factores que estan mal.
    Ojala y alguien me pudiera ayudar al respecto que les estaré muy agradecido. Ah y si tienen por ahí el manual para este Control, igual se los agradecere.
    Saludos y espero su respuesta.
  7. #247
    Fecha de Ingreso
    09 Apr, 14
    Mensajes
    7
    Re: Cnc Habla Hispana
    Si..., tengoo dos años construyendo una mesa de corte por plasma de 2.4m x 1.2m en cual esta equipada con 3 ejes movidos por Steeper motor de 450 Oz/In. + THC Proma +MACHE3+ Sheet CAM ( Version de evaluación a 150 lineas de instrucción). como planta de furza de corte usamos una CUTMASTER TD 102 modificada para automatización..., El sistema trabaja bastante bien despues de entender y evaluar un sin numero de variales y detalles electrónicos, no me quejo del todo...!!, sin embargo algo curioso pasa con la repetividad.., en especial cuando hay cortes interno dentro de otro externo y al repetirce ese mismo patron.., los cortes internos se desplazan sin ninguna razón aparente..?, Si alguien tubiera alguna expliacación quisiera que por favor remitiera su comentario ..., realmente sería de mucha utilidad...!!, Saludos cordiales
  8. #248
    Fecha de Ingreso
    09 Apr, 14
    Mensajes
    7
  9. #249
    Fecha de Ingreso
    12 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    44
    Hola... Podrias decirme como conectaste el THC PROMA lo compre en EBay y no me mandaron la guía de conexión. Bajé una de Internet que no me ayudó mucho y el video en YouTube tampoco aclara mucho
  10. #250
    Fecha de Ingreso
    09 Apr, 14
    Mensajes
    7
    Estimado Cavalino....
    Si efectivamente PROMA no dispone de un manual 100% didactico para instalar EL THC debido que depende del tipo Interfax usado entre Drivers y PC y el software de control , puede variar .., si es de LÓGICA de Estado alta o baja y si la misma soporta THC.., por ejemplo .., experimente con una tarjeta INTERFAX via USB + MACH3 y no funciona..., en este caso porque MACH3 no maneja a tiempo real cambios del eje Z por USB..., solo la hace con Pto paralelo y este detalle solo lo consegui en los foros en ingles...!!.
    si entiendes un poco de lo que es lógica HIGH o LOW hay que tener cuidado con los puertos del interfax .., debido a que muchos de ellos trabajan con resistencias de pull-up como fue mi caso.
    ahora Bien..., la instalación es bastante facil...
    Hay que tomar una muestra de tensión de la antorcha de plasma ( Cuidado la antorcha es de polarazación NEGATIVA) , y otra muestra en la pinza de polarización ( esta es de polarización positiva) .., justo lo contrario de lo que uno pudiera inmaginar, esta muestra van al THC Proma.
    debes llevar cables de señal desde el THC PROMA a tu tarjeta interfax ( Input ) por cuatro, que son ,
    UP, Dow, Arc ready y Comun ( Vcc o Groud que dependiendo de la lógica de control HIGH o LOW se usara o no resistencias de pull-up y la tesión usado en la tarjeta)
    El resto es configurar el programa en el PC .., en mi caso MACH3
    Una vez que tengas la conexiones correctas la configuración de tu software, este , debe ser capaz de compatibilizar las excurción de movimiento UP and down, es decir debes permitirle al software deje recorrido en vertical suficiente para salvar las irregularidades del metal que se deforme por el calor.., muchas veces de 4cm y mas..
    Debo admitir.., que no te va a funcionar de buenas a primera.., sobre todo si tu programa de control tiene restricciones USB o Paralelo como en el caso de MACH3.., por cierto el interfax USB funciona perfectamente para Rauter de madera o similares de fresadora .., pero no para plasma...!!
    Adjunto un estracto que lo saque de Ebay con una explicación +/- de como configurar el MACH3 y el proma...
    Espero asi haberte ayudado en alguito...??
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
