609,644 miembros*
2,407 online*
Registrase aquí GRATIS
609,644 miembros
IndustryArena Foro > Informática > Software > Software para dibujo CNC tipo Autocad pero censillo?
Resultados 1 al 4 de 4
Vista Híbrida
    Fecha de Ingreso
    05 May, 07
    Ubicación
    Lomas
    Mensajes
    Hola a todos.
    Es la primera ves que posteo en el foro y quisiera hacer una pregunta…
    Alguien conoce o sabe de algún programa similar al Autocad para poder dibujar de forma sencilla y rápida dibujos para corte en cnc.
    Ya baje un programa que se llama eMachineShop que en si es para otra cosa…
    Este software permite dibujar y luego poder guardar lo dibujado en formato dxf pero estoy teniendo problemas para levantar los dxf en el software de cnc que estoy usando (Kcam4) por eso quisiera saber si hay algún software similar pero que cree el código CNC directamente.
    Desde ya agradeceré cualquier idea o sugerencia.
    Gracias
    Fecha de Ingreso
    03 Dec, 08
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    9
    como autodac pero sencillo mmm
    bueno ya hace rato que posteaste, pero lo mas sencillo que puede hacer y obtener resultados muy interezantes con un poco de creatividad es lo siguiente
    1.- diseño (corel Draw) y exportas el diseño como .plt ( hpgl)
    2.- con Easy G-nerator abres el archivo creado .plt
    3.- le pones profundidad, velocidades etc. etc. y generas el codigo G
    4.- lo abres en kcam y listo
    tips. esto te sirve para cortar y gravar, si quieres fresar piezas complejas, puedes realizar el diseño por capas y los exportas por separado.
    en Easy le pones la profundidad a cada capa y listo, te sorprenderias de las cosas que puedes hacer con un programa como corel.
    los links para que descargues el easy (demo)
    http://rapidshare.com/files/17126779...r_2.0.rar.html
    http://www.megaupload.com/es/?d=K5TYOBJO
    estos te permiten hasta 1000 lineas pero si lo registras sacas las que quieras
    o esta opcion
    http://www.megaupload.com/es/?d=RN3XNVHF
    te permite 2000 lineas pero no se puede registrar.
    procurare realizar un tutorial para trabajar con corel los cnc
    suerte
    Fecha de Ingreso
    02 Nov, 07
    Ubicación
    MEXICO
    Mensajes
    24
    que tal porque no usas el artcam para corte y dimenciones funciona bien y puedes dibujar y generar el codigo g en el mismo programa y es facil de usar, que tan complicadas son las geometrias para corte.
    Fecha de Ingreso
    14 Dec, 08
    Ubicación
    almenara
    Mensajes
    Exclamation nem sinal de vida nos motores.
    montei um cnc router para confecção de pcb, tenho os seguintes software; kcam4, mach3 e outros. mas nenhumfaz os motores funcionarem. será que precisa instalar algum driver de impressora ou algo parecido e eu não esto sabendo? Estou usandoa interface desbravador (com FETS).
    ajudem-me, sou novo no pedaço......obrigado.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
