611,712 cuentas de miembros
2,290,242 publicaciones en el foro
Registrase aquí GRATIS
IndustryArena Foro > Fabricación Avanzada > Controladores numéricos CNC > Convertir un router de velocidad fija en uno de velocidad variable (dimmer)
Página 1 de 2 12
Resultados 1 al 10 de 11
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Dec, 09
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    9
    Post Convertir un router de velocidad fija en uno de velocidad variable (dimmer)
    Hola a todos, hoy comparto con uds. la experiencia que tuve al convertir un router de velociad fija, en velocidad variable. Resulta que un año atrás compré un router cnc que traia un router Makita RF1100, de velocidad fija de 24000 RPMs, como es de esperarse a tantos RPMs era imposible no quemar las piezas cortadas, derretirlas o que mis cortadores perdieran filo en unos cuantos trabajos, por lo que decidí no usarlo más y comprar el modelo RF1101 el cual ya era de velocidad variable y es el que uso desde entonces.
    Hace unos días necesité otro router de velocidad variable, pero en méxico son algo caros en marcas como Makita o Dewalt, así que me di a la tarea de investigar como podía usar ese mismo router y poderle regular la velocidad. Encontré en estados unidos muchas opciones económicas, pero el tiempo para importarlas y los gastos de importación ya no los hacían tan economicos, se trata de los llamados "router speed control" o control de velocidad de router.
    Encontré opiniones encontradas en relación a su uso, unos decian que dañaban el router, otros que el dimmer se dañaba, otros que el router perdía torque, etc. Pero en muchos foros había gente que comentaba haber hecho sus propios controles con dimmers de luz de alto wattaje que puedes comprar en tiendas de electrónica, eléctrica o esas nuevas ferreterías departamentales modernas, y que tenian decadas usandolos sin problema alguno.
    Pues fuí y compré uno, llamado dimmer o atenuador de luz de 1000W, le agregué un conector en un extremo y un socket en el otro y lo probé. Resultó que no funcionaba bien mi router pues mi router el RF1100 tiene un control electrónico de velocidad con la función soft-start, el cual trata de mantener los mismos RPMs independientemente de la corriente o carga que tenga. Así que llamé al distribuidor Makita de mi ciudad (Zapopan, Jal) y le comenté lo que necesitaba hacer, amablemente me comentó que podía desactivar ese módulo (el cual por cierto es carisimo), abrí mi router, y vi que era muy sencillo desactivarlo, simplemente desconecté los 2 cables de carga del módulo y los uní haciendo un puente.
    ¡SORPRESA! Funciona de maravilla, ahora puedo bajar la velocidad de mi router o subirla a como lo necesite, hace mucho, mucho menos ruido, y ya puedo cortar los materiales sin miedo a quemarlos o derretirlos y así cuido mis cortadores.
    En relación a las opiniones sobre las desventajas de usar un control de estos puedo decir lo siguiente:
    1.- El router no se caliente, ni tampoco mi dimmer, por lo que dudo mucho que se pueda quemar. La persona que me atendió de makita me comentó que lo único que debía cuidar era que mi dimmer no excediera los amperes de mi router, 11A, y mi dimmer es de 9A, esto claro a toda potencia, es decir a los 24000 RPMs, eso no sucederá, dado que nunca uso tantos RPMs y por que mi dimmer no da más de 9A.
    2.- El soft-start o control electrónico de velocidad sin duda debe ser desactivado, es muy sencillo y casi intuitivo desactivarlo.
    3.- En ningún momento vi una perdida de torque, comparé mi router RF1101 y RF1100 a las mismas velocidades y se desempeñan igual. Cabe mencionar que ciertamente entre menos RPMs menos torque hay, pero en mi experiencia no uso mi router más allá de 14000 RPMs, a velocidades incluso de 2 metros por minuto cortando madera.
    Si alguién más está pasando por esta situación, yo puedo comentarles que si es posible hacerlo y las ventajas son enormes.
    Un saludo!
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Gracias pro compartir la info.
    Es una manera economica y fiable de poder bajarle la velocidad a estas herramientas, hay algunas que ya los tren incorporados, pero para los que no, andan muy bien.
    Exitos !
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
    Member
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    377
    Claudio,
    Creo que al hacer eso estas perdiendo torque, pues estas limitando la corriente.
    Se que cualquiera que analiza la manera como los controles de velocidad chinos cortan o “chop” la frecuencia para crear una nueva suena como algo sucio. Pero esta es la manera cómo funcionan los variadores de velocidad de la mayoría de controles de velocidad en los routers.
    Te recomiendo revisar como funcionan los variadores de velocidad para routers que ofrecemos:
    - C19: http://www.cnc4pc.com/Store/osc/prod...roducts_id=155 .
