609,673 miembros*
3,078 online*
Registrase aquí GRATIS
609,673 miembros
Resultados 1 al 3 de 3
    Registered
    Fecha de Ingreso
    24 Jan, 08
    Ubicación
    Venezuela
    Mensajes
    9
    ayuda urgente tornillo sin fin paso variable
    Tengo una maquina fadal vmc 4020 con cuarto eje . Estoy usando mastercam X necesito hacer un tornillo sin fin de paso variable pero no consigo como hacerlo no se como usar el cuarto eje .No se como enfocar el dibujo si alguien me puede ayudar lo agradeceria .
    Member
    Fecha de Ingreso
    18 May, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    100
    Hola Icaro:
    Con lo que decis, imagino que estas haciendo un sinfin alimentador de una maquina de llenado o etiquetado, ( es en los lugares que se usan los pasos variables). Yo no se de Mastercam, utilizo Surfcam, pero te dare una idea, pero tene en cuenta que siempre hay mas de una camino para llegar a la meta. Tenes que generar el dibujo del tornillo a lo largo del eje X con el paso necesario, mecanizarlo trabajando con la fresa de costado ( no desde arriba) y con el eje Y desplazado el radio de la herramienta + el radio interno del sinfin.
    Si tuvieras que programar a mano, digamos que el paso cambia cada 180º ( esto es segun la precsion que necesites) podrias generar un programa moviendo el eje X por el largo de 1/2 helice y girando el eje A 180º, mover X x 1/2 helice y A x 180º.
    por ejemplo: 1º paso 50mm, 2º paso 55mm, 3º paso 62mm, 4º p. 70 mm, etc.
    //.. Cabeza del programa
    G90 X0 Y75?.Z.. A0
    G1 X50 A180 F200?
    X105 A360
    X167 A540
    X237 A720
    Sigue...
    Atentamente
    Mario
    Registered
    Fecha de Ingreso
    13 Mar, 12
    Ubicación
    Barcelona
    Mensajes
    Envolver en cilindro
    Si no recuerdo mal, Fadal tiene un código que te permite envolver en un cilindro una cajera, con lo que podrias programar una cajera con la forma en plano, y luego solamente con ese código la máquina se encarga de interpolar los ejes Y como C. Ten en cuenta que los avances tambien te pasarán de mm/ min a grados min. Sería mas complicado si ademas tuvieses el núcleo variable.
    salu2
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
