611,646 cuentas de miembros
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 4 de 4
    Fecha de Ingreso
    18 Apr, 09
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    47
    tierra , gnd y puerto paralelo
    hola, recientemente instale una zonda para setear el 0 de Z, entonces experimentre movimientos herraticos de los motores, resulta que cuando uno de los cables de la zonda toca el cuerpo de la maquina, empiezan los problemas, buscando encontre que el causante es el chasis o todo lo que va a tierra, ya que si aislo el chasis del pierto paralelo, deja de pasar, la pregunta es la siguiente los pines comunoes , que son gnd, son comunes al chasis la cubitea metyalica del pueto paralelo) ?
    como dato el pin dee la zonda es 15 y gnd de la placa interface, Saludos Diego Argentina
    Fecha de Ingreso
    14 May, 06
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    82
    Hola Diego,
    Recientemente vi un problema similar , entiendo que el puerto paralelo es de tu computadora cierto ?
    Asegurate que la maquina es decir el chasis este aterrizado a la misma malla donde
    tambien esta conectada tu computadora , usa un multimetro y verifica la resistencia
    o continuidad entre la carcaza o chasis de tu compu. y la tierra o cualquier parte del
    chasis de tu maquina ,
    en el caso que yo pase , la computadora estaba conectada con una extension electrica
    a la linea 120 VAC y dicha extension no tenia el Pin de GND o tierra fisica , lo cual
    causo algunos problemas ,
    espero de algo te sirva el comentario, suerte !
    Fecha de Ingreso
    18 Apr, 09
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    47
    hola, resulto ser que el chasis no es ground o tierra de los pines, yo los mezcle y ahi aparecieron los problemas, se metia electricidad del chasis de pa pc o del resto de la maquina si esta todo a tierra, en los pines generando falsos pulsos obviamente por no rspetar las aislaciones necearias, gracias y saludos
    Fecha de Ingreso
    22 Dec, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    Diego sabes que el tema que estas tocando es ”todo un tema” las PCs hogareñas son un desastre no respetan tierras ni nada, una ves queme un mother por conectar un monitor de un Mazak para ensayarlo y fue por un tema de referencias, otra vez desarmamos una fuente de PC para ver porque se había quemado y el diodo rectificador era por ej. De 5A y fuente decía que entregaba 10A no lo podíamos creer…. mas acostumbrados que en industria es todo lo contrario sin equipo dice 25A el pack IGBT es de 50A pero bueno volviendo al tema la importancia de las referencias es fundamental el 90% de los puertos de comunicación dañados se deben a problemas en puesta a tierra e visto quemar CPU en el acto por ese tema, que bueno que pudiste solucionarlo eso si algo tarde lei el tema, saludos
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
