610,833 cuentas de miembros
2,261,181 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
Resultados 1 al 4 de 4
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 Mar, 11
    Ubicación
    Fuenlabrada
    Mensajes
    Ayuda con Type 3 y NC STUDIO
    Hola quisiera saber si alguien sabe como cortar varias letras en dos pasadas, pero que corte la letra entera y luego fuese a la segunda letra, me explico, imaginemos una placa con tres letras dentro, en material de 20 mm y lo quiero cortar en dos pasadas, mi maquina hace las tres letras la primera pasada (10 mm pues lo hago en dos pasadas) y luego hace otra vez las letras y las deja cortadas, yo lo que quiero saber es si hay alguna opcion ya sea en el Type 3 o en el NC STUDIO que cortase la letra entera ( primera pasada 10mm y segunda pasada 20 mm) y luego fuese a la segunda letra e hiciese lo mismo, el problema que hay es que hay veces que por lo que sea se mueve la placa un pelo, luego se nota escalon al hacer la segunda pasada, no se si me he explicado bien.
    Gracias a todos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    20 Jul, 11
    Ubicación
    peru
    Mensajes
    Aver si te entiendo deceas cortar una letra en un sola pasada pues ve em maquinado dale el espesor del material y si no podes tenes que ir modificar herramienta y alli cambias parametros para que podas cortar en un sola pasada saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    690
    Según entiendo, lo que quiere es cortar con varias pasadas pero una sola letra a la vez, o sea que luego de terminar todas las pasadas de una letra pase a la siguiente (en vez de tomar todas las letras juntas por cada pasada). Para una máquina con buena repetitividad y un material bien sujeto el hacer pasadas genberales no es un problema, pero si uno de esos factores falla se pueden notar marcas al volver a una pieza luego de muchos movimientos (o sea, cuando hay algún desfaso en comparación con la pasada anterior).
    No conozco ese programa así que no sé si habrá una opción para eso, pero lo que se me ocurre sería hacer toolpaths separados para cada letra (o sea tomar cada letra como un trabajo de corte independiente), aunque si son demasiadas piezas podría ser un poco tedioso dependiendo de cómo funcione el programa.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    01 Mar, 11
    Ubicación
    Fuenlabrada
    Mensajes
    Hola, si lo que quiero hacer es lo que dice Walky la maquina hace bien las letras pero hay veces que sale algun que otro escalon en las letras y haciendolo como yo digo evitaria que esto pasase
    Tambien he probado a hacerlo con una opcion que tiene el Type 3 que es respetar grupo, asi lo hace como yo quiero pero cuando acaba la primera letra en vez de ir a la segunda se va al punto de origen, y se para el motor del cabezal, el que hace girar la fresa, y luego va a la segunda letra pero con el motor de giro parado, con lo cual rompe la fresa, supongo que sera algo de configuracion de uno de los dos programas, espero que alguien sepa del tema
    Gracias a todos
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
