Open to your World
Manipulador automático, flexible e inteligente para el apilado de formatos
Fagor Arrasate, siguiendo con su constante estrategia de Innovación tecnológica, ha desarrollado un novedoso Manipulador de Formatos Automático y Flexible que aumenta significativamente la capacidad para hacer cambios de referencias con una menor inversión, consiguiendo aumentar la productividad, reducir los gastos de mantenimiento y realizar el apilado en un entorno de mayor ergonomía, seguridad y eficiencia energética.
El mercado actual viene marcado por una demanda creciente de flexibilidad a la que hay que responder urgentemente con productividad y eficiencia ya que las líneas de productos se renuevan continuamente y prever el cambio rápido ya en el di- seño de proceso es indispensable.
Asimismo, la cultura del Lean Manufacturing promueve la reducción de stocks y el ajuste de la producción a la demanda para que cada máquina se adapte a cada producto, lo que implica la necesidad de procesar volúmenes muy cortos de cada referencia así como cortar piezas planas con
geometrías irregulares, cambiantes e indefinidas.
En este contexto, Fagor Arrasate fíel a su com- promiso de compartir los retos de sus clientes, “SHARING YOUR CHALLENGES”, ha desarro- llado y pone a su disposición un nuevo siste- ma de Manipulación Automática de Formatos que ha sido patentado –patent pending– por su aportación en
flexibilidad y rápida adaptación.
Fagor Arrasate tiene una extensa experiencia en aplicaciones robóticas para multitud de sectores y con todo tipo de sistemas de apilado, desapi- lado y manipulación de formatos. A este conocimiento se añaden, ahora, las ventajas de un nuevo manipulador versátil y automático.
Un manipulador es un utillaje que se instala en el extremo de un robot, feeder, etc., y cuya misión es sustentar formatos y transportarlos de una posición a otra. El nuevo Manipulador Automático de Formatos de Fagor Arrasate se caracteriza por la facilidad para adaptarse a las diferentes formas
de pieza, permitiendo posicionar los elementos de agarre (ventosas, pinzas…) de forma rápida y sencilla
Para leer el artículo, use este enlace.
