611,642 cuentas de miembros
2,290,227 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Otras máquinas, sistemas y tecnologías de fabricación > Anodizar en casa. Regla del 720. Anodizado con baja Intensidad
Página 1 de 2 12
Resultados 1 al 10 de 12
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Hola a todos;
    Hace poco tiempo me decidí a incursionar por el mundo del anodizado en casa. Estuve haciendo búsquedas en internet y encontré información acerca del anodizado con baja intensidad (corriente). Este tipo de anodizado ha sido popularizado por la firma Caswell ( Plating Kits Electroplating Kits Aluminum Anodizing Kits Powder Coating Systems Metal Polishing And Buffing Supplies - Caswell Inc ) y hay un montón de vídeos sobre este tema.
    Uno de los problemas mas frecuentes a la hora de lograr resultados repetibles es el calculo del tiempo de anodizado para obtener una profundidad de la capa de oxido especifica. Esto es mucho mas importante cuando se va a dar color a la pieza de forma que pueda repetirse el color entre pieza y pieza y que la capa de oxido sea homogénea.
    Investigando sobre ese tema encontré referencias a la regla del 720 (720 Amperes-minuto / milésima de pulgada de espesor de oxido * pie cuadrado).
    Para hacer el calculo de la corriente necesaria y el tiempo de anodizado he desarrollado el siguiente software. El mismo esta en español y permite entrar el área superficial de la pieza a anodizar en cm2 o pulgadas2, ademas esta dirigido al uso de bajas corrientes por lo que la densidad de corriente esta limitada al el rango (2 a 8 Amperes/ pie2) utilizado por el método de Caswell (LCA).
    He de aclarar que para obtener buenos resultados el método exige el uso de fuentes reguladas de corriente. En un foro en español estamos diseñando una fuente de ese tipo, pondré esquemáticos y fotos aquí cuando este terminada.
    Para abrir el programa solo hay que extraer los archivos en cualquier carpeta en cualquier directorio de su preferencia, doble-click el archivo "720RuleCalculator.jar" El programa funciona en Linux, MS Windows (cualquier versión) y Mac OSx.
    Saludos,
    kreutz
    Archivos Adjuntados Archivos Adjuntados
    Junior Member
    Fecha de Ingreso
    25 May, 07
    Ubicación
    guatemala
    Mensajes
    58
    excelente Kreutz, estaremos al pendiente
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Gracias.
    kreutz
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    96
    Excelente iniciativa, el uso de partes anodizadas le da un toque muy profesional a las maquinas con piezas de aluminio, yo estoy también realizando pruebas con anodizados y el procedimiento realmente es sencillo, esperemos que este hilo se mantenga con muchos seguidores.
    Saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Me sumo, me interesa el tema.
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Como medir la Concentración de Ácido Sulfúrico en la cubeta de Anodizado:
    La concentración de ácido sulfúrico para anodizado no es medida típicamente medio de la medición de PH sino por medio de titracion. De esta forma puede ser medida la concentración de ácido y la cantidad de aluminio disuelto en el electrolito.
    Aquí tenemos una lista de los dispositivos y reactivos necesarios para realizar estas mediciones:
    1. Bureta de 0-50mL (con auto-cero si es posible)
    2. Beaker de 400mL
    3. Unidad de agitación magnética
    4. Barra magnética de agitación
    5. Frasco de reactivo NaOH 1.0 N (hidroxido de sodio) grado laboratorio.
    6. Medidor de PH
    7. Pipeta de 0-10mL
    8. Solución Buffer para calibración del sensor de PH. (3.01, 7.01 y 10.01)
    9. Agua de-ionizada.
    Instrucciones para la Titracion:
    1. Llene la bureta de NaOH
    2. Tome 5 mL del contenido de la cubeta de anodizado y deposite-los en el Beaker de 400 mL.
    3. Añada 200ML de agua de-ionizada al Beaker
    4. Ponga la barra de agitación magnética dentro del beaker y ponga este sobre la unidad de agitación.
    5. Ponga el sensor de PH dentro del beaker con cuidado de no tocar la barra de agitación.
    6. Añada lentamente el NaOH al beaker con la bureta hasta que el PH mida 3.6 anote la lectura de la bureta. Esta es la lectura “A”
    7. Continúe añadiendo NaOH hasta alcanzar un PH de 8.5. Anote la nueva lectura de la bureta. NO RELLENE LA BURETA ENTRE LECTURAS. Esta es la lectura “B”
    Calculos:
    Concentración de H2SO4 (Ácido Sulfúrico) = A x 9.8 (g/L)
    Aluminio Disuelto: = (B-A) x 1.8 (g/L)
    Usted necesita que su solución tenga una concentración (en g/L) de H2SO4 entre 180-200 g/L y además que el aluminio disuelto este entre 10-15 g/L
    Si su medición de Aluminio disuelto esta sobre 15 g/L elimine la mitad del contenido de la cubeta y rellene con agua de-ionizada. Repita el procedimiento de titracion para calcular la nueva concentración de acido sulfúrico y añada mas si es necesario. Si el contenido de aluminio esta por debajo de 5 g/L Calcule cuanta cantidad de sulfato de aluminio debe añadir a la cubeta para llevarla a 10 g/L.
    Nota: El agua de-ionizada puede ser sustituida por agua destilada. Recuerde también que el trabajo con reactivos químicos requiere el uso de medidas de protección adecuadas.
    Saludos,
    kreutz
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Como hacer un agitador magnético
    Tekla Labs » Magnetic Stirrer
    Ejemplo:
    [ame="http://www.youtube.com/watch?v=uPgLMeQb7c8&feature=player_embedded"]DIY Portable Magnetic stirrer in action! - YouTube[/ame]
    Registered
    Fecha de Ingreso
    22 Jun, 06
    Ubicación
    ARGENTINA
    Mensajes
    9
    Hola kreutz, como siempre muy buen trabajo, pero que hay de la fuente ideal para este tipo de trabajos?
    tienes algo desarrollado?
    Saludos
    Fecha de Ingreso
    05 Mar, 13
    Ubicación
    Espa
    Mensajes
    Hola, saludos a todos, soy nuevo en estos lares y novato.
    Una pregunta de principiante para kreutz, he descargado el archivo del calculador 720, mi sorpresa es que no se con qué programa puedo ver el contenido del archivo. Disculpa mi ignorancia, pero siempre me ha llamado la atención el tema del anodizado.
    Gracias por tu respuesta y nuevamente saludos a todos.
    Gold Member
    Fecha de Ingreso
    26 Aug, 06
    Ubicación
    USA
    Mensajes
    2758
    Hola;
    El archivo es un programa desarrollado en java (netbeans). No es necesario instalarlo, solo tienes que hacer doble click en el ejecutable (.jar) después de extraerlo todo en una carpeta que puede estar en cualquier directorio. Debe funcionar bajo cualquier sistema operativo (windows, linux, osx).
    Perdona la tardanza en contestar, he estado muy ocupado y ausente del foro.
    Saludos,
    kreutz
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
