608,388 miembros*
2,222 online*
Registrase aquí GRATIS
608,388 miembros
IndustryArena Foro > General > Offtopic > Hola me Presento
Resultados 1 al 4 de 4
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Oct, 08
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    8
    Hola me Presento
    Hola gente
    Soy Damián un pequeño Luthier de Entre Ríos un Provincia de Argentina
    Y desde hace años tengo ganas de Armar una CNC para hacer guitarras complicas como la tapas curvas de una Les paul
    Tengo muy poco conocimiento de estas maquinas, auque tengo planos y mucho ingenio también tengo un amigo que hace maquinas envasadoras de excelente calidad internacional y el esta dispuesto a ayudarme en este proyecto, no busco una maquina grande para empezar, lo que si tienen que ser muy precisa, he visto muchas maquinas armadas con MDF pero no se no me dan confianza
    cualquier ayuda o sugerencia será bienvenida
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Hola Damian, bienvenido al foro.
    De que parte de Entre Rios sos? tengo parientes por alla, desde chico mis veranos eran por tus pagos.
    Para empezar lo que tenes que tener claro es el tamaño que necesitas mecanizar, supongo que con unos 800 x 800 mm estas hecho, despues de eso tenes que elegir el metodo de transmicion, ya sea por correa dentada, tornillo, etc.
    Lo mas aconsejable es usar un buen tornillo, por un tema de presicion, aunque podes o obtener buenos resultados con algunos trucos.
    Con resecto a la estructura no te recomiendo para nada una de madera, usa metal, la cual tiene que ser lo suficientemente robusta no solo para soportar su peso sino tambien para que no tenga vibraciones, que se pueden transferir a la pieza a mecanizar.
    Con unos motores de 3,1Nm vas a ir bien para esa aplicacion.
    Anda comentandonos cuales son las dudas puntuales y las vamos resolviendo.
    Exitos,
    Cristian Eisenbeil
    www.MetalStoreArgentina.com | Ingenieria Industrial
    Registered
    Fecha de Ingreso
    04 Oct, 08
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    8
    Hola Cristian gracias por la bienvenida
    Soy de Crespo a 40 km de Parana, e suna ciudad chiquiata pero linda y muy pujante
    Mi idea principal es hacer la cnc en metal con transmicion por tornillo, estube biendo la web de machi-net, y encontre los bujes que queria ya que las barras de cromo duro las tengo, lo que no se es con que haces los laterales de la maquina me parece que con acero va aser medio pesado, tendria que buscarpor el lado del aluminio de 4mm, en estos dias me van a pasar la direccion de un importador directo de accesorios de cnc, esto va a llevar mucho tiempo y lo quiero tomar con calma
    saludos
    Registered
    Fecha de Ingreso
    29 Nov, 04
    Ubicación
    Argentina
    Mensajes
    399
    Mira vos, yo tengo parientes en Concordia.
    Lo veo medio flaco al aluminio de 4mm, podes hacerlos en hierro sin problemas, y eso te va a dar peso a la maquina, eso no tiene importancia, ya que cuanto mas peso tengas mas estabilidad conseguis, siempre dentro de un parametro normal, no vas a hacer un puente de 600 mm que pese 100 kilos jaja.
    Para que te des una idea, hace un tiempo le hice una maquina a un cliente y sobre el puente que tenia unos 700 mm de ancho, le cargamos a modo de prueba casi 80 kilos de peso muerto, tiene un motor de 3,1 Nm, y un tornillo de 1/2 con una tuerca de vesconite, la cosa es que se mueve sin ningun tipo de problema y a buena velocidad, con esto te quiero decir que no te preocupes demaciado en conseguir un puente liviano, te juega en contra con las vibraciones y no vas a tener problemas en moverlo.
    Espero que te sirvan estos tips.
    Cualquier cosa chiflas.
    Exitos,
    Cristian Eisenbeil
Permisos de Publicación
  • No puedes responder temas