    - C29: http://www.cnc4pc.com/Store/osc/prod...roducts_id=236.
    - C33: http://www.cnc4pc.com/Store/osc/prod...roducts_id=267.
    Espero tus comentarios.
    Gracias,
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Comparto la idea con Arturo, si bien es barato hacerlo asi no es la adecuada , lo ideal seria un variador de frecuencia (VFO) con esto no perdes torque en el motor.
    Saludos.
    Cristian Eisenbeil
    Registered
    Fecha de Ingreso
    10 Dec, 09
    Ubicación
    Mexico
    Mensajes
    9
    Cita Iniciado por arturod Ver Mensaje
    Claudio,
    Gracias,
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
    Hola Arturo, fijate se me hace bien interesante lo que comentas, eso leí en varios foros en USA, pero tambien había otros que comentaban haberlo hecho como yo lo hice y les funcionó, y pues mucho más barato. Yo chequé la potencia de mis 2 modelos de router, uno fijo y otro variable, y ambos se comportaron igual, sé que dicen que pierde torque, pero yo los vi exactamente igual, no vi perdida de torque, a menos claro que hubiera forma de medirlo entonces podriamos ver que tanto torque se pierde, tal vez si hay perdida pero en mi caso es imperceptible.
    Member
    Fecha de Ingreso
    25 Oct, 04
    Ubicación
    United States
    Mensajes
    377
    Claudio,
    Gracias por compartir tus resultados.
    Para pasar a controlar esto por g-code, se puede usar una C18: http://www.cnc4pc.com/Store/osc/prod...roducts_id=179.
    Este sistema te posibilita controlar un potenciometro por PWM, frequencia 0-25khz, o analoga 0-10vdc.
    No quiero sonar con un vendedor de carros usados, solo quiero hacer conocer las posibilidades.
    Arturo Duncan
    http://cnc4pc.com
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    690
    Yo creo que depende de cada caso. La fresadora de Claudio es bastante poderosa, por lo que la pérdida de torque puede no ser tanta como para causar problemas. En cambio, mi Makita es de 530W, 35000 rpm fijos, por lo cual seguramente la pérdida de torque podría afectarme más a la hora de trabajar con aluminio.
    De todas formas gracias por el dato, en una de esas me animo y pruebo con un dimmer a ver si mejoran mis cortes en aluminio y plásticos problemáticos (nylon, etc)
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Aug, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    77
    En lo personal creo que lo mejor es no perder nada de torque, pero a veces el costo de un regulador de esas caracteristicas no esta al alcance cuando uno comienza con esto y su uso no es del todo comercial y nos puede generar un redito economico que lo amortice, en mi caso tengo uno hecho por mi que no anda mal, regula razonablemente la velocidad y la perdida de torque se aprecia recien en bajas velocidades, pero no me quedo conforme con esto por lo cual estoy analizando varios circuitos que andan dando vuelta para hacer uno que mantenga el torque en bajas vueltas, en mi caso tengo aplicado un motor tipo universal al que le adapte un mandril que ha quedado muy bien y este motor es de 12000 Rpm 1 HP. que por lo que pude averiguar lo puedo llevar hasta 20000, con un variador de frecuencia, y ademas tiene acoplado un tacogenerador, en el circuito que esta colocado originalmente tiene un microprocesador que logra en bajas vueltas un exelente torque, lo que estoy viendo es conseguir el datashet equivalente al mismo pues la caracteristica es propia del fabricante, pero creo que ya tengo a quien es equivalente, solo falta el tiempo para ponerce a realizar pruebas y ver si funciona.
    Saludos.
    Registered
    Fecha de Ingreso
    18 Jul, 09
    Ubicación
    Chile
    Mensajes
    690
    Cierto, el tema del presupuesto siempre es una limitante importante, aunque dependiendo de lo que uno quiera hacer a veces es mejor gastar un poco extra al inicio (antes de la Makita tuve una Einhell de velocidad regulable y un wood trimmer chino genérico de velocidad fija, pero a los pocos meses me ví obligado a invertir en la Makita ya que el runout era inaceptable en ambas).
    Para el futuro le tengo echado el ojo a ésto:
    http://cgi.ebay.com/water-cooled-spi...item3a54e36475
    Según he leído son bastante precisas, y por sobre todo silenciosas (me voy a volver loco con el ruido de la Makita).
    Registered
    Fecha de Ingreso
    31 Aug, 10
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    77
    Hermoso conjunto, si algun dia pongo a trabajar a full el equipo veremos de agregar uno de esos, en lo que respecta al ruido, es inevitable creo que ni con uno de esos lo evitas pues el giro de la turbina y la herramienta es suficiente.
    Hay que hacer una cabina e insonorizar la zonz de trabajo del router y a su vez agregarle una muy buena aspiracion.
    Saludos.
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
