610,832 cuentas de miembros
2,261,173 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 2 de 2
    Registered
    Fecha de Ingreso
    15 Mar, 12
    Ubicación
    argentina
    Mensajes
    motores impresoras y placa cnc 6560hq
    hola que tal llegue a la conclusion de que mis motores no se mueven porque son motores de impresoras y su corriente de trabajo es baja. la placa es la siguiente http://www.ebay.es/itm/TB6560-CNC-St...item3a71eba0db
    abra alguna forma de hacer la adaptacion de corriente agregando algun componente a la salidas que dan hacia losmotores, porque ya intente bajandola con los dipswich de la placa y nada. uno de los motores es de 12v 500ma y para alimentar la placa estoy usando la salida de 12v de una fuente de pc. gracias por la ayuda
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    690
    ¿Cuántos cables tienen tus motores?, ¿cómo los estás conectando?.
    Si los motores son realmente de 12V o más, y utilizas una fuente de 12V, imagino que no debiese haber exceso de corriente.
    El control de corriente de los drivers se utiliza para poder utilizar mayor voltaje manteniendo la corriente dentro de los límites del motor, ya que normalmente la corriente sube a medida que se eleva el voltaje debido a la Ley de Ohm. El mayor voltaje permite mayor velocidad, pero la corriente debe mantenerse siempre dentro de los límites originales del motor.
    Si tu motor no se calienta después de un rato es posible que estés conectando algo mal, que la controladora esté defectuosa (las TB6560 son famosas por su mala calidad) o que los motores se hayan dañado.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
