610,127 miembros*
1,066 online*
Registrase aquí GRATIS
610,127 miembros
Página 1 de 2 12
Resultados 1 al 10 de 14
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jan, 10
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    15
    ¿ COMO HACER SELLOS CAUCHO ?
    Hola Foreros , acabo de recibir una máquina laser de corte y grabado de china y necesito hacer sellos , la máquina no lleva instrucciones , he hecho algunas pruebas , me graba el texto pero no elimina el caucho de alrededor y por tanto no queda el texto en relieve.Alguien me puede echar un cable , Gracias
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Cita Iniciado por graficasmedit Ver Mensaje
    No sé cual será tu máquina y soft, pero fijate si tenes una función que se llama ENGRAVE, seguramente con esta lograras trabajar...
    Me debes el sello.. Saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jan, 10
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    15
    Sigo sin poder hacer sellos
    Cita Iniciado por valvulin Ver Mensaje
    Hola Valvulin , no he visto esta función que me comentas la máquina es una SL 4030 de la casa SUDA ( el software es el 0501(English) , creo que es el lasercut 5.1 ) , en el panel me poner laser cut y laser fill , potencia del laser y velociadad , bueno si se te ocurre algo te agradeceria me lo comentaras.
    Gracias
    Member
    Fecha de Ingreso
    24 May, 07
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    194
    Gracias
    La máquina la vi en ALibaba, en cuanto al soft, fijate cuando cargas un archivo o importas un dxf, del lado derecho te va a mostrar una ventana con las capas que tengas hecho en el dibujo, si vas a grabar sellos, se supone que el dibujo debe tener un espacio donde poder rellenar, esa capa dentro de esa ventana el layer (capa) colocalo en mode (modo) engrave o grave según deba quedar en relieve o en profundidad.. Probalo y contame.. ahi te pego una imagen de la ventanita lateral..
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jan, 10
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    15
    ok ,compañero lo pruebo y te cuento
    Gracias
    Banned
    Fecha de Ingreso
    16 Jun, 10
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    19
    Hola compañero, soy de Murcia, no tengo mucha esperiencia en CNC, mi maquina la tengo poco tiempo, pero hay una funcion en muchos softwares que se llama "limpieza de area" que creo que te sera idonea para dejar en resalte las letras, y vaciado el resto de superficie hasta el borde exterior del sello, yo uso artcam pro y he hecho algun troquel en aluminio para pirograbado en plastico, aunque cro que con laser....vas a tener dificil esa funcion, pero bueno, es cuestion de probarlo, suerte.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jan, 10
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    15
    Cita Iniciado por tecnica3 Ver Mensaje
    OK , voy a mirarlo y te cuento , no sé si esta funcion la tiene el Corel , lo dicho lo indago y te mantego informado.
    Muchas gracias
    Banned
    Fecha de Ingreso
    16 Jun, 10
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    19
    Esa funcion , no esdel corel, el corel solo es un programa de diseño grafico, es de un programa de estrategia de corte y calculo de codigo G para CNC, es de ARCAM.
    Para hacer un sello con una fresadora CNC , diseño el logo y las letras en corel, las exporto a .dxf (vectores para auto cad), y accedo a ese fichero desde ARTCAM, lo importo como vectores, y adapto el diseño al material a cortar , elijo las herramientas( en caso de un sello-matriz de aluminiopara marcar plasticos) uso una fresa en v, dibujo un rectangulo alrededor de las letras, y le indico al programa que voy a hacer una limpiez de area(el tipo de ruta a realizar) selecciono las heramentas, material profundidad de limpieza, y genero el codigo G para la fresadora, que lleva una controladora manejada por MACH3(EXISTE UNA VERSION LASER DE ESE PROGRAMA) algo similar tendras que hacer con tu laser.
    Por eso creo ke el corel no "pinta" casi nada en esto , es alguna funcion del laser, o de un programa intermedio de estrategia de corte.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jan, 10
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    15
    ¿ tu sabes donde se puede descargar este programa ?
    Gracias
    Banned
    Fecha de Ingreso
    16 Jun, 10
    Ubicación
    spain
    Mensajes
    19
    Pues...la mula lo trajo, jeje, es un fichero de 1giga y poco, y hay que hacer una instalacion un poko complicada, el programa original lleva una llave usb, Dame tu mail privado , el mio es tecnica3@hotmail.com.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
