EMCO
583
EMCO
583
UMILL 1000: El potente centro de mecanizado multifuncional
HALLEIN - TAXACH. Como resultado de la sinergia entre la experiencia de las filiales italianas EMCO, EMCO MECOF y EMCO FAMUP, la UMILL 1000 representa una evolución técnica lógica de la probada UMILL 750. El proyecto se desarrolló como respuesta concreta a las demandas del mercado de alta productividad, flexibilidad de aplicación y fácil integración en líneas de producción automatizadas. La estructura de pórtico altamente rígida, fabricada en hierro fundido y acero soldado, garantiza una estabilidad térmica óptima y permite realizar operaciones combinadas de torneado y fresado en una sola máquina. Gracias a las guías de rodillos de 55 mm en los ejes X e Y y a los accionamientos directos de serie en los ejes lineales y los accionamientos de par en los ejes A y C, este centro de mecanizado universal garantiza un mecanizado preciso incluso con piezas exigentes. Con generosas distancias de recorrido (900 mm en X, 1000 mm en Y y 700 mm en Z), un amplio rango de giro del eje A (+/- 125°) y una capacidad de carga de hasta 1000 kg.
El husillo motorizado con 15 000 rpm y un par máximo de 138 Nm con una potencia de 38 kW, de serie con HSK-A63, permite una eliminación eficaz del material y unas superficies perfectas.
El almacén de herramientas de la UMILL 1000 viene de serie con 30 posiciones y se puede ampliar a 60 o 90 estaciones si es necesario, con cambio rápido y gestión aleatoria para optimizar el tiempo y garantizar una mayor autonomía de funcionamiento. Hay otras variantes de almacén disponibles bajo pedido.
A pesar de las grandes distancias de recorrido, el diseño sigue siendo modular y compacto, lo que permite fresar y tornear de forma fiable piezas complejas con un diámetro de hasta 1000 mm, una altura de hasta 600 mm y un peso de hasta 1000 kg en una sola sujeción. El diseño ergonómico y las numerosas opciones de personalización de la UMILL 1000 permiten una fácil integración de la automatización, una gestión óptima de la eliminación de virutas y un mantenimiento sencillo, factores esenciales en entornos de producción intensiva para empresas orientadas al futuro.
Gracias a las escalas de vidrio estándar en los ejes lineales y a los sistemas de medición directa de la posición en los ejes rotativos, la Umill 1000 garantiza tolerancias mínimas y una excelente calidad de superficie. Los accionamientos directos en los ejes X e Y permiten una alta capacidad de aceleración (6 m/s2) y velocidades de avance rápidas (50 m/min), lo que garantiza la máxima precisión y una alta dinámica.
La UMILL 1000 está disponible con la última tecnología de control de Siemens (Sinumerik ONE) o Heidenhain (TNC7). El sistema de control está montado en un panel de control ergonómico, inclinable hacia delante y giratorio. Esta solución crea unas condiciones de trabajo óptimas para el operador.
Al igual que todas las máquinas EMCO, la UMILL 1000 se desarrolla y fabrica íntegramente en Europa, utilizando componentes de empresas europeas líderes que garantizan altos estándares de calidad, fiabilidad a largo plazo y un valor añadido tecnológico tangible. Esta nueva solución de EMCO está dirigida a talleres y departamentos de producción centrados en el mecanizado de alto valor añadido: desde la fabricación de moldes y herramientas hasta la ingeniería mecánica general, la industria automovilística y el suministro de precisión. La UMILL 1000 se adapta perfectamente a entornos en los que la productividad, la precisión y la versatilidad son requisitos esenciales.
Responsable del contenido de esta nota de prensa: EMCO GmbH
Solicitud de contacto
EMCO GmbH
Datos personales
Opciones de diseño
  • Título Color de fuente:
  • Contenido Color de fondo:
  • Contenido Color de fuente:
  • Navegación Fondo:
  • Ficha Color de fuente:
  • Enlace Color de fuente:
  • Gráfico de cabecera
Tenga en cuenta:
