610,580 cuentas de miembros
2,260,878 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 2 de 2
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Nov, 09
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    Grabado con bordes irregulares
    Hola, estoy haciendo mis primeros grabados con fresas en V de 20 grados y 0,2mm. Lo que observo es que cuando graba en forma paralela a los ejes lo hace bien, no asi cuando el fresado debe seguir un angulo. Como ejemplo hago 3 rectangulos de 1mm de ancho por 10 mm de largo . Uno paralelo a X, otro a Y y el tercero inclinado a un angulo ( en el ej a 116 grados). con Vcarve le aplico el toolpath de engraving. Generado el codigo G lo corro en Mach3 y los grabados son correctos en X e y (los bordes bien definidos). El tercero lo hace con los bordes irregulares, como si "temblaran". Quisiera saber si alguien tuvo algo similar y si es posible que sea un defecto de la maquina o software. muchas gracias por cualquier comentario.
    Saludos
    Alberto
    Registered
    Fecha de Ingreso
    03 Mar, 08
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    42
    Si tu máquina utiliza cremalleras en sus ejes X e Y entonces lo más probable es que se trate de una limitación mecánica por imperfecciones en las cremalleras.
    Saludos!
    Fernando
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
