610,852 cuentas de miembros
2,261,194 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 8 de 8
    Registered
    Fecha de Ingreso
    22 Apr, 10
    Ubicación
    mex
    Mensajes
    Mi rauter hace pausas
    Que tal compadres
    Les comento a ver quien puede echarme una mano...
    Hace un tiempo compramos un router con servos de area 1220mm x 2440 mm el problema fue cuando hemos visto que en elgunos cortes principalmente con alguna curva, este hace pequeñas pausas, no es importante cuando es una o dos curvas por corte pero cuando es una figura con muchas curvas, este parace que tiene frio y empieza a temblar demaciado jjja pero sigue cortando solo hace como pequeñas pausas.....
    si a alguien le ha pasado favor de comentarmelo....
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Aug, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    77
    Como primera medida fijate en el soft de diseño que estas usando, pues en el mismo tendrias que cambiar la forma en que reliza las curvas, y en el de la maquina configurarlo como si fuera un plasma, para evitar las interrupciones.
    Saludos.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 May, 05
    Ubicación
    Buenos Aires - Argentina (I like Ribs)
    Mensajes
    925
    Cita Iniciado por vag_o Ver Mensaje
    Que tal compadres
    si usas mach3 fijate que no tenga habilitado el backlash compensation (config>backlash)
    ● Distribuidor Syil en Argentina ● "www.syil.com.ar" ●
    Registered
    Fecha de Ingreso
    22 Apr, 10
    Ubicación
    mex
    Mensajes
    Que tal compadres
    disculpa por postear hasta ahora , he tenido algo de trabajo,
    uso el rhino para diseño y lo paso a VCarve pro y de ahi a mach3
    he cambiado en mach3 lo que me comentaron y al parecer no hace nada diferente.....
    Y en el cam VCarve no veo alguna opcion para hacerlo como para corte de plasma .....
    hay algun programa cam que me recominden para poder quitar esas pausas.....?
    Saludos....
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    690
    Probaste con alguno de los wizards de Mach3 haciendo un círculo o similar para ver si pasa lo mismo?; a simple vista no creo que sea problema de CAM.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Nov, 07
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    96
    Seguramente tienes configurada la operación de Mach3 en Exact Stop, verifica esto y si es así cambiala a Constant Velocity, esto esta en parte de ajustes generales (general settings), ahí hay otros valores y ajustes con los que puedes probar.
    Prueba y comenta tus resultados.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    22 Dec, 07
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    hola. se que hace mucho tiempo de este hilo. pero no encuentro ninguno parecido a mi caso y este se le parece mucho.
    siguiendo las soluciones varias del hilo. he probado a repetir el archivo con el vcarve. todos los he creado con el. pero solo este ultimo me hace pausas. he probado con un wizard de circulo y lo hace perfecto, vuelvo a cargar la pieza uno y otra vez pausas. cargo la primera version, hecha igual con el vcarve pero con pasadas de un poco mas de profundidad y va genial. cargo el nuevo de la pieza uno y otra vez lento. he comprobado que esta en cv o movimiento continuo y no en exact stop. incluso hice la prueba con exac stop y hay mucha diferencia para peor. asi que vuelvo a movimiento continuo.
    alguna sugerencia? estoy convencido que he tocado algo en el vcarve pero no se que puede ser.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    22 Dec, 07
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    bueno, ya he encontrado como evitarlo y la raiz del problema, aunque no lo entiendo porque sucede. resulta que esto lo hace cuando en el vcarve uso un dxf y no lo redibujo. pues la solucion es volver a dibujar la figura usando como ayuda el dxf pero recomponiendo sus partes o al menos sus curvas.
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
