Dormer Pramet
311
Dormer Pramet
311
Una única fresa, múltiples opciones
Los nuevos artículos vienen a ampliar la extensa gama de fresas de la compañía, sumando una opción adaptable pensada para una gran variedad de formas de placa de corte y operaciones que van desde el desbaste al acabado.
La nueva fresa SOD05, desarrollada bajo la marca Pramet, reduce el tiempo de cambio de herramienta y los costes de existencias gracias a su cavidad universal capaz de alojar placas de corte octogonales, redondas y cuadradas.
Esto implica que esta fresa de uso sencillo, que está disponible en una amplia gama de diámetros de 32 - 125 mm, puede utilizarse para llevar a cabo operaciones de planeado, fresado en escuadra, ranurado, fresado por penetración y mecanizado en rampa en acero, acero inoxidable, fundición y materiales no ferrosos.
Para complementar la acción de la nueva fresa, Dormer Pramet ha ampliado su gama de placas de corte octogonales (OD), redondas (RD) y cuadradas (SD). La placa de corte OD consta de ocho filos y requiere fuerzas de corte de baja intensidad, proporcionando una opción económica para operaciones de planeado; a su vez, las placas de corte RD resultan adecuadas para tareas de desbaste de alto avance, perfilado poco profundo y mecanizado en rampa.
Las placas de corte SD constan de cuatro filos y presenta una opción de 90° para fresado en escuadra que permite alcanzar profundidades de corte de hasta 10 mm. Todos los tipos de placas de corte comparten la misma posición axial y radial de filos, lo que favorece tanto la programación CNC como el manejo manual.
En paralelo, Dormer Pramet ha anunciado una nueva gama de fresas de pequeño diámetro (12 - 40 mm) destinadas a ofrecer más opciones de fresado económicas. Estas fresas, dotadas con un número elevado de dientes para aumentar la productividad, resultan especialmente adecuadas para tareas de torneado.
A modo de complemento para este nuevo tipo de fresa, se ha desarrollado una gama de placas de corte SOMT 05 de bajo coste. Estas placas de corte para mecanizado general, de una sola cara y dotadas con cuatro filos, permiten profundidades de corte de hasta 4,5 mm.
Las placas de corte presentan un afilada geometría dotada de un plano T positivo estrecho y son idóneas para la realización de operaciones de fresado en escuadra, planeado, ranurado poco profundo y fresado por penetración en acero, acero inoxidable y fundición.
Responsable del contenido de esta nota de prensa: Dormer Pramet
Solicitud de contacto
Dormer Pramet
Datos personales
Opciones de diseño
  • Título Color de fuente:
  • Contenido Color de fondo:
  • Contenido Color de fuente:
  • Navegación Fondo:
  • Ficha Color de fuente:
  • Enlace Color de fuente:
    Ir a la página de afiliación
  • Gráfico de cabecera
Tenga en cuenta:
