hola a todos.
quiero saber si podriais o tendriais algun esquema de una controladora Thc para plasma. Es para hacerla, nada de comprala ya que no hay presupuesto jejeje.
Gracias y espero que me podais ayudar.
un saludo.
hola a todos.
un saludo.
Hola Rafa, buena idea la de construirce la THC, ni idea de como trabaja ni cual es la funcionalidad, pero estoy atento por si puedo ayudar en algo.
Cristian Eisenbeil
Rafa,
Algo tienes que invertir. Te doy unas ideas:
- Usa las E/S analogas por modbus con mach3: http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.php?cPath=39.
- Hay un plugin que puedes usar : http://www.machsupport.com/plugins/THC.m3p
Creo que no puede ser mas sensillo que esto.
Suerte,
Arturo Duncan
http://cnc4pc.com
Rafa, aca hay algo:
http://www.campbelldesigns.net/plasm...ht-control.php
al menos una punta, habria que ver cual es la teoria de funcionamiento y ver de replicarlo.
Cristian Eisenbeil
Gracias por las respuestas, pero lo que quiero hacer es un circuito con comparadores de tres estados (alto,medio,bajo). Por lo que necesito un esquema de para hacer la placa y comprarme los integrados. (nada de placas prefabricadas) y información de los pines de entrada del puerto para su funcionamiento en mach3.
PD: por curiosidad ¿hay algún programa que aga lo mismo que el mach??
Un saludo.
Hola a todos, luego de largo tiempo fuera de estos predios por causas diversas, he retomado la fiebre del cnc. Estoy construyendo un router bien sencillo como manera de aprendizaje, y ya estoy al nivel de la parte del ensamblado electrico. Tengo controladora y motores de xylotex 269 oz. Pero tengo dos preguntas a ver quien me puede ayudad. 1- Ya que no encuentro en mi pais alambre del mismo tipo de los motores, puedo utilizar alambre para automoviles para el alambrado de los motores?. Debe este ser mas grueso que el que tienen los motores? ya que cuando me fijo en los del mismo calibre, estos tienen filamentos mas delgaditos y menos cantidad que los de los motores. 2- Que puede pasar si mientras la maquina esta funcionando ocurre un corte de luz, pues en mi pais puede pasar a menudo. Tengo miedo de que se queme la tarjeta controladora, mis conocimientos de electronica no son muchos. Gracias de antemano
Saludos cordiales.
Bueno yo tambien estoy intentando conseguir una CNC propia, y como la mayoria trato de lograrla por cuenta propia, tengo dos problemas, el primero: construi un driver con un pic, la pregunta es si se necesita un delay el programa del pic, este funciona bien en la simulacio, pero cuando lo testeo con el mach3 funciona bien a muy baja rotacion, alguna idea, el otro problema el post procesador donde se instala o copia.
Buenas tardes a todos,
Busco projectos para taller industrial.
M.M. Machinist Metalworks, es en Margate, FL.
Es manejado con mechanicos con experiencia en numerical control, con
presision y calidad.
Specifica areas de experiencia incluye turno y fresa.
Lista de equipo:
- 2 Okuma Lathes N.C.
- 1 Hurco Lathe N.C. TM8
- 1 Sharp Milling N.C. SV2412
- Engine Lathe (16” swing -40” entre centro)
- Heavy Duty Bridgeport
- Conventional Milling Machines
- 1 Micro Optical Comparator
Si tienes producsion o prototipo esta M.M. para serbirle.
Porfavor PM o e-mail me a [email protected]
Gracias,
Evelyn
Hola dtentorio:
En que zona de Argentina estas.
Yo me encuentro cerca de Bs.As.
Estoy intentando armar un CNC de 3 ejes. En cuanto pueda enviare fotos de lo que estoy armando.
Saludos
Hola soy de Costa Rica un saludo a todos
