ANDREAS MAIER GmbH & Co. KG
739
739
AMF presenta tecnología de comunicación inalámbrica para la fabricación
amf-andreas-maier news Image
El set de pasarela, unidades emisoras y microinterruptores transmite posiciones consultadas de modo inalámbrico mediante la tecnología Bluetooth Low Energy 4.0 al control de la máquina. Esta solución compacta y económica crea la base para procesos de fabricación totalmente automatizados, sin operarios. Con interruptores del tipo de protección de hasta IP67 incluso para entornos adversos.
"Con nuestro nuevo sistema sensor inalámbrico y la transmisión de señal inalámbrica los usuarios consiguen la base para turnos de trabajo sin operarios", subraya Erik Laubengeiger, director comercial de Andreas Maier GmbH & Co. KG. El nuevo sistema sensor inalámbrico de AMF es una tecnología de comunicación inalámbrica para entornos de producción que con él se pueden automatizar totalmente y funcionar sin operarios. El set de pasarela, unidades emisoras y microinterruptores, así como router WLAN y otros accesorios transmite las posiciones consultadas de modo inalámbrico, sin interferencias y con bajo consumo mediante la tecnología Bluetooth Low Energy 4.0 al control de la máquina o a tablets.
Set completo para múltiples consultas
La interfaz es una pasarela que recibe de modo inalámbrico, vigila y visualiza señales radioeléctricas de las unidades emisoras y las transmite al control de la máquina. Dispone de ocho entradas inalámbricas y ocho salidas de relé libres de potencial. La señal radioeléctrica se transmite sin interferencias y con bajo consumo con 2,4 GHz mediante Bluetooth Low Energy (BLE 4.0). La cobertura alcanza como mínimo diez metros, las prolongaciones de antena amplían la distancia de transmisión.
Hay unidades emisoras en dos tamaños con baterías para hasta 1,5 o hasta cinco años de duración. La entrada recibe por cable las señales de los sensores, que hay para entornos adversos de hasta con el tipo de protección IP 67. Estos pueden ser microinterruptores en la carcasa de plástico con minipulsador o interruptor de láminas como sensor de cilindro para cilindros con ranura en T. Los sensores registran, por ejemplo, imanes anulares en el pistón del cilindro, determinan las posiciones de agarre de pinzas de robot, detectan posiciones de piezas de trabajo o establecen posiciones de cierre de sistemas de sujeción. Además, AMF ofrece presostatos inalámbricos para el control de la presión de circuitos de sujeción. Se transmiten las señales de modo inalámbrico a la pasarela.
Base para la fabricación totalmente automática sin operarios
Con los sistemas sensores inalámbricos de AMF los usuarios crean las condiciones para una fabricación totalmente automatizada sin operarios. Los accesorios adecuados amplían las posibilidades. Así se puede conectar un router WLAN para acceder mediante tablet a la interfaz de usuario basada en web de la pasarela. Un pairingstick activa el modo de conexión de las unidades emisoras, asimismo entran dentro de la gama de productos del fabricante prolongaciones de antena y baterías de repuesto con junta plana.
Responsable del contenido de esta nota de prensa: Andreas Maier GmbH & Co. KG (AMF)
Solicitud de contacto
Datos personales
Opciones de diseño
  • Título Color de fuente:
  • Contenido Color de fondo:
  • Contenido Color de fuente:
  • Navegación Fondo:
  • Ficha Color de fuente:
  • Enlace Color de fuente:
  • Gráfico de cabecera
Tenga en cuenta:
