609,676 miembros*
2,239 online*
Registrase aquí GRATIS
609,676 miembros
Resultados 1 al 7 de 7
    Registered
    Fecha de Ingreso
    12 Feb, 10
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    ayuda con proyecto cnc plasma
    buen dia amigos espero que me puedan ayudar lasituacion es la siguiente
    he fabricado una frezadora casera utilise una placa controladora mdfly modelo (md3axis8435 ) con el programa mach3 en un principio funciono corectamente pero al poner un cortador de plasma se presentaron las siguientes fallas
    al encender el cortador de plasma note una interferencia en el monitor y las conexiones usb de la computadora dejaron de funcionar, no podia controlar los movimientos pormedio del teclado al apagar el cortador de plasma y reiniciar la computadora el funcionamiento de la tarjeta controladora volvia ala normalidad pero despues de 2 o 3 intentos con el cortador ahora la tarjeta yano funciona.
    aque se deve este problema?
    como puedo solucionarlo?
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    esos problemas se deben a la alta frecuencia del plasma. Que plasma estas usando_ Hay que utilizar tarjeta con optoacopladores y supresores de ruidos.
    Luis
    Registered
    Fecha de Ingreso
    12 Feb, 10
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    haaaaaa ok
    gracias por el comenterio lus
    ya estoy penzando en el diseño y fabricacion de una mesa queme pueda funcionar tanto para corte en mader y corte con plasma diseño en solidcam y voy a utilizar el mach3 para operar el cortador. me gustaria que me ayudaran en cuanto a que tipo de tarjeta controladora es la ideal y tambien los dispositivios de seguridad para que el cortador de plasma ( las señales de altafrecuencia creo ) no dañe la tarjeta y la computadora.
    la frezadora que fabrique estubo funcionando corectamente pero crey que simplemente con adaptarle el plasma seguiria funcionando bien pero nooooooooo fue donde medi cuenta que se require de otro tipo de controladores etc, etc, en si la pregunta es que es lo que se nececito para yevar avabo este proyecto?
    mario ( venanueva )
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Apr, 07
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    641
    PAra evitar los problemas de ruido electronico con el plasma lo primero es el tipo de plasma que utilices. Por lo general los antiguos utilizan mucha alta frecuencia. Los mejores son Hyperterm ref : 45 - 1000- 1250- 1650 cualquiera de estos 4.
    Thermal Dynamics Cutmaster cualquier ref.
    Tambien puedes usar un Miller, pero para ir a la fija, los dos primeros.
    La tarjeta debe ser optoaislada , las mias me las fabrica un i. electronico aca en mi pais. y me han salido super. vienen con el thc incorporado. PEro puedes ver tarjetas en Keling, CNC4pc, y otros en internet. Si buscas en el foro en ingles hay muchas explicaciones y direcciones. Hay uno, Candcnc que es costoso , pero te vende el paquete completo y tiene foro de ayuda.
    Yo utilizo tambien unos condensadores para suprimir el ruido y me han dado muy buen resultado. (0.1 microfaradios a 50V (104). Estos los conecto entre los dos cables de las paradas de emergencia y otro entre los de los limites. Tambien utilizo cable blindado para los motores. Y los controles en caja metalica. No olvidar aterrizar la maquina y el plasma aparte. Tambien tuve interferencia alguna vez por tomar la corriente del mismo taco.
    espero que te sirva la info,
    saludos
    Luis
    Registered
    Fecha de Ingreso
    12 Feb, 10
    Ubicación
    mexico
    Mensajes
    ok
    ok gracias luis
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 Mar, 12
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    lamicrom.
    Estoy armando un chasis cnc 922 x 1220 mm para adaptarle plasma o ruteadora . Me gustaria tener el dato del ing que le suministro la tarjeta optoaislada y el thc. gracias
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 Mar, 12
    Ubicación
    Colombia
    Mensajes
    informacion
    lamicrom.
    Cita Iniciado por lamicron Ver Mensaje
    saludos
    Luis
Etiquetas para este Tema
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
